Budowa oczka wodnego
Sztuczny zbiornik wodny możesz śmiało wykonać sam. Wszystkie potrzebne materiały znajdziesz w specjalistycznych sklepach. Również roślinność i ryby. Najlepiej kiedy prace rozpoczniesz zimą. Na wiosnę zbiornik wodny będzie gotowy do obsadzenia.
Wybierając miejsce na sztuczny zbiornik wodny musisz pamiętać, że promienie słoneczne powinny do niego docierać tylko od 4 do 6 godzin dziennie. Dlatego lepiej, kiedy wybrane miejsce będzie częściowo zacienione. Im głębsze oczko tym woda będzie się wolniej nagrzewała, co zapobiegnie przerostowi glonów i nie zabraknie tlenu. Unikaj miejsc pod koronami drzew, ponieważ spadające liście będą gniły w wodzie. Kaskady wodne lokalizuj blisko domu, ponieważ wszelkie pompki elektryczne i oświetlenie będą potrzebowały prądu.
Zobacz jak wykonać oczko wodne razem z nami.
Sprawdź jak wykonać żwirowy brzeg oczka wodnego
Potrzebne będą:
- płyty piaskowca
- żwir
- folia PCV
- zaprawa cementowa
- otoczaki
- pompa zasilająca kaskadę
- pompa do filtra
- zestaw filtrujący
- taśma miernicza
- poziomnica
- łopata
- kielnia
- ostry nóż
- zaprawa cementowa
- geowłóknina
- skimmer
- serpentynit
Za pomocą taśmy mierniczej i kołków zaznacz zarys wszystkich elementów oczka, kaskady i strumienia.
Zrób wykop uwzględniając półki na rośliny. Brzegi uformuj ze spadkiem. Twoje oczko w najgłębszym punkcie powinno mieć 110 cm. Następnie wypoziomuj zbiornik.
Ukształtuj wzniesienie z ziemi pochodzącej z wykopu. Podeprzyj je murkiem oporowym o wysokości 75 cm i ukształtuj korytko strumyka.
Na dnie zbiornika wyłóż geowłókninę, a następnie folię PCW o grubości 1mm. Tą samą folią wyłóż koryto strumienia. Do zbiornika nalej wody, dzięki której folia swobodnie się ułoży. Następnie odetnij jej nadmiar pozostawiając 20 cm zapas.
Zrób obsadę, wokół swojego oczka, z płyt piaskowcowych. Osadzaj je na zaprawie cementowej. Następnie z otoczaków i piaskowców zrób progi spiętrzające wodę w strumieniu.
Wybuduj kaskadę za pomocą płyt serpentynitu połączonych zaprawą. Powinna mieć wysokość 60 cm. Wmuruj końcówkę węża o średnicy 1,5 cala. Następnie do zbiornika z wodą włóż pompę tłoczącą wodę na szczyt kaskady, a drugą o mniejszej wydajności tłoczącą wodę do filtra, oraz skimmer oczyszczający lustro wody. Przewody zamaskuj kamieniami.
Zestaw filtrujący i lampę UV umieść w studzience obok zbiornika. Gdy temperatura wody przekracza 12 stopni, filtr powinien pracować przez cały czas.
W strategicznych miejscach rozmieść lampy oświetlające wodę i rośliny. W oddalonym miejscu zainstaluj automatykę sterującą przepływem wody.
Rozdzielnię gniazd przyłączeniowych umieść przy zbiorniku, blisko ukrytego filtra.
Na dno strumienia wysyp żwir. Obsadź teren wokół oczka roślinnością i wyłóż niewielkimi kamieniami.
Murator.tv: Basen ogrodowy zamiast oczka wodnego. Latem kąpiel - zimą ślizgawka
Baseny ogrodowe z żywicy i kruszywa mogą mieć dowolny kształt. Żywicę i kruszywo rozprowadza się na izolacji z folii EPDM. W odróżnieniu od innych nie trzeba z nich spuszczać wody, więc zimą zamieniają się w ślizgawki dla maluchów.
