To mini-drzewko z czerwonymi koralami to hit! Może być ozdobą domu na Boże Narodzenie
Wygląda jak miniaturowe drzewko prosto z baśni, a jej największą ozdobą są girlandy czerwonych korali, które utrzymują się miesiącami. Ardizja karbowana to idealna alternatywa dla gwiazdy betlejemskiej i roślina, która wnosi do wnętrza odrobinę magii. Podpowiadamy, jak o nią dbać, by co roku zachwycała swoim wyglądem.
Ardizja karbowana z czerwonymi owocami i lampkami choinkowymi w doniczce. O ozdobach na święta przeczytasz na Muratordom.
Autor: Getty Images Ardizja karbowana może stać się wspaniałą dekoracją na Boże Narodzenie
Do rodzaju Ardisia zaliczamy niemal 500 gatunków roślin z rodziny pierwiosnkowatych (Primulaceae). Jednym z najczęściej spotykanych w uprawie doniczkowej i bardzo dekoracyjnym gatunkiem jest ardizja karbowana (Ardisia crenata), która jest zimozielonym krzewem, pochodzącym głównie z różnych rejonów południowej Azji i osiągającym w naszych warunkach zwykle około 1 m wysokości (do około 3 m w naturze).
Jak wygląda ardizja karbowana?
Walorem dekoracyjnym ardizji karbowanej są głównie eliptyczne, skórzaste, ciemnozielone i błyszczące liście o lekko karbowanym brzegu. Jednak najbardziej efektownie roślina prezentuje się w okresie zimowym, kiedy na pędach dojrzewają czerwone, kuliste, błyszczące owoce (przypominające jagody) zebrane w grona. U niektórych odmian (np. 'Alba') owoce mogą być białe lub kremowe. Zanim pojawią się owoce, roślinę zdobią też drobne, zebrane na szczytach pędów białe lub różowe gwiazdkowate kwiaty o lancetowatych płatkach.
Ardizja karbowana w galerii zdjęć
Stanowisko i podłoże dla ardizji
Jak większość roślin występujących w podszycie równikowych, zimozielonych subtropikalnych lasów, ardizja preferuje dość jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione stanowiska oraz wysokiej wilgotności powietrza.
Do uprawy ardizji najlepiej zastosować żyzne, ale przepuszczalne podłoże (np. substrat do uprawy roślin doniczkowych). Przy sadzeniu rośliny pamiętajmy o tym, by na dnie donicy znalazła się warstwa drenażu (np. keramzytu), aby nadmiar wody był regularnie odprowadzany. Oczywiście dno donicy powinno mieć także przynajmniej jeden otwór odpływowy.
Temperatura i wilgotność powietrza dla ardizji
Brak odpowiednich warunków uprawy spowoduje, że ardizja będzie rosła słabo i szybko zacznie gubić liście i owoce.
W uprawie ardizjii ważna jest temperatura w okresie wegetacji i spoczynku. W okresie wegetacji (od wiosny do jesieni) ardizja musi mieć zapewnioną przeciętną temperaturę pokojową, czyli 20-24°C. Z kolei w czasie zimowego spoczynku, temperatura musi być już znacznie niższa – optymalnie w granicach 10-15 °C.
Szczególnie w okresie zimowym (grzewczym) należy także zapewnić roślinom odpowiednią wilgotność powietrza, np. przez zainstalowanie nawilżacza powietrza w pomieszczeniu, gdzie uprawiamy roślinę (ardizja nie toleruje zbyt suchego powietrza).
Przeczytaj też: Jak zwiększyć wilgotność powietrza wokół roślin doniczkowych w domu? Te sposoby się sprawdzą!
Jak pielęgnować kwiat ardizja?
  • Podlewanie ardizji. Ardizja potrzebuje rozsądnego podlewania, ponieważ nie toleruje zarówno nadmiaru wilgoci w glebie, jak i przesuszenia. Najlepiej podlewać roślinę często, ale umiarkowanie w okresie wegetacyjnym, czyli głównie latem (np. dwa razy w tygodniu) i znacznie rzadziej zimą. Najlepiej stosować zasadę, żeby podlewać rośliny dopiero wówczas, gdy wierzchnia warstwa podłoża wyraźnie przeschnie.
  • Nawożenie ardizji. Ardizję można zasilać (raz w tygodniu) w okresie wegetacyjnym mineralnymi mieszankami nawozowymi, (najkorzystniej rozpuszczalnymi w wodzie), przeznaczonymi dla roślin doniczkowych. W czasie spoczynku zimowego nie nawozimy rośliny i ograniczamy podlewanie do minimum oraz zapewniamy jak najwięcej światła.
  • Przesadzanie i cięcie ardizji. Ardizja lubi "przyciasne" doniczki, dlatego roślinę przesadza się nie częściej niż raz na 2-3 lata. Zabieg ten wykonujemy wiosną. Aby poprawić pokrój krzewu i pobudzić go do zagęszczania się, wiosną można przeprowadzić delikatne cięcie formujące.
Dlaczego żółkną liście ardizji?
Żółknięcie liści ardizji to najczęściej skutek błędów w pielęgnacji tej rośliny. Najczęstszymi przyczynami są:nadmierne podlewanie - jeśli ziemia w doniczce jest stale mokra, korzenie mogą zacząć gnić, co prowadzi do żółknięcia liści,nieodpowiednie nawożenie - niedobór azotu lub mikroelementów może powodować żółknięcie starszych liści, zbyt mało światła - jeśli roślina stoi w zbyt ciemnym miejscu, jej liście mogą żółknąć.
Jak rozmnożyć ardizję?
Ardizję można rozmnażać przez nasiona albo przez sadzonki.
  • Rozmnażanie ardizji przez nasiona
Nasiona wysiewa się wczesną wiosną. Pozyskuje się je z największych, dojrzałych owoców. Po wyjęciu z miąższu nasiona wkładamy do pojemnika wypełnionego podłożem do wysiewu roślin i przykrywamy szkłem lub folią. Gdy siewki będą miały 2-4 liście właściwe, wtedy przesadza się je do pojedynczych doniczek wypełnionych ziemią uniwersalną. Trzeba mieć na uwadze, że tak rozmnożone rośliny dopiero po 2-3 latach będą kwitły i owocowały.
  • Rozmnażanie ardizji przez sadzonki
Wiosną z rozrośniętego egzemplarza pobiera się sadzonki wierzchołkowe i umieszcza się je w pojemniku wypełnionym podłożem. Trzeba pojemnik przykryć szkłem albo folię. Należy utrzymywać temperaturę podłoża 24-26°C. Sadzonki ukorzeniają się po 6-8 tygodniach. Tak uzyskane rośliny zakwitną szybciej niż te rozmnożone z nasion.
Ardizja karbowana
Ardizja karbowana - ekspozycja w domu
Ardizja najlepiej prezentuje się w wyeksponowanych miejscach, jako pojedynczy akcent dekoracyjny (soliter) w pomieszczeniu.
Ze względu na zimowy termin dojrzewania owoców i ich czerwoną barwę kontrastującą z zielenią liści, ardizja może pełnić w naszych domach rolę roślinnej ozdoby w okresie świąt Bożego Narodzenia.
W okresie letnim doniczkę z ardizją można wynieść na balkon lub taras, ale należy pamiętać, aby nie wystawiać jej liści na bezpośrednie działanie letniego słońca.
Przeczytaj też: Ciemierniki w doniczkach: dekoracja, która rozkwita na Boże Narodzenie
Murator Ogroduje #2: Rośliny do wnętrz
