Ognista trawa 'Red Baron'. Sprawdź, jak ją uprawiać, by jej liście płonęły czerwienią
Wyobraź sobie kępy trawy, które wyglądają, jakby ich końcówki płonęły żywym ogniem, zwłaszcza gdy prześwieca przez nie słońce. To nie efekt specjalny, a dzieło natury – imperata cylindryczna 'Red Baron'. Ta niezwykła trawa ozdobna potrafi rozświetlić każdą rabatę, ale jej uprawa ma swoje sekrety. Dowiedz się, jak o nią dbać, by jej liście każdego roku zachwycały intensywną czerwienią, tworząc w ogrodzie niezapomniany spektakl.
Imperata cylindryczna (łac. Imperata cylindrica) to trawa występująca naturalnie w wielu cieplejszych rejonach świata, m.in. w Ameryce Łacińskiej i w Afryce. Doczekała się wielu potocznych nazw. np. trawa mieczowa, trawa bawełniana i kura-kura. Właśnie z niej wyselekcjonowano z niej barwną odmianę, tj. 'Red Baron'.
Imperata cylindryczna 'Red Baron' – jak wygląda?
Imperata cylindryczna 'Red Baron' to średnio niska trawa ozdobna osiągająca 30-60 cm wysokości. Rośnie powoli, tworząc łany złożone z pionowo wzniesionych, wąskich, mieczowatych liści.
Liście imperaty cylindrycznej wiosną są jasnozielone, później (najczęściej od lata) przebarwiają się na czerwono i bordowo (od wierzchołków czasem do połowy długości). W okresie jesiennym imperata zachwyca wybarwieniem. Na liściach widać wtedy oprócz zieleni ogniste barwy: czerwoną, bordową, pomarańczową i purpurową.
Gatunek słabo rozrasta się na szerokość. W polskich warunkach klimatycznych nie kwitnie (i tym samym nie zawiązuje nasion). Jeśli zdarzy się kwitnienie, traktuje się je jako wyjątek od reguły. Kwiaty imperaty cylindrycznej są białe, zebrane w wąskie, wiechowate kwiatostany.
Autor: Getty Images Imperata cylindryczna 'Red Baron'
Wymagania imperaty cylindrycznej 'Red Baron'
Imperatę cylindryczną 'Red Baron' powinno się uprawiać w miejscach słonecznych, ewentualnie lekko zacienionych. Wtedy atrakcyjnie się przebarwia. W miejscach cienistych słabo rośnie, jest mniej gęsta, bardziej zielona, a kolory mniej kontrastowe. Najlepiej wybierać jej stanowisko zaciszne, wolne od silnych wiatrów (zwłaszcza dotyczy to chłodniejszych rejonów Polski).
Gatunek lubi podłoża żyzne, próchnicze, umiarkowanie suche. Należy unikać gleb ciężkich, zalewanych i podmokłych. Uprawa trawy ozdobnej nie jest trudna, chociaż trzeba poświęcić jej trochę uwagi:
Jak sadzić i pielęgnować imperatę 'Red Baron'?
  • Sadzenie imperaty
Imperatę cylindryczną najlepiej sadzić wiosną lub wczesną jesienią. Chodzi o to, by miała jak najwięcej czasu, aby przygotować się do nadejścia zimy. Z założenia ma tworzyć zwarte, barwne łany. Dlatego powinna być posadzona gęsto. Średnia rozstawa wynosi 20-25 cm.
  • Podlewanie imperaty
Imperatę zaleca się podlewać jedynie w czasie długo utrzymującej się bezdeszczowej pogody. W szczególności należy zadbać o młode 1-2 letnie sadzonki. Zabieg wykonuje się rano (optymalnie) lub wieczorem. Roślina pozytywnie reaguje na krótkotrwały niedobór wody, atrakcyjniej przebarwia się.
  • Nawożenie imperaty
W ciągu sezonu można zaaplikować 2-3 dawki nawozu – wczesną wiosną, późną wiosną i pod koniec lata. W każdym terminie stosuje się nawozy, które mają wysoką zawartość potasu i fosforu. Wiosną można aplikować nawóz, który zawiera także azot. Późnym latem stosuje się nawozy „jesienne”.
  • Ochrona imperaty przed mrozem
Przez pierwsze kilka lat imperatę cylindryczną 'Red Baron' zaleca się osłaniać przed mrozem. Po nadejściu pierwszych przymrozków wysypuje się grubą warstwę ściółki, np. kory lub liści.
  • Cięcie impreaty
Na wiosnę zaleca się przyciąć stare, suche liście (tak, by nie uszkodzić młodych, dopiero pojawiających się).
  • Choroby i szkodniki atakujące imperatę
Trawa jest mało podatna na takie problemy. W razie wystąpienia można zastosować ekologiczne preparaty, np. gnojówki z roślin.
  • Rozmnażanie imperaty
Starsze, dobrze rozrośnięte egzemplarze można rozmnażać przez podział. Zabieg zaleca się wykonywać wiosną (od marca do czerwca).
Zastosowanie imperaty cylindrycznej 'Red Baron' w ogrodzie
Imperata cylindryczna 'Red Baron' to jedna z najbardziej uniwersalnych traw ozdobnych. Pasuje do różnych stylów urządzania ogrodu, od wiejskiego po angielski. Efektownie prezentuje się w ogrodach orientalnych i ogrodach preriowych. Warto ją łączyć z innymi trawami ozdobnymi (zwłaszcza o zielonych, zielono-białych lub zielono-żołtych liściach).
Ponadto tworzy dobre kompozycje z roślinami jednorocznymi, dwuletnimi, bylinami i niskimi krzewami. Dobry efekt uzyskuje się przez sadzenie w grupie co najmniej kilkunastu egzemplarzy (lepiej więcej). Pojedyncze imperaty nie wyglądają dobrze. Często ściółkuje się je ozdobnym żwirem lub kamieniami dla zwiększenia efektu kontrastu.
Przykłady zastosowania imperaty cylindrycznej:
  • tworzenie frontu trawiastych ogrodów preriowych,
  • roślina pierwszego planu na rabatach bylinowych i mieszanych,
  • nadaje się do tworzenia efektownych obrzeży, np. sadzona wzdłuż nawierzchni,
  • ozdoba brzegów oczek wodnych,
  • dekoracja balkonów i tarasów (w uprawie pojemnikowej).
Imperata cylindryczna 'Red Baron' urzeka swoimi barwami i faktycznie podoba się każdemu. Wiele osób popełnia jednak błąd i sadzi ją pojedynczo bądź po kilka. Tymczasem prawdziwy efekt oddaje posadzona w dużej grupie.
Poznaj też inne trawy ozdobne:
#MuratorOgroduje: Trawy ozdobne
Zobacz galerię zdjęć: Dom od 50 kotów na Mazurach
