Jakie badania geotechniczne gruntu do sporządzenia opinii geotechnicznej
Większość domów jednorodzinnych należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Oznacza to, że przed budową trzeba zlecić badania geotechniczne i przygotowanie opinii geotechnicznej. Opinia to najprostszy sposób ustalenia warunków posadowienia obiektu. Zobacz, jakie badania gruntu są konieczne do jej sporządzenia.
badanie geotechniczne gruntu
Autor: I. Pawłowska Zbierająca się w wykopie woda zwykle świadczy o zalegających w podłożu gruntach nieprzepuszczalnych
Badania geotechniczne do opinii polegają na wykonywaniu wierceń z równoczesnym określeniem stanu i rodzaju gruntów (są to badania makroskopowe prowadzone w terenie), pobieraniu prób wody i gruntu do dodatkowych badań laboratoryjnych – gdy są wątpliwości co do ich właściwości – oraz wykonywaniu sondowań (dynamicznych, statycznych, wkręcanych itp.).
Sondowanie wykonuje się, gdy zostaną wykryte grunty niespoiste (piaski, żwiry) i trzeba określić ich zagęszczenie oraz inne właściwości mechaniczne. Badanie to polega na wbijaniu, wciskaniu lub wkręcaniu sondy w grunt.
Dowiedz się: Jak określa się kategorię geotechniczną obiektu?
Ile wierceń do opinii geotechnicznej?
Według sztuki geotechnicznej powinno się wykonać co najmniej trzy otwory badawcze na głębokość od 4 do 5 m poniżej spodu fundamentu w obszarze terenu przewidzianego pod zabudowę. Poziom otworów powinno się zniwelować do określonego terenowego punktu wysokościowego.
Praktyka pokazuje jednak, że projektanci w ramach badań geotechnicznych do opinii życzą sobie czasami wykonania tylko dwóch otworów, a i zamawiane głębokości są różne – z reguły 2-3 m poniżej fundamentów.
Kto może przeprowadzać wiercenie?
Wiercenie powinna prowadzić osoba posiadająca niezbędne doświadczenie w tej dziedzinie. Prawo geologiczne wymaga, aby dozorowała je osoba, która zdała egzamin państwowy (kwalifikacje geologiczne nr XI i XII).
Gdy na działce prowadzono już badania geotechniczne
Zgodnie z rozporządzeniem geotechniczne warunki posadowienia ustala się na podstawie bieżących badań oraz analizy danych archiwalnych. Jeżeli na danej działce wykonywano już kiedyś badania i sporządzono opinię geotechniczną lub dokumentację geologiczno-inżynierską, to mogą one podpowiadać, jakie grunty występują w podłożu i w jakim są stanie, ale i wtedy trzeba zrobić co najmniej jeden otwór kontrolny w celu uaktualnienia warunków gruntowo-wodnych.
W wypadku gdy poprzednio wykonane wiercenia znajdują się poza obrysem działki, należy wykonać kompletne badania geotechniczne.
Badania archiwalne są własnością osoby (inwestora), która je zleciła i przechowuje je w swoim archiwum. Taka dokumentacja jest przez pięć lat jej własnością i może ona je przekazać innej osobie płatnie albo bezpłatnie. Po wyniki badań archiwalnych można też zgłosić się do organów administracji geologicznej (geolog powiatowy) lub Państwowego Instytutu Geologicznego. Dostęp do państwowej informacji geologicznej – jeśli do wglądu – jest nieodpłatny.
Koszt geotechnicznego badania gruntu
Zależy on od liczby wierceń, ich głębokości i rozpoznania, które może skutkować koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań. Cena prostych badań geotechnicznych i sporządzenia opinii to od 800 zł wzwyż. Czasami wiercenia i sondowania sięgające nie głębiej niż 4 m poniżej poziomu terenu geolodzy wykonują samodzielnie, co zmniejsza koszty.
MuratorTV: Problemy z działką. Gdy w glebie znajduje się torf, wezwij geotechnika
