Las w słoiku - jak zrobić samodzielnie modną dekorację? Jak dbać o las w słoiku?
Las w słoiku to modna dekoracja. Taką kompozycję z roślin możemy z powodzeniem wykonać samodzielnie w domu. Zobacz, jak zrobić las w słoiku - instrukcja DIY. Jakie naczynie wybrać, jakie warstwy i co nasypać na dno, jakie rośliny posadzić w słoiku. I co ważne: jak dbać o las w słoiku, by długo cieszył swoją urodą.
Domowe rośliny możemy uprawiać nie tylko w doniczkach, ale również w innych pojemnikach, wśród których coraz popularniejsze stają się szklane naczynia. Dekoracyjny ogródek w szkle można założyć samodzielnie. Podpowiadamy, jak zrobić las w słoiku. To piękna ozdoba wnętrza i znakomity pomysł na prezent. Jego wykonanie nie jest trudne.
Jak zrobić las w słoiku?
Las zamknięty w szkle to propozycja dla miłośników natury zmęczonych miejskim życiem. Pokazujemy, jak samodzielnie stworzyć swój własny, miniaturowy las zamknięty w słoiku. Co będzie nam potrzebne? Jakie rośliny możemy wykorzystać, by zrobić las w słoiku? Jakie warstwy i podłoże zastosować, żeby rośliny dobrze rosły.
Las w słoiku to ekosystem samowystarczalny. Duże znaczenie ma wybór szklanego naczynia oraz jego zakrętki. Unikamy szczelnej metalowej pokrywki, lepsze będzie zakrycie korkowe. Sprawdzą się też szklane dekle, wtedy światło do roślin umieszczonych w słoiku, dociera z każdej strony. Ważna też jest przejrzystość szkła. Jeśli chcemy zrobić las w słoiku, w którym rośliny będą rosły przez kilka lat, warto wybrać naczynie jak najbardziej przejrzyste.
Galeria: Pomysły na las w słoiku
Las w słoiku - jakie posadzić rośliny?
Do zrobienia lasu w słoiku najlepiej wybrać rośliny, które lubią wilgoć. Sprawdzą się m.in.:
Świetnie do stworzenia lasu w słoiku są bonsai, np. fikus benjamina. W słoiku temperatura sięga czasem do 30oC, wilgotność wynosi do 80%, więc to dobre warunki do ich uprawy. W szklanym naczyniu dobrze też będą rosły storczyki.
Las w słoiku DIY
  1. Przygotowujemy szklany słoik z pokrywką.
  2. Na dno słoika nasyp warstwę piasku, żwiru, keramzytu - warstwa ta pełni rolę filtra, odprowadza nadmiar wody. Dno powinno być zakryte do wysokości 1 cm.
  3. Na warstwę drenażową lasu w słoiku dajemy węgiel aktywowany drzewny (oczyszcza pochłaniając zanieczyszczenia). Jest on niezbędny do stworzenia lasu w słoiku.
  4. Następnie sypiemy podłoże i sadzimy w nim rośliny. Najlepsza będzie mieszanka ziemi do roślin doniczkowych, piasku, ziemi do bonsai.
  5. Po posadzeniu roślin, ziemię możemy obłożyć mchem, który dopełni kompozycji.
  6. Do dekoracji możemy użyć też kamieni.
  7. Po posadzeniu, rośliny w słoiku delikatnie podlewamy. Najlepiej wodą destylowaną.
  8. Słój z roślinami zamykamy i ustawiamy w widnym miejscu - najlepiej w półcieniu (nie wolno stawiać na bezpośrednim słońcu, które może spalić rośliny!). Nie stawiamy lasu w słoiku na parapecie.
  9. Gdy na ścinkach słoika skrapla się dużo wody, słój otwieramy, by nadmiar wody wyparował.
Nie przegap:
10 sposobów ciekawej ekspozycji kwiatów doniczkowych w domu
Czy te rośliny doniczkowe są znane?
Pytanie 1 z 12
Jak nazywa się ta roślina?
Echmea wstęgowata
Mini ogródek w szkle - ciekawa dekoracja z roślin doniczkowych
