Rozsadnik w ogrodzie – prosty sposób na zdrowe i silne rośliny od wczesnej wiosny
Rozsadnik w ogrodzie to proste i praktyczne rozwiązanie, które pozwala ogrodnikowi mieć pełną kontrolę nad wzrostem roślin już od pierwszych dni sezonu. Dzięki rozsadnikowi można przygotować silne i zdrowe sadzonki warzyw i kwiatów. Podpowiadamy, jak założyć rozsadnik w ogrodzie.
Autor: masterovoy/ Getty Images Rozsadnik w ogrodzie
Rozsadnik przyda się w każdym ogrodzie. Dzięki niemu można samodzielnie przygotować zdrową rozsadę roślin, zaoszczędzić pieniądze na gotowych sadzonkach i znacząco wydłużyć sezon uprawy. To rozwiązanie proste, tanie i niezwykle skuteczne, nawet dla osób rozpoczynających swoją przygodę z ogrodnictwem.
Co to jest rozsadnik i czemu służy?
Rozsadnik to niewielki, wydzielony na terenie ogrodu zagon, służący do przygotowania rozsady warzyw, ziół i roślin ozdobnych, których nie uprawia się z siewu wprost do gruntu oraz sadzenia młodych roślin, by dać im lepszy start przed przesadzeniem do gruntu. Jego głównym celem jest zapewnienie siewkom lepszych warunków wzrostu niż te, które panują na otwartych grządkach. W rozsadniku łatwiej jest bowiem kontrolować wilgotność, temperaturę i jakość podłoża, co przekłada się na silniejsze i zdrowsze rośliny.
Warto mieć rozsadnik, jeśli planujemy mieć ogród warzywny, dzięki niemu możliwe jest wcześniejsze rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego, co przekłada się na wcześniejsze i obfitsze plony.
Jakie są rodzaje rozsadników?
Rozróżniamy kilka rodzajów rozsadników, w zależności od konstrukcji i przeznaczenia - wybór zależy od dostępnej przestrzeni, budżetu i skali upraw.
Najprostszy rozsadnik to tradycyjna grządka w gruncie, odpowiednio przygotowana i osłonięta. Popularne są także rozsadniki skrzyniowe, wykonane z desek lub nadstawek na palety, które można łatwo przenieść. Rozsadnik można przykryć tunelem foliowym, co zapewnia lepszą ochronę roślin przed zimnem i wiatrem. To idealne rozwiązanie do uprawy roślin ciepłolubnych.
Niektórzy ogrodnicy zakładają rozsadniki w donicach, kuwetach lub multiplatach ustawionych na zewnątrz.
Gdzie w ogrodzie założyć rozsadnik?
Rozsadnik najlepiej założyć w miejscu ciepłym, nasłonecznionym (ale chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w najgorętsze dni), osłoniętym od silnych wiatrów, które mogą uszkodzić delikatne sadzonki, z dala od zastoin mrozowych. Idealna będzie ekspozycja południowa lub południowo-wschodnia.
Ważne, aby w pobliżu rozsadnika znajdowało się źródło wody – łatwiej będzie podlewać rośliny. Umiejscowienie rozsadnika w pobliżu domu ułatwi codzienną pielęgnację i kontrolę siewek.
Przeczytaj też: Szklarnia nie musi być ze szkła! Poznaj zalety szklarni z poliwęglanu
Jaka ziemia do rozsadnika?
Ziemia do rozsadnika powinna być lekka, przepuszczalna ( aby uniknąć zastoju wody) i bogata w składniki odżywcze. Najlepiej sprawdzi się mieszanka ziemi ogrodowej z kompostem i piaskiem. Na mniejsze powierzchnie można wykorzystać gotowe specjalne podłoże do wysiewu nasion i pikowania sadzonek.
Przeczytaj też: Jak przygotować ziemię pod warzywa?
Jak zrobić rozsadnik?
Założenie rozsadnika nie jest trudne. Wystarczy wyznaczyć niewielką grządkę, spulchnić na niej glebę i usunąć wszystkie chwasty.
W przypadku rozsadnika skrzyniowego należy zbić prostą ramę z desek i ustawić ją bezpośrednio na ziemi. Można też wykorzystać gotowe drewniane nadstawki na palety. Dno skrzyni powinno być wyłożone folią, aby zapobiec wypłukiwaniu składników odżywczych z gleby. Dla lepszej ochrony roślin można zastosować włókninę lub zainstalować tunel foliowy.
Ziemię na rozsadniku przekopuje się na głębokość szpadla jesienią lub wczesną wiosną, wyrównuje jej powierzchnię, rozkłada dojrzały kompost (warstwą około 4 cm) i miesza go z wierzchnią warstwą gleby. Zamiast kompostu można rozłożyć gotowe podłoże do uprawy rozsady.
Rozsadnik powinien mieć szerokość nie większą niż 120 cm (jeżeli zagon jest szerszy, trudno sięgnąć w trakcie prac pielęgnacyjnych do roślin, które rosną w środku).
Przeczytaj też: Grządki podwyższone na warzywa - jak uprawiać warzywa na podniesionych grządkach. Jak je założyć?
Zobacz galerię zdjęć: Uprawa warzyw w skrzyniach
Co siać i sadzić w rozsadniku?
W rozsadniku można wysiewać nasiona warzyw i kwiatów, wymagających wcześniejszego startu. Najczęściej w rozsadniku uprawia się: pomidory, paprykę, ogórki, por, sałatę, kapustę, brokuły, kalafiory, zioła, jednoroczne kwiaty ozdobne.
Rozsadnik sprawdzi się również do pikowania siewek oraz czasowego przechowywania młodych roślin przed wysadzeniem na rabaty lub do gruntu.
Rozsadnik
Autor: masterovoy/ Getty Images Rozsadnik można przykryć tunelem foliowym, co zapewnia lepszą ochronę roślin przed zimnem i wiatrem
Czym różni się rozsadnik od inspektu?
Rozsadnik i inspekt to konstrukcje o podobnym przeznaczeniu, jednak różniące się budową oraz sposobem działania.
  • Rozsadnik to zwykle zagon albo skrzynia, która stoi na ziemi.
  • Inspekt natomiast to najczęściej skrzynia przykryta ramą z szybą lub folią, która działa jak miniaturowa szklarnia. Inspekt zapewnia lepszą ochronę przed zimnem, ponieważ ziemia nagrzewa się w nim szybciej i dłużej utrzymuje ciepło, dlatego może być alternatywą dla rozsadnika, szczególnie przy bardzo wczesnych wysiewach.
Rozsadnik jest jednak prostszy w wykonaniu, tańszy i w zupełności wystarczający w większości ogrodów.
Przeczytaj też: Jak uprawiać warzywa w tunelu foliowym? Jaki tunel foliowy wybrać do uprawy warzyw i gdzie go ustawić w ogrodzie?
Inspekt
Autor: bunsview/ Getty Images Inspekt
#MuratorOgroduje: Jak w łatwy sposób wysiać nasiona warzyw, kwiatów oraz ziół?
