Zimni ogrodnicy i zimna Zośka - okres wiosennych przymrozków
Po kilku dniach panowania Zimnych Ogrodników, na scenę wkracza ona – królowa majowych chłodów - zimna Zośka, a to oznacza ostateczną rozgrywkę o los naszych balkonowych skrzynek i ogrodowych grządek. Czy to tylko straszenie starym przysłowiem, a może realne zagrożenie, które wymaga natychmiastowej interwencji?
Wiosenne przymrozki
Autor: Henadzi Pechan/ Getty Images Wiosenne przymrozki mogą zniszczyć kwiaty drzew owocowych
Trzej ogrodnicy i Zimna Zośka – kiedy są w 2026?
Na podstawie prowadzonych od końca XIX wieku (niemal do końca XX wieku) obserwacji meteorologicznych i astronomicznych wykazano, iż w naszym rejonie geograficznym niemal cyklicznie, w połowie maja pojawia się nagły napływ zimnego polarnego powietrza, niosący często przymrozki. Takie same doświadczenia płynęły z uprawy roślin, prowadzonej przez rolników i ludność wiejską. Zaobserwowano, iż najczęściej nagłe ochłodzenie zdarzało się między 1 a 20 maja, a najczęściej w dniach 12-15 maja. Aktualne prognozy długoterminowe sugerują, że w połowie maja nie zanosi się na ochłodzenie.
Choć maj kojarzy się zwykle z wiosną, słońcem i ciepłą pogodą, to spadki temperatury w ciągu tych kilku dni osiągały (i często osiągają) nawet kilkanaście stopni. Wszystko to sprawiło, że pojawiło się powszechnie stosowane określenie zimnych ogrodników, czyli: Pankracego (12 maja), Serwacego (13 maja), Bonifacego (14 maja).
Dzień 15 maja, czyli imieniny Zofii, nazwano zimną Zośką i przyjęto, iż po tym dniu nie powinny już zdarzać się wiosenne przymrozki. To istotne terminy, niezbędne do tego, by zaplanować, jak ochronić rośliny w ogrodzie przed wiosennymi przymrozkami.
Do 15 maja wstrzymywano się więc z sadzeniem i siewem do gruntu roślin wrażliwych na niskie temperatury (np. niektórych warzyw). Na przestrzeni dziesięcioleci powstało także wiele przysłów odnoszących się do zimnych ogrodników i zimnej Zośki, potwierdzających tylko ich wpływ na ocenę pogody oraz uprawę roślin. Ta cenna obserwacja i powtarzająca się pogodowa anomalia sprawiły, iż dzień 15 maja jest już powszechnie traktowany, jako termin graniczny największego ryzyka wystąpienia wiosennych przymrozków.
Wiosenne przymrozki
Autor: Getty Images Rozsady warzyw wrażliwych na niskie temperatury sadzimy na zewnątrz po zimnej Zośce
Jaka pogoda po Zimnej Zośce 2026?
Według najnowszych prognoz IMGW i serwisów meteorologicznych, w nocy z 15 na 16 maja 2026 przymrozki będą już znacznie słabsze i ograniczą się głównie do terenów podgórskich oraz lokalnie północno-wschodniej Polski, gdzie przy gruncie temperatura może spaść do około -1/-2°C.
W większości kraju noc ma być już wyraźnie cieplejsza niż podczas Zimnej Zośki, a od soboty prognozowane jest dalsze ocieplenie — miejscami nawet do 20–22°C w dzień.
Meteorolodzy podkreślają jednak, że choć tradycyjnie uważa się, iż po Zimnej Zośce przymrozki ustępują, to lokalne spadki temperatur poniżej 0°C mogą jeszcze sporadycznie wystąpić w drugiej połowie maja, szczególnie w kotlinach i rejonach górskich.
Zimna Zośka i zimni ogrodnicy – znaczenie w uprawie roślin ogrodowych
Znając terminy możliwego ryzyka wystąpienia majowych przymrozków, łatwiej planować uprawę roślin i ustrzec się przed stratami spowodowanymi przymrozkami. W szczególności jest to ważne w przypadku produkcji rozsad warzyw czy kwiatów wrażliwych na niskie temperatury, które na miejsce stałe w ogrodzie sadzimy z tego względu właśnie po zimnej Zośce, czyli po 15 maja.
Po zimnych ogrodnikach i zimnej Zośce można sadzić np. rozsady pomidorów, cukinii, papryki, dyni, ogórków i innych warzyw, ziół i roślin ozdobnych z pochodzących z cieplejszych stref klimatycznych.
Przyjęło się też, iż właśnie po 15 maja można bezpiecznie wystawić na zewnątrz (na balkony lub tarasy) wieloletnie rośliny ozdobne, uprawiane w donicach lub pojemnikach, które na czas zimy chowamy przed mrozem do pomieszczeń. Po zimnej Zośce bezpieczniej jest również posadzić do skrzynek balkonowych kwitnące rośliny ozdobne.
Wiosenne przymrozki
Autor: Getty Images Wiosenne przymrozki mogą uszkodzić pąki lub kwiaty drzewo owocowych, co może oznaczać brak owoców w danym roku
Trzej ogrodnicy i zimna Zośka – jak chronić rośliny przed wiosennymi przymrozkami?
Niestety, przymrozki występujące niemal cyklicznie w dniach 12-15 maja, mogą być także groźne dla roślin już rosnących w ogrodzie – wiele z nich już kwitnie lub ich pąki właśnie pękają. Niebezpieczne jest to między innymi dla drzew owocowych, ponieważ przemarznięcie ich kwiatów lub pąków w tym czasie, może oznaczać brak owoców w danym roku.
Uszkodzeń mogą doznać także kwitnące lub rozpoczynające wtedy kwitnienie krzewy ozdobne (np. azalie, różaneczniki, magnolie). Z tego względu, warto przygotować się wcześniej na wystąpienie nagłego znacznego spadku temperatury, który po okresie dłuższego ocieplenia wiosennego może być dla roślin zabójczy. Warto więc uważnie śledzić prognozy pogody w okolicach połowy maja i gdy tylko zapowiadane są przymrozki, trzeba okryć lub zabezpieczyć rośliny ogrodowe, np. przez owinięcie ich odpowiednią warstwą białej agrowłókniny lub innego materiału przepuszczającego powietrze.
Podobnie postępujemy w przypadku roślin w pojemnikach stojących już na zewnątrz – wystarczy po prostu (przynajmniej na noc) przenieść je w tych dniach do pomieszczeń lub także osłonić (owinąć) agrowłókniną lub kartonem. Pamiętajmy przy tym, że krytyczny (największe spadki temperatury) jest okres nocy, a w czasie dnia i pod wpływem działania słońca temperatura może wzrosnąć, dlatego wtedy należy odkryć osłony, by rośliny się nie zaparzyły.
Przeczytaj też: Jakie rośliny cebulowe sadzi się wiosną. Kwiaty cebulowe sadzone wiosną
Murator Ogroduje: Trawnik po zimie - zobacz, jak go uratować!
