Migdałek trójklapowy wyglada zjawiskowo, gdy kwitnie. Jak sadzić i pielęgnować migdałka?
Migdałek trójklapowy to jeden z najpiękniejszych krzewów ozdobnych kwitnących wiosną. Z tego powodu jest chętnie sadzony w ogrodach. Dowiedz się, jakie warunki należy zapewnić migdałkowi, aby kwitł obficie co roku.
Migdałek trójklapowy (łac. Prunus triloba), znany też jako migdałowiec trójklapowy, uchodzi za jeden z najpiękniejszych krzewów kwitnących wiosną. Osiąga niewielkie rozmiary, dzięki czemu nadaje się nawet do małych ogrodów. W dodatku jest dość łatwy w uprawie.
Jak wygląda migdałek trójklapowy?
Migdałek trójklapowy pochodzi z Azji – naturalnie rośnie m.in. w Chinach. W Polsce jest znany wyłącznie z uprawy. To niezbyt wysoki krzew (osiąga zazwyczaj 1-2,5 m wysokości, rzadziej dorasta do 3 m), dostępny zarówno w formie krzewiastej, jak i piennej.
  • Liście migdałka są trójklapowe, piłkowane, owłosione. Jesienią przebarwiają się na żółto.
  • Owoce migdałka zawiązują się rzadko. Mają kształt niewielkich, owłosionych wisienek. Szybko opadają.
Migdałek trójklapowy jest kuzynem śliwy, brzoskwini i moreli. Często szczepi się go na ałyczy. Główne kryterium wyboru przy zakupie zwykle dotyczy formy - naturalna lub na pniu, oraz wielkości sadzonki. Odmiana raczej schodzi na drugi plan, chociaż można spotkać w sklepach lub szkółkach wyróżniające się sadzonki np. odmiany 'Multiplex' o dużych, brzoskwinioworóżowych kwiatach.
Kiedy kwitnie migdałek?
Migdałek kwitnie raz w roku. Kwiaty migdałka pojawiają się w kwietniu i maju, jeszcze przed pełnym rozwinięciem liści. W tym okresie pędy krzewu są wręcz obsypane atrakcyjnymi białoróżowymi kwiatami wydzielającymi słodki, migdałowy zapach.
Przeczytaj też: Krzewy ozdobne w ogrodzie: przegląd najpiękniejszych krzewów kwitnących, ozdobnych z liści i owoców
Autor: Getty Images Aby migdałek trójklapowy urzekał nas takimi pięknymi kwiatami, należy zadbać o jego prawidłowe cięcie
Migdałek trójklapowy - kiedy sadzić?
Egzemplarze uprawiane w pojemnikach można sadzić przez cały sezon. Optymalnym terminem jest jednak wiosna. Odległość między krzewami (w zależności od formy) wynosi 120-200 cm.
Migdałek trójklapowy - wymagania i uprawa
Migdałek trójklapowy uchodzi za roślinę łatwą w uprawie, chociaż wymaga pewnej troski. Kluczem jest zapewnienie mu dobrych warunków.
  • Stanowisko dla migdałka. Krzewy należy sadzić w ciepłych, słonecznych, zacisznych stanowiskach. Są umiarkowanie mrozoodporne, ale w cięższe lub bezśnieżne zimy mogą przemarzać (zaleca się je na wszelki wypadek okrywać). Bardziej wytrzymałe na niskie temperatury są krzewy naturalnie rosnące.
  • Podłoże dla migdałka. Krzew preferuje żyzne, próchnicze, umiarkowanie wilgotne podłoża. Należy unikać gleb lekkich, szybko wysychających (piaszczyste) oraz ciężkich, zaskorupiających się (gliniaste).
  • Podlewanie i nawożenie migdałka. W czasie suszy migdałek powinien być podlewany. Można sporadycznie dokarmiać go nawozami. Optymalne są nawozy organiczne (np. obornik i kompost). Warto także stosować ściółkę, która ograniczy wyparowywanie wody z gleby, a przy okazji zmniejszy zachwaszczenie.
  • Rozmnażanie migdałka. Migdałki naturalnie rosnące można rozmnażać przez odrosty korzeniowe, z tymi szczepionymi na pniu sprawa jest dużo ciężka i raczej nie opłaca się w warunkach amatorskich.
  • Choroby migdałka. Krzew czasem jest porażany przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych (monilioza). Choroba rozwija się na gnijących kwiatach, a potem na liściach, które zmieniają barwę i skręcają się. Nieleczona, doprowadza do całkowitego zamierania roślin. Ryzyko wystąpienia choroby można ograniczyć przez prawidłowe i regularne cięcie. Zabieg jest konieczny także dla obfitego, corocznego kwitnienia.
#MuratorOgroduje: Wiosenna pielęgnacja róż
Autor: Getty Images Migdałek trójklapowy - jego ozdobą są białoróżowe kwiaty o słodkim, migdałowym zapachu
Przeczytaj reż:
Prawidłowe cięcie migdałka trójklapowego
Krzewy migdałka kwitną na pędach ubiegłorocznych – i właśnie tą wiedzą należy kierować się przy cięciu. Pierwsze cięcie zaleca się wykonać w maju lub czerwcu – po kwitnieniu. Skraca się wtedy pędy jednoroczne (nawet do 3-4-tego pąka). Jeszcze intensywniej można skrócić pędy starsze. W lipcu zaleca się ponowić zabieg usuwając pędy porażone, zaschnięte, słabe, psujące pokrój oraz wrastające do wnętrza korony. Ponadto należy usuwać pędy wybijające z podkładki (dotyczy krzewów szczepionych na pniu).
Zastosowanie migdałka trójklapowego w ogrodzie
Migdałek posadzony na rabacie bylinowej staje się efektownym jej elementem. W taki sposób bardzo często wykorzystywany jest migdałek szczepiony na pniu. Dobrze komponuje się z różnymi gatunkami bylin.
Migdałek dobrze sprawdza się w krzewiastych kompozycjach. Warto sadzić go przy ścieżkach i tworzyć z niego szpalery. Nadaje się do ogrodów różnego typu – od wiejskich i angielskich po orientalne.
Często spotyka się go w parkach oraz zieleni miejskiej, ponieważ jest odporny na zanieczyszczenia powietrza. Gałązki migdałka z rozkwitającymi kwiatami można ścinać do wazonów.
Pięknie kwitnące krzewy: czy rozpoznasz je wszystkie?
Pytanie 1 z 10
Jak nazywa się ten krzew?
budleja Dawida
