Jak zrobić meble ogrodowe z palet drewnianych? Designerski fotel ogrodowy z palet krok po kroku
2020-04-09 15:28
Palety drewniane, czyli platformy służące do składowania i transportowania towarów, na stałe zawitały do naszych domów. Z palet robi się meble właściwie do wszystkich pomieszczeń, a także do ogrodu. Oto instrukcja, jak krok po kroku zrobić meble ogrodowe z palet drewnianych.
Fotel ogrodowy z palet
Autor: Archiwum serwisu Siedzisko z palet to świetny pomysł na tani i wygodny mebel do ogrodu
Palety drewniane na salonach i w ogrodach
Łóżka, stoliki i półki wykonane z palet drewnianych cieszą się wielką popularnością i chętnie stawiamy je w naszych domach i mieszkaniach. Nadszedł czas, by palety wykorzystać również w ogrodzie.
Designerskie fotele ogrodowe zbudowane z drewnianych palet są wygodne i łatwo można je zrobić samodzielnie.
Skorzystaj z naszego kursu zrób to sam i przygotuj wygodne siedzisko z palet na taras.
Zainspiruj się!
Galeria 12 zdjęć oryginalnych mebli wykonanych z palet drewnianych
Europalety: cena. Gdzie kupić palety >>>
Potrzebne będą:
  • 2 palety (120 x 80 cm)
  • 2 płyty OSB (38 x 120 cm)
  • 4 metalowe łączniki do drewna (12 x 6 cm)
  • 16 wkrętów do drewna
  • farba lub impregnat do drewna
  • szlifierka uniwersalna lub papier ścierny
  • pistolet do malowania, wałek lub pędzel
  • wiertarko-wkrętarka
KROK I – Szlifowanie drewnianych palet
Aby farba dobrze trzymała się powierzchni drewna, palety musisz dokładnie przeszlifować. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy nie kupiłeś nowych palet, a budujesz fotel, ze starych, używanych palet z odzysku. Do szlifowania doskonale nadaje się uniwersalna szlifierka akumulatorowa lub papier ścierny, jednak tym drugim sposobem, szlifować będziesz cały dzień :)
KROK II – Malowanie palet i płyt OSB
Po oszlifowaniu i dokładnym usunięciu całego pyłu z palet możesz przystąpić do malowania drewna. Konstrukcja palet utrudnia dotarcie wałkiem, a nawet pędzlem do niektórych miejsc, warto więc wykorzystać do malowania pistolet natryskowy. Pamiętaj o pomalowaniu płyt OSB
KROK III – Łączenie palet drewnianych i płyt OSB
Po dokładnym wyschnięciu farby palety musisz ze sobą połączyć. Przydadzą ci się do tego proste łączniki do drewna i wiertarko-wkrętarka. Łączniki przykręć po bokach palet, jak to pokazano na zdjęciu. Z płyt OSB zrób oparcie fotela. Wystarczy, że włożysz je w jedną ze ostatnich szczelin w górnej palecie. Aby fotel ogrodowy był wygodny wyłóż go grubymi, prostokątnymi lub kwadratowymi poduchami. Ten prosty mebel z palet doskonale sprawdzi się w letnie wieczory spędzane na tarasie w towarzystwie przyjaciół, jak i te z ciekawą lekturą. Miłego wypoczynku!
