Dokarmianie ptaków
Karmnik z drewna to nie tylko bezpieczna przystań dla okolicznych ptaków, ale także ciekawa ozdoba do ogrodu. Własnoręczne zbudowanie karmnika dla ptaków nie jest prostą sprawą, ale na pewno przyniesie dużo frajdy i satysfakcji. Wielkość konstrukcji powinna być dopasowana do odwiedzających twoją posesję zwierząt. Karmnik nie możesz posiadać niebezpiecznych, ostrych elementów.
Pamiętaj, że aby uniknąć pęknięć drewna, najpierw musisz nawiercić wiertarką otwory pod wkręty. W roli ptasiej stołówki doskonale sprawdzi się klasyczny karmnik z dwuspadowym dachem. Zobacz jak zrobić karmnik dla ptaków!
> Dokarmianie ptaków w ogrodzie: czym i jak dokarmiać ptaki >>>
> Jak zrobić hotele i domki dla pszczół >>>
> Domek dla owadów pożytecznych – instrukcja wykonania krok po kroku >>>
Potrzebne będą:
- sosnowa deska o szer. 25 cm i dł. 120 cm
- kantówki o szer. I dł. 120 cm
- dwa kątowniki
- wkręty do drewna
- małe gwoździe
- papier ścierny
- wkrętarka
- młotek
- metrówka
- impregnat do drewna, np. Pokost Lniany Vidaron
- pędzel
Możesz przystąpić do montowania konstrukcji. Zacznij od złączenia kantówek – za pomocą kantówki o długości 21 cm skręć ze sobą wkrętami dwie zacięte kantówki o długości 18 cm. Powtarzając tę czynność jeszcze raz, uzyskasz konstrukcję pod daszek, którą trzeba zamocować do podłogi. W każdym z narożników podłogi wykonaj wiertarką jeden otwór. Następnie, przy pomocy wkrętów do drewna przykręć w te miejsca połączone ze sobą kantówki.
Boczne listewki sprawią, że wsypany pokarm nie wypadnie z karmnika. Listewki należy jednak zaprojektować w odpowiedni sposób. W tym celu przytnij je tak, aby uzyskać dwie sztuki o długości 35 cm oraz dwie sztuki o długości 26 cm. Trzy listewki przybij gwoździami do zbudowanej wcześniej konstrukcji. Czwartą z nich z jednej strony nawierć wiertłem, a z drugiej zrób nacięcie do połowy listewki. W nawiercony otwór wkręć wkręt, podobny zabieg wykonaj również z drugiej strony. Dzięki temu, otrzymasz podnoszoną do góry listewkę, która ułatwi utrzymanie karmnika w czystości. Następnie za pomocą wkrętów przytwierdź do konstrukcji daszek.
Zabezpiecz karmnik impregnatem do drewna przed złymi warunkami atmosferycznymi. Karmnik pomaluj pokostem lnianym tylko z zewnątrz – w środku pozostawiając naturalne surowe drewno.
Tak prezentuje się karmnik dla ptaków w zimowej scenerii.
