Uprawa szparagów - jak długo rosną szparagi? Kiedy najlepiej sadzić szparagi?
2024-04-16 9:00
Szparagi to zdrowe i niskokaloryczne warzywo. Można je z powodzeniem uprawiać w przydomowym warzywniku czy na działce. Jak zacząć uprawiać szparagi? Jak długo rosną szparagi i kiedy najlepiej je sadzić?
Szparag (łac. Asparagus officinalis) to bylina z rodziny szparagowatych (Asparagaceae), której część użytkową (jadalną) stanowią młode pędy zwane wypustkami. Liście szparaga są przekształcone w łuski. Szparag wytwarza pierzaste zielone gałązki z kulistymi jagodami.
  1. Uprawa szparagów - wymagania
  2. Jak zacząć uprawiać szparagi? Zakładanie uprawy szparagów
  3. Kiedy najlepiej sadzić szparagi?
  4. Jak sadzić szparagi?
  5. Kiedy zbierać szparagi?
Rozróżniamy szparagi białe i szparagi zielone. Szparagi białe to te, które wyrosły w ziemi, a szparagi zielone (delikatniejsze) to wypustki ukazujące się ponad ziemią.
  • Stanowisko i podłoże dla szparagów. Szparag wymaga słonecznego stanowiska oraz żyznej, piaszczysto-gliniastej, przepuszczalnej, głęboko uprawionej i bogatej w składniki odżywcze gleby, która szybko się nagrzewa, nie jest zakwaszona (gleba musi być zasobna w wapń) i dobrze zatrzymuje wodę. Nie należy uprawiać szparagów na ziemiach ciężkich, podmokłych i zaskorupiających się.
  • Nawożenie szparagów. Ziemia pod uprawę szparagów powinna być dobrze nawieziona dobrze rozłożonym obornikiem, kompostem, nawozami mineralnymi oraz wapniem. Najlepiej nawożenie zastosować jesienią w roku poprzedzającym sadzenie karp szparagów.
Przeczytaj też: Współrzędna uprawa warzyw: jakie warzywa sadzić obok siebie
Do założenia uprawy szparagów wybiera się jednoroczne, silne i zdrowe karpy, które można kupić w sklepie ogrodniczym albo wyprodukować samodzielnie z nasion wysiewanych wiosną. Po pojawieniu się siewek szparagów należy je przerwać, zostawiając rośliny w odstępach co kilkanaście centymetrów. W następnym roku po wysiewie karpy do założenia uprawy szparagów (tzw. szparagarni) są gotowe.
Miejsce do uprawy szparagów trzeba przygotować jesienią - najważniejsze jest zastosowanie obornika lub kompostu. Wiosną trzeba oczyścić grządki z chwastów. Szparagi sadzi się od końca marca do połowy kwietnia.
Karpy szparagów sadzi się w rzędach co 150–170 cm, odległość roślin w rzędzie 40–50 cm. Karpy sadzi się na małych kopczykach, usypanych na dnie bruzd na głębokości 25–30 cm i przysypuje 5–8 cm warstwą ziemi. Szparagi zielone sadzi się w rzędach w płytkich bruzdach (10–15 cm) i przysypuje ziemią. Jesienią ścinamy suche pędy szparagów i okrywamy liśćmi.
Zbiór szparagów można zacząć w trzecim roku uprawy. Szparagi zbiera się od wiosny do połowy lata, ścinając długimi nożami wyrastające pędy u nasady wału. Ścięte szparagi powinny mieć powyżej 20 cm długości. Zebrane szparagi są nietrwałe i najlepiej spożyć je w ciągu 1–2 dni. Po zebraniu warto je schłodzić i przechowywać w chłodnym i zacienionym pomieszczeniu.
Dowiedz się też jak uprawiać w ogrodzie inne ciekawe warzywa:
Jak gotować szparagi? Najważniejszy czas gotowania
Szparagi - czy umiesz je gotować?
Pytanie 1 z 15
Kiedy trwa sezon na szparagi?
Szoaragi
