Wycięcie drzewa na własnej działce jest dozwolone, ale po spełnieniu szeregów warunków. Przepisy są tak skonstruowane, aby ograniczyć wycinanie drzew. Dotyczy to również tych, które sami przed laty posadziliśmy na własnej posesji. Nie ma różnicy czy drzewo jest zdrowe, chore czy obumarło i straszy suchymi konarami.
Drzewa i krzewy dozwolone do wycięcia można wycinać bez pozwolenia w okresie od 16 października do końca lutego, czyli poza okresem lęgowym ptaków. W okresie zimowej wegetacji drewno nie jest tak bardzo nasycone wilgocią i łatwiej je ściąć. W okresie lęgowym może być legalna, jeżeli spełnione są odpowiednie wymagania dotyczące drzewa i nie dochodzi do naruszenia zakazów ochrony gatunkowej.
Wycięcie jest możliwe bez zgłoszenia i uzyskania pozwolenia od urzędu gminy jest możliwe przy spełnieniu odpowiednich warunków.
Wycinasz drzewo poza okresem lęgowym? Sprawdź, czy nie ma na nim gniazd
Od 16 października do końca lutego wycinka drzew jest zwykle bezpieczniejsza dla ptaków, ale nie oznacza to, że można bez przeszkód usuwać wszystkie drzewa. Przed rozpoczęciem prac trzeba sprawdzić, czy w koronie, dziuplach lub na pniu nie znajdują się gniazda i siedliska chronionych gatunków.
Przepisy dotyczące ochrony gatunkowej obowiązują przez cały rok. Chronione mogą być również gniazda, które w danym momencie nie są zasiedlone. Wyjątek pozwalający na ich usuwanie od 16 października do końca lutego dotyczy gniazd znajdujących się na budynkach lub terenach zieleni, ale wyłącznie wtedy, gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. Nie oznacza to swobody usuwania gniazd z drzew w prywatnym ogrodzie.
Jeżeli wycinka mogłaby naruszyć zakazy ochrony gatunkowej, konieczne może być uzyskanie odrębnego zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Samo zgłoszenie wycinki do gminy lub uzyskane zezwolenie na usunięcie drzewa nie zwalnia z obowiązku ochrony ptaków.Wycinasz drzewo poza okresem lęgowym? Sprawdź, czy nie ma na nim gniazd
Takie drzewa wytniesz bez zgłoszenia
Nie wymaga się pozwolenia, ani zgłoszenia na usunięcie drzew lub krzewów w przypadku gdy rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody. Oba warunki muszą zostać spełnione jednocześnie.
O możliwości wycinki drzew bez zgłoszenia decydują gatunek i obwód pnia na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi. Można wyciąć jeśli obwód pnia nie przekracza:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, np. świerka, brzozy.
Poza drzewami o określonych obwodach pni. Można również wyciąć bez pozwolenia:
- krzew lub krzewy rosnące w skupisku - o powierzchni do 25 m2 (mierzy się powierzchnię rzutu poziomego krzewów),
- drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (obwody pni i zajęta powierzchni jest bez znaczenia),
- drzew i krzewów owocowych z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
- na terenach upraw leśnych (zasady pozyskiwania drewna),
- krzewy ozdobne (z wyjątkiem rosnących w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków bądź na terenach zieleni publicznej),
- drzew lub krzewów złamanych lub wywróconych pod wpływem sił natury, wypadku bądź katastrofy, ale przed usunięciem musi je obejrzeć organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu i potwierdzić, że stanowią złom lub wywrot.
Usuwane drzewa nie mogą być przekazywane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i sprzedawane. Właściciel może drewno użyć do własnych celów.
Wycięcie drzewa - zgłoszenie
W przypadku gdy drzewo lub krzew przekracza limit dopuszczający go do wycinki bez zgłoszenia należy o chęci usunięcia powiadomić urząd gminy.
W ciągu 21 dni od dnia złożenia takiego wniosku powinien pojawić się pracownik gminy w celu dokonania oględzin. Po oględzinach urząd ma 14 dni na ewentualne wyrażenie sprzeciwu w sprawie usunięcia. Przepisy jednak nie są jednoznaczne.Jeśli urząd nie mógł w wyznaczonym terminie 21 dni przeprowadzić oględzin - mógł to wytłumaczyć w dowolny sposób, a osoba składająca zgłoszenie musi oczekiwać na wizytę.
Jeśli możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia przesunie się lub uzyskamy je w okresie lęgowym to legalnie będzie można wyciąć go na tej podstawie dopiero w kolejnym okresie, kiedy ptaki nie gniazdują. Jeśli wycinka przypadnie w okresie lęgowym, czyli od 1 marca do 15 października to bezwzględnie wymagane jest wystąpienie o pozwolenie na usunięcie drzewa i krzewu. Jeśli w tym terminie dokonasz wycinki na podstawie zgłoszenia grozi wysoka grzywna.
Wycinka na zgłoszenie nie jest bezterminowa. Nie można wycinać na zgłoszenie jeśli od terminu, w którym było to możliwe upłynęło więcej niż 6 miesięcy.
Nowa ustawa i nieprzekraczalny termin
W lipcu 2025 r. rząd przyjął pakiet zmian deregulacyjnych, w których uproszczone zostały przepisy związane z usuwaniem drzew. Projekt nowych przepisów wprowadza nieprzekraczalny termin – 60 dni od momentu zgłoszenia – na całą procedurę, czyli na przeprowadzenie oględzin oraz wydanie sprzeciwu. Jeśli urząd nie wskaże, np. braków w złożonej dokumentacji do wycinki (co wszczyna procedurę od nowa i terminy) to po upłynięciu tych 60 dni właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo do usunięcia drzewa (tzw. milcząca zgoda). Niestety, do tej pory przepisy nie zostały wprowadzone w życie.
Kiedy trzeba mieć zezwolenie na wycięcie drzewa?
- Gdy wycinka ma związek z działalnością gospodarczą (np. pod budowę sklepu, parkingu, firmy).
- Gdy drzewo jest usuwane przez podmiot niebędący osobą fizyczną (np. spółdzielnię, firmę, wspólnotę – w określonych przypadkach).
- Gdy obwód przekracza limity, a nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.
Złamane lub przewrócone drzewo - co robić?
Jeśli drzewo zostało złamane lub powalone na skutek wiatru lub intensywnych opadów śniegu i jest zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi lub blokuje dojazd, przejazd lub przejście, należy wezwać straż pożarną lub inny rodzaj służb, aby je usunęły. O usunięciu drzewa trzeba powiadomić organ gminy – to obowiązek.
W przypadku, kiedy przewrócone drzewo nie jest realnym zagrożeniem i nie blokuje dróg dojścia i przejazdu, właściciel nie może go usunąć. Zamiar taki należy zgłosić do wydziału gminy zajmującego się sprawami środowiska lub przyrody. Dokonuje się tego na odpowiednim formularzu, najlepiej dołączając też dokumentację zdjęciową. Obowiązuje procedura jak w przypadku zgłoszenie wycięcia drzewa, ale w tym wypadku wymiar drzewa nie jest podstawą i może być dowolny - decyduje fakt, że zostało powalone lub uszkodzone i potrzeba usunięcia.
Bez zgłoszenia i pozwolenia można przycinać złamane konary i gałęzie drzew z zastrzeżeniem, że nie ingerują one w przewody energetyczne, linie telekomunikacyjne ani inne instalacje publiczne i gdy przycinanie nie zagraża życiu, zdrowiu i mieniu sąsiadów, a także gdy drzewo nie znajduje się na terenach chronionych lub w strefach ochrony przyrody.
Jak zgłosić wycinkę drzewa lub złożyć wniosek o zezwolenie?
Jeżeli właściciel prywatnej działki chce usunąć drzewo o obwodzie przekraczającym ustawowy limit, a wycinka nie jest związana z działalnością gospodarczą, powinien zgłosić zamiar jego usunięcia do urzędu gminy lub miasta.
W zgłoszeniu trzeba podać imię i nazwisko właściciela, oznaczenie nieruchomości oraz dołączyć rysunek lub mapkę z zaznaczonym drzewem. Urząd ma 21 dni na przeprowadzenie oględzin, a następnie 14 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Jeżeli sprzeciwu nie wniesie, drzewo można usunąć w ciągu 6 miesięcy od oględzin.
W przypadkach wymagających zezwolenia trzeba złożyć bardziej szczegółowy wniosek. Powinien on zawierać m.in. dane wnioskodawcy, gatunek drzewa, obwód pnia zmierzony na wysokości 130 cm, lokalizację, przyczynę i planowany termin wycinki. Należy również dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty, w tym odpowiednią mapkę lub rysunek.
Jak załatwić formalności przez internet? Od 1 stycznia 2026 r. dokumenty elektroniczne w tej sprawie składa się przez system e-Doręczeń, korzystając z profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Nadal można też złożyć dokumenty tradycyjnie, w urzędzie lub pocztą.
Szczegółowe informacje, wymagane dokumenty i zasady postępowania znajdują się na stronie gov.pl w usłudze „Zgłoś zamiar wycinki drzew i krzewów lub uzyskaj na nią zezwolenie”.
