Zacieniona strefa relaksu – jak dobrze wybrać markizę na taras lub balkon?
Balkon lub taras może stać się strefą relaksu, miejscem odpoczynku z ulubioną książką lub spotkań z przyjaciółmi. Pogoda jednak potrafi pokrzyżować plany – zbyt mocne słońce czy nagły deszcz skutecznie zniechęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dobrze dobrana markiza na taras lub balkon to nie tylko skuteczna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, ale też stylowy dodatek, który podnosi komfort i estetykę przestrzeni zewnętrznej. Jaką markizę wybrać, na co zwrócić uwagę i czym się kierować przy zakupie?
Markiza tarasowa
Autor: Bryan Chavez/ Getty Images Markiza jest rodzajem osłony w formie składanego daszka, który montuje się na zewnątrz budynku, zazwyczaj nad tarasem, balkonem lub oknem. Jej główną funkcją jest ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem, choć dobrze dobrana markiza może również zabezpieczać przed wiatrem i lekkim deszczem.
Murator Ogroduje: Metamorfoza balkonu
Czym jest markiza i jaką funkcję spełnia?
Jej konstrukcja zbudowana jest z przegubowych ramion, wykonanych np. ze stali lub aluminium, oraz rozwijanej tkaniny, którą można obsługiwać ręcznie (za pomocą korby) lub elektrycznie, np. przy użyciu pilota.
Rynek oferuje szeroki wybór markiz pod względem kolorów, wzorów i tkanin. Dzięki temu, oprócz funkcji praktycznych, mogą one również pełnić rolę dekoracyjnego elementu przestrzeni balkonowej lub tarasowej.
Jakie rodzaje markiz tarasowych oferuje rynek?
Markizy można podzielić według kilku istotnych kryteriów, takich jak:
  • sposób i miejsce montażu,
  • rodzaj i jakość tkaniny,
  • mechanizm rozwijania tkaniny – ręczny (manualny) lub automatyczny (elektryczny).
Wśród podstawowych typów markiz wyróżnia się:
  • markizy z kasetą – cała konstrukcja produktu mieści się w specjalnej obudowie, która zabezpiecza ją przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Materiał i ramiona markizy chowają się całkowicie do kasety, co zwiększa ich trwałość,
  • markizy bez kasety – wałek z tkaniną nie jest niczym osłonięty, przez co jest bezpośrednio narażony na działanie czynników atmosferycznych,
  • markizy półkasetowe – stanowią formę pośrednią, gdzie tylko część konstrukcji jest chroniona obudową, a pozostałe elementy pozostają odkryte.
Na co zwracać uwagę, wybierając markizę?
Podstawowymi kryteriami wyboru markizy są jej przeznaczenie i wymiary. W zależności od miejsca montażu należy dobrać odpowiedni rodzaj zadaszenia – inny sprawdzi się na tarasie, a inny na balkonie. Dobierając szerokość tkaniny, warto rozważyć pozostawienie części balkonu lub tarasu bez osłonięcia, aby móc cieszyć się również przestrzenią w pełnym słońcu.
Jeśli zdecydujemy się na tkaninę idealnie dopasowaną do szerokości balkonu lub tarasu, istnieje ryzyko nadmiernego zaciemnienia wnętrz. Obserwacja nasłonecznienia w ciągu dnia pomoże dobrać odpowiednią szerokość i długość materiału tak, aby uzyskać optymalne zacienienie bez przytłaczania przestrzeni.
Ważnym kryterium wyboru jest także rodzaj obudowy markizy – kasetowa, półkasetowa lub bez kasety. Markizy kasetowe, czyli z całkowicie zamkniętą konstrukcją, są droższe, ale skutecznie chronią materiał przed zabrudzeniami, warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi, zabezpieczając także najważniejsze elementy mechanizmu.
Z kolei markizy bez kasety są w pełni odsłonięte, przez co bardziej narażone na działanie warunków atmosferycznych, dlatego zwykle są tańsze. To rozwiązanie dobrze sprawdza się na zadaszonych balkonach, gdzie ryzyko uszkodzeń jest mniejsze.
Istotnym aspektem przy wyborze markizy jest również rodzaj i jakość materiału. Jeśli balkon lub taras jest skierowany na południe lub zachód, warto zainwestować w tkaniny o wysokiej odporności na promieniowanie słoneczne. Ponadto materiał powinien cechować się wysoką odpornością na wilgoć. Najlepszą ochronę w tym zakresie zapewniają tkaniny impregnowane, które dodatkowo chronią przed zabrudzeniami.
Polecamy:
Co można zastosować zamiast markizy na taras lub balkon?
Przed uciążliwym nasłonecznieniem chroni nie tylko markiza. Rynek oferuje wiele alternatywnych rozwiązań, wśród których warto wymienić:
  • parasol balkonowy – wygodne i proste rozwiązanie, które można łatwo przenieść w razie potrzeby. Zimą można go przechowywać we wnętrzu, co przedłuża jego trwałość.
  • żagiel ogrodowy – wykonany z wodoodpornej tkaniny, montowany do ścian, sufitów lub balustrad za pomocą linek lub karabińczyków. Łatwy w montażu i dostępny w różnych kształtach oraz kolorach.
  • pergola ogrodowa – naturalna osłona, która może pełnić zarówno funkcję ochronną, jak i dekoracyjną. Doskonale sprawdza się jako stały element aranżacji balkonu lub tarasu.
Źródło: opracowane na postawie materiałów od Marianny Leśniewicz
