Imperata cylindryczna (łac. Imperata cylindrica) to trawa występująca naturalnie w wielu cieplejszych rejonach świata, m.in. w Ameryce Łacińskiej i w Afryce. Doczekała się wielu potocznych nazw. np. trawa mieczowa, trawa bawełniana i kura-kura. Właśnie z niej wyselekcjonowano z niej barwną odmianę, tj. 'Red Baron'.
Imperata cylindryczna 'Red Baron' – jak wygląda?
Imperata cylindryczna 'Red Baron' to średnio niska trawa ozdobna osiągająca 30-60 cm wysokości. Rośnie powoli, tworząc łany złożone z pionowo wzniesionych, wąskich, mieczowatych liści.
Liście imperaty cylindrycznej wiosną są jasnozielone, później (najczęściej od lata) przebarwiają się na czerwono i bordowo (od wierzchołków czasem do połowy długości). W okresie jesiennym imperata zachwyca wybarwieniem. Na liściach widać wtedy oprócz zieleni ogniste barwy: czerwoną, bordową, pomarańczową i purpurową.
Gatunek słabo rozrasta się na szerokość. W polskich warunkach klimatycznych nie kwitnie (i tym samym nie zawiązuje nasion). Jeśli zdarzy się kwitnienie, traktuje się je jako wyjątek od reguły. Kwiaty imperaty cylindrycznej są białe, zebrane w wąskie, wiechowate kwiatostany.
Wymagania imperaty cylindrycznej 'Red Baron'
Imperatę cylindryczną 'Red Baron' powinno się uprawiać w miejscach słonecznych, ewentualnie lekko zacienionych. Wtedy atrakcyjnie się przebarwia. W miejscach cienistych słabo rośnie, jest mniej gęsta, bardziej zielona, a kolory mniej kontrastowe. Najlepiej wybierać jej stanowisko zaciszne, wolne od silnych wiatrów (zwłaszcza dotyczy to chłodniejszych rejonów Polski).
Gatunek lubi podłoża żyzne, próchnicze, umiarkowanie suche. Należy unikać gleb ciężkich, zalewanych i podmokłych. Uprawa trawy ozdobnej nie jest trudna, chociaż trzeba poświęcić jej trochę uwagi:
Jak sadzić i pielęgnować imperatę 'Red Baron'?
- Sadzenie imperaty
Imperatę cylindryczną najlepiej sadzić wiosną lub wczesną jesienią. Chodzi o to, by miała jak najwięcej czasu, aby przygotować się do nadejścia zimy. Z założenia ma tworzyć zwarte, barwne łany. Dlatego powinna być posadzona gęsto. Średnia rozstawa wynosi 20-25 cm.
- Podlewanie imperaty
Imperatę zaleca się podlewać jedynie w czasie długo utrzymującej się bezdeszczowej pogody. W szczególności należy zadbać o młode 1-2 letnie sadzonki. Zabieg wykonuje się rano (optymalnie) lub wieczorem. Roślina pozytywnie reaguje na krótkotrwały niedobór wody, atrakcyjniej przebarwia się.
- Nawożenie imperaty
W ciągu sezonu można zaaplikować 2-3 dawki nawozu – wczesną wiosną, późną wiosną i pod koniec lata. W każdym terminie stosuje się nawozy, które mają wysoką zawartość potasu i fosforu. Wiosną można aplikować nawóz, który zawiera także azot. Późnym latem stosuje się nawozy „jesienne”.
- Ochrona imperaty przed mrozem
Przez pierwsze kilka lat imperatę cylindryczną 'Red Baron' zaleca się osłaniać przed mrozem. Po nadejściu pierwszych przymrozków wysypuje się grubą warstwę ściółki, np. kory lub liści.
- Cięcie impreaty
Na wiosnę zaleca się przyciąć stare, suche liście (tak, by nie uszkodzić młodych, dopiero pojawiających się).
- Choroby i szkodniki atakujące imperatę
Trawa jest mało podatna na takie problemy. W razie wystąpienia można zastosować ekologiczne preparaty, np. gnojówki z roślin.
- Rozmnażanie imperaty
Starsze, dobrze rozrośnięte egzemplarze można rozmnażać przez podział. Zabieg zaleca się wykonywać wiosną (od marca do czerwca).
Zastosowanie imperaty cylindrycznej 'Red Baron' w ogrodzie
Imperata cylindryczna 'Red Baron' to jedna z najbardziej uniwersalnych traw ozdobnych. Pasuje do różnych stylów urządzania ogrodu, od wiejskiego po angielski. Efektownie prezentuje się w ogrodach orientalnych i ogrodach preriowych. Warto ją łączyć z innymi trawami ozdobnymi (zwłaszcza o zielonych, zielono-białych lub zielono-żołtych liściach).
Ponadto tworzy dobre kompozycje z roślinami jednorocznymi, dwuletnimi, bylinami i niskimi krzewami. Dobry efekt uzyskuje się przez sadzenie w grupie co najmniej kilkunastu egzemplarzy (lepiej więcej). Pojedyncze imperaty nie wyglądają dobrze. Często ściółkuje się je ozdobnym żwirem lub kamieniami dla zwiększenia efektu kontrastu.
Przykłady zastosowania imperaty cylindrycznej:
- tworzenie frontu trawiastych ogrodów preriowych,
- roślina pierwszego planu na rabatach bylinowych i mieszanych,
- nadaje się do tworzenia efektownych obrzeży, np. sadzona wzdłuż nawierzchni,
- ozdoba brzegów oczek wodnych,
- dekoracja balkonów i tarasów (w uprawie pojemnikowej).
Imperata cylindryczna 'Red Baron' urzeka swoimi barwami i faktycznie podoba się każdemu. Wiele osób popełnia jednak błąd i sadzi ją pojedynczo bądź po kilka. Tymczasem prawdziwy efekt oddaje posadzona w dużej grupie.
Poznaj też inne trawy ozdobne:
Zobacz galerię zdjęć: Dom od 50 kotów na Mazurach
