Potrzebne będą:
- miarka
- poziomnica
- łata metalowa
- paca
- młotek
- pojemnik do przygotowania zaprawy
- mieszadło do zaprawy lub wiertarka z mieszadłem
- szlifierka kątowa
- szpachelka
- kielnia do murowania
- kielnia do spoinowania.
Jeśli zdecydujemy się na budowę grilla, pierwszą rzeczą, nad którą trzeba się zastanowić, jest to, gdzie go postawić. W ustronnej, oddalonej od domu części ogrodu? Wtedy będziemy blisko natury, w otoczeniu roślin. Musimy się jednak liczyć z tym, że kłopotliwe będzie donoszenie żywności, napojów i tego wszystkiego, co niezbędne przy pieczeniu w terenie. Z kolei lokalizacja blisko domu, np. na tarasie, sprawi, że potrzebne rzeczy będziemy mieli w zasięgu ręki, ale biesiady na świeżym powietrzu stracą piknikową oprawę. Najprzyjemniej odpoczywa się w miejscu kameralnym, zacisznym i osłoniętym od wiatru. Można to osiągnąć, osłaniając je pnączami wspinającymi się po podporach albo malowniczymi grupami krzewów.
Grill jest ważnym elementem ogrodu. Dobrze zaprojektowany i wkomponowany w otoczenie dodaje mu swojskości i zdobi. Swoim stylem powinien pasować zarówno do architektury domu, jak i do pozostałych elementów wyposażenia działki. Bardzo istotny jest wybór materiałów, z których zostanie zbudowany. Mogą to być te same, z których zrobiono nawierzchnie, taras, ogrodzenie, albo te, których użyto do wykończenia elewacji domu.
Widok z przodu i z góry na naszego grilla
Nasz grill jest wysoki, a więc wygodny w obsłudze. Dzięki uniwersalnej formie wygląda ładnie na każdej działce. Można go zbudować na płycie tarasu albo w głębi ogrodu na płycie fundamentowej. Przed grillem w przyszłości zostanie ułożona nawierzchnia równo z jego podłogą. Dlatego nie trzeba robić czoła z klinkieru zapobiegającego jej osuwaniu. W grillach budowanych na tarasie lub w już urządzonym ogrodzie takie czoło jest konieczne. Zamiast cegły pełnej do budowy grilla można zastosować tańszą drążoną.
Na podstawie projektu wyznaczamy zarys grilla i zaznaczamy go palikami wbitymi w grunt. Rozciągamy między nimi sznurek i kopiemy dół pod płytę fundamentową
Na dnie wykopu układamy warstwę żwiru i ubijamy ją. Sprawdzamy poziom i w razie konieczności korygujemy go. Układamy warstwę betonu (klasy B15) i wyrównujemy jego powierzchnię pacą. Pozostawiamy fundament na dwa tygodnie, żeby związał. Jeżeli w tym czasie jest upał, beton polewamy wodą
Po oczyszczeniu płyty fundamentowej układamy na sucho zarys grilla, szczególnie dokładnie wyznaczając kąty proste w narożnikach
Gotową zaprawę przeznaczoną do murowania klinkieru mieszamy mieszadłem do zaprawy lub wiertarką z mieszadłem
Na zaprawie układamy pierwszą warstwę cegieł. Między nimi umieszczamy elementy dystansowe, które zapewnią równe pionowe spoiny. Sprawdzamy poziom, w razie konieczności dobijamy cegły młotkiem murarskim
Do budowy potrzebne są również połówki cegieł. Najlepiej przecinać je szlifierką kątową
Podczas murowania warstwy cegieł oddzielamy listwami dystansowymi. Usuwamy je po ułożeniu kolejnej. Po zbudowaniu każdej warstwy sprawdzamy poziomnicą pion i poziom, a także to, czy ściana trzyma kąty proste
W przewidzianym w projekcie miejscu robimy tymczasową podporę z dociętej na wymiar płyty paździerzowej oraz krawędziaków i poziomujemy je. Cegły układamy prostopadle do poprzedniej warstwy, czyli dłuższymi bokami do środka grilla
Metalowe płaskowniki, które posłużą jako zbrojenie, pokrywamy farbą antykorozyjną. W miejscu ich zamocowania nakładamy zaprawę i element dystansowy wyznaczający grubość spoiny. Zaprawa powinna leżeć tylko na połowie cegły, żeby zostało miejsce na wsunięcie płyty paleniska. Układamy płaskowniki
Na murze kładziemy elementy dystansowe takiej wysokości, żeby ich górne powierzchnie pokrywały się z górnymi powierzchniami płaskowników. Warstwę cegieł układamy dłuższymi brzegami do środka grilla. W cegłach ułożonych na płaskownikach z przodu grilla wiercimy otwory. Łączymy je krótkimi prętami wzmacniającymi konstrukcję
Palenisko jest już obmurowane. Pod zbrojenie wsuwamy na pewien czas cegły, które będą podtrzymywać konstrukcję do czasu, aż zwiąże zaprawa
Między kolejnymi warstwami cegieł umieszczamy płaskowniki – prowadnice rusztu. Prętem długości odpowiadającej wymiarom rusztu sprawdzamy, czy prowadnice są osadzone w dobrej odległości
Na wyrównanej i wypoziomowanej podsypce piaskowo-cementowej układamy bruk klinkierowy
Po oczyszczeniu ścian spoiny wypełniamy taką samą zaprawą, jakiej użyliśmy do murowania
W miejscu przewidzianym na palenisko umieszczamy dociętą na wymiar blachę. W prowadnice z płaskowników wsuwamy zamówiony na wymiar ruszt
Na kleju (uniwersalnym lub do kamienia) osadzamy płytę z piaskowca i ją poziomjemy. Możemy ją też zaimpregnować jeszcze przed zamocowaniem na grillu
Grill jest gotowy. Nie należy jednak rozpalać w nim ognia od razu po jego zbudowaniu. Poczekajmy dwa tygodnie, aż wyschnie zaprawa. Pierwszy ogień powinien być niewielki, by zaprawa powoli się doschła i się zahartowała.
