Sadzimy kwiaty na balkonie - jak prawidłowo posadzić kwiaty balkonowe w doniczkach i skrzynkach?
Rośliny na balkonie będą dobrze rosły i kwitły, jeśli prawidłowo je posadzimy do doniczek czy skrzynek balkonowych. Podpowiadamy krok po kroku jak sadzić kwiaty balkonowe do pojemników, by zdobiły nasz balkon cały sezon. Prosta instrukcja.
Większość roślin balkonowych sadzi się w podobny sposób. Przed sadzeniem przygotujmy pojemniki (donice, skrzynki balkonowe, skrzynie), drenaż (drobne kamyki, keramzyt, żwir) oraz rośliny balkonowe, które chcemy posadzić na balkonie.
Sadzenie kwiatów na balkonie do doniczek i skrzynek - krok po kroku
1. Na dnie doniczki czy skrzynki balkonowej (pojemnika) umieścić 5–10-centymetrową warstwę drenażu – mogą to być drobne kamyki, keramzyt, żwir, grys. Lepiej, żeby nie pochodził ze skał wapiennych (w tym z marmuru), bo są z niego wypłukiwane związki wapnia, więc taki drenaż będzie dobry tylko dla roślin lubiących wyższe pH (gęsiówka kaukaska, dyptam jesionolistny, bukszpan).
2. Wsypać warstwę ziemi urodzajnej lub podłoża dla roślin balkonowych. Zwykle jest ono wzbogacone o nawozy, a często zawiera też hydrożel, który gromadzi wodę i zapobiega przesychaniu ziemi (hydrożel można kupić w sklepach ogrodniczych lub zamiast niego wymieszać z ziemią drobno pokruszony styropian). Podłoże powinno mieć odpowiednie pH – większość roślin balkonowych potrzebuje gleby obojętnej, rośliny iglaste – lekko kwaśnej o pH 5,5–6, a różaneczniki – kwaśnej o pH 4,5–5,5.
3. Rośliny balkonowe przeznaczone do posadzenia obficie podlać i wyjąć z doniczek, w których rosły. Jeśli mają bardzo zwartą bryłę korzeniową bądź ich korzenie przerastają przez otwór w dnie pojemnika, trzeba go rozciąć ostrymi nożyczkami, uważając by nie uszkodzić korzeni. Przesadzając siewki, wyjmuje się je delikatnie z niewielką ilością ziemi, w której rosły, szczególnie dbając o ich delikatne korzenie.
4. Umieścić rośliny w nowych pojemnikach i obsypać ziemią, tak by znalazły się na takiej samej głębokości, na jakiej rosły poprzednio.
5. Obficie podlać i postawić w ocienionym miejscu do czasu, gdy się ukorzenią (wskazuje na to zdrowy wygląd roślin i pojawiające się na wierzchołkach pędów młode listki).
6. Zasilić nawozem – nie wcześniej niż po trzech tygodniach, by nie przenawozić roślin (nowa ziemia jest bogata w składniki odżywcze).
7. Regularnie podlewać – obficie, ale tak by korzenie nie były przez dłuższy czas zalane wodą.
Przeczytaj też
- Jak dobrać pojemniki do roślin balkonowych?
- TOP 10 wyjątkowych pnączy na balkon
- Uprawa pelargonii na balkonie i tarasie
Polecany artykuł:
Autor: GettyImages
Uczep (bidens) kwitnie nieprzerwanie przez cały sezon. Doskonale prezentuje się w kompozycjach z innymi roślinami balkonowymi
