Rośnie niemal sama, a działa jak naturalny lek na stres. Każdy powinien mieć melisę w ogrodzie
Chcesz mieć własne, ekologiczne zioła na wyciągnięcie ręki? Zacznij od melisy! To roślina wieloletnia, która bez problemu zimuje w polskim klimacie i jest banalnie prosta w uprawie. Wystarczy poznać kilka podstawowych zasad. Podpowiadamy, jakie stanowisko wybrać i jak o nią dbać, by co roku zbierać obfite plony aromatycznych liści.
Melisa lekarska (łac. Melissa officinalis), zwana też cytrynowym zielem z powodu wydzielanego aromatu, to bylina pochodząca z rejonu Morza Śródziemnego oraz Azji Środkowej. Jest powszechnie uprawiana niemal na całym świecie, także w Polsce.
Jak wygląda melisa lekarska? Czy jest wieloletnia?
Melisa lekarska to wieloletnia krzewinka, która tworzy kępy średnicy około 60 cm, złożone z licznych wzniesionych, delikatnie owłosionych i rozgałęziających się pędów dorastających do 60 cm wysokości. Pędy są gęsto ulistnione: liście melisy są soczyście zielone, jajowate, ząbkowane na brzegach.
Melisa lekarska kwitnie od czerwca do sierpnia. Drobne kwiaty, początkowo żółtawe, z czasem bielejące, wyrastające w kątach liści, są zebrane w nibyokółki na wierzchołkach pędów kwiatostanowych. Melisa to roślina miododajna, wydziela dość intensywny zapach cytryny.
Melisa to roślina lecznicza i przyprawowa
Melisa lekarska to roślina lecznicza. Surowcem zielarskim jest liść melisy (Folium Melissae), który zawiera olejek eteryczny, garbniki, żywice, goryczki, glikozydy, kwasy organiczne, śluzy i witaminy.
Melisa wykazuje właściwości łagodzące nadmierne pobudzenie układu nerwowego, dlatego jest stosowana w stanach nerwicowych i depresjach. Wpływa też korzystnie na pracę układu pokarmowego, poprawiając trawienie i apetyt. Może być też stosowana zewnętrznie w postaci okładów łagodzących urazy, owrzodzenia, obrzęki, ukąszenia owadów oraz bóle stawów.
Melisa lekarska to również roślina przyprawowa. Świeże liście melisy stosuje się jako przyprawę kuchenną oraz dodatek do sałatek, lodów i deserów. Napary z liści melisy są stosowane w zastępstwie herbaty.
Przeczytaj też: Właściwości lecznicze i zastosowanie melisy
Melisa lekarska
Autor: Getty Images Melisa lekarska to popularna roślina lecznicza i przyprawowa
Uprawa melisy w ogrodzie
Melisa lekarska najlepiej rośnie na ciepłych, słonecznych i osłoniętych od wiatru stanowiskach. Choć urośnie również w półcieniu i na cienistych, wilgotnych stanowiskach, to wtedy będzie zawierać mniej olejków eterycznych i będzie mniej aromatyczna.
Melisa wymaga gleby żyznej i dostatecznie wilgotnej, ale jednocześnie dość lekkiej i przepuszczalnej, ciepłej i dobrze spulchnionej, zasobnej w wapń. Lubi glebę dobrze nawiezioną, obfitą w makro- i mikroelementy.
Jesienią warto obłożyć podstawę melisy dobrze rozłożonym kompostem – obok nawożenia zabieg ten spełni rolę ochrony korzeni rośliny przed mrozem. W polskim klimacie melisa nie jest całkowicie odporna na mróz i bez dodatkowego zabezpieczenia, w szczególnie mroźne i bezśnieżne zimy może wymarzać.
Jak rozmnażać melisę lekarską?
Melisę lekarską rozmnaża się przez nasiona wysiewane do inspektów w marcu. Rozsadę sadzi się na miejsce stałe w maju, po minięciu wiosennych przymrozków, w rozstawie 20–40 cm. Nasiona można też wysiewać na rozsadniku pod koniec maja, wtedy rozsadę sadzimy na miejsce stałe w lipcu następnego roku. Melisę można także rozmnażać wegetatywnie przez podział starszych, dobrze rozrośniętych kęp roślin.
Czy melisa zimuje w gruncie?
Melisa lekarska zimuje w gruncie w postaci podziemnych kłączy. Jej część nadziemna zamiera na zimę. Wiosną z kłączy wyrastają nowe pędy.
Kiedy zbiera się melisę?
Ziele melisy zbiera się w sezonie dwukrotnie:
  • pierwszy raz tuż przed kwitnieniem rośliny (na początku czerwca),
  • drugi – po kwitnieniu (pod koniec sierpnia), ścinając pędy kilka centymetrów nad ziemią.
Pojedyncze liście można zbierać przez cały sezon. Zbiory najlepiej przeprowadzać w suche, słoneczne dni, w godzinach popołudniowych – wtedy rośliny zawierają najwięcej olejku eterycznego i są najbardziej aromatyczne.
Melisa lekarska
Melisa jako roślina ozdobna
Melisa lekarska może być wykorzystywana również jako roślina ozdobna. Doskonale nadaje się m.in. do wielogatunkowych zestawień w ogródkach ziołowych, ale może być z powodzeniem sadzona w nasłonecznionych miejscach ogrodu jako uzupełnienie rabat bylinowych, jako tło dla niskich roślin kwitnących i na obwódki rabat. Najlepiej prezentuje się w naturalistycznych założeniach ogrodowych oraz w ogrodach w stylu wiejskim i swobodnym.
Melisa w doniczkach
Melisę lekarską można z powodzeniem uprawiać w pojemnikach na balkonach i tarasach, ale wtedy trzeba ją zabezpieczać na zimę, w przeciwnym wypadku przemarznie.
Poznaj też inne rośliny lecznicze i przyprawowe, które można uprawiać w ogrodzie:
#MuratorOgroduje: Rośliny odstraszające kleszcze
