Dlaczego warto uprawiać pietruszkę naciową?
Uprawa pietruszki naciowej jest bardzo wdzięczna, bo roślina nie jest wymagająca i przy niewielkich staraniach daje obfite zbiory. Pietruszkę naciową można uprawiać zarówno w gruncie, jak i w doniczkach na parapecie w mieszkaniu czy balkonie.
Pietruszka naciowa należy do rodziny selerowatych i w zależności od gatunku ma liście gładkie lub karbowane. To roślina dwuletnia: w pierwszym roku się ukorzenia i wytwarza rozetę liści, w drugim roku kwitnie - kwiaty są zebrane w baldachy. Pietruszka naciowa ma korzeń, który jednak nie nadaje się do jedzenia, bo jest mały, twardy i łykowaty. Pietruszkę naciową uprawia się jednak nie dla korzeni, ale dla liści. Są nie tylko smaczne, ale i zdrowe - zawierają szereg witamin (C, A, B1 i B2) oraz cennych składników mineralnych (wapń, magnez i żelazo).
- Przeczytaj też: Pasternak i pietruszka – czym się różnią?
Kiedy siać pietruszkę naciową?
Pietruszka może być wysiewana w doniczce na rozsadę już w lutym. Jest to roślina odporna na niskie temperatury, dlatego wysiewać nasiona wprost do gruntu w ogrodzie można już pod koniec lutego, choć najczęstszy termin siewu to marzec (do I dekady kwietnia).
Kiełkowanie pietruszki zacznie się już w temperaturze ok. 2 st. C. Jeśli pojawią się przymrozki, a nawet gdy temperatura spadnie do minus 9 st. C, to kiełki i tak powinny w takich warunkach przetrwać.
Pietruszka naciowa nadaje się także do uprawy przedzimowej. Wówczas wysiew odbywa się późną jesienią, nawet w grudniu. Dzięki uprawie ozimej pierwsze zbiory są już możliwe wczesną wiosną.
W gruncie wysiewamy na głębokość ok. 1 cm, w rzędach odległych od siebie o 20-25 cm. Pietruszka ma długi okres kiełkowania, więc dobrze jest je zasiać jak najwcześniej.
- Przeczytaj też: Kiedy i jak siać pietruszkę na zimę? Ozimy siew pietruszki
Jakie wymagania ma pietruszka naciowa?
Pietruszka naciowa lubi stanowisko słoneczne, a ziemię żyzną i próchniczą, o neutralnym pH. Przy wyborze miejsca dla warzywa należy unikać gleby podmokłej, o odczynie kwaśnym. Ziemię możemy także wzbogacić kompostem. Pietruszkę uprawiamy w drugim roku po zastosowaniu obornika.
Ważne jest, by nie siać pietruszki na terenie, na którym rosła rok wcześniej. Powinno się również unikać stanowisk, na których wcześniej uprawiane były pomidory, rośliny kapustne, groch, cebula czy czosnek. Pozwoli to uniknąć chorób i szkodników, przede wszystkim nicieni. Teren przeznaczony do wysiewu powinien być dobrze odchwaszczony.
Pietruszka naciowa najwięcej wilgoci wymaga podczas kiełkowania. Później już podlewamy umiarkowanie, bo nadmiar wody może jej zaszkodzić. Pietruszkę możemy także nawozić. Nadaje się do tego gnojówka z pokrzywy, która rozcieńczamy z wodą w stosunku 1 litr gnojówki na 10 litrów wody.
Czy pietruszka naciowa odrasta po ścięciu?
Pierwszy raz zbieramy liście pietruszki naciowej po około czterech miesiącach po wysiewie. W sezonie liście zbieramy do trzech razy w sezonie, ścinając nisko większość liści. Ale możemy też zbierać je na bieżące potrzeby, wtedy obrywamy zewnętrzne, najstarsze liście. Po całkowitym ścięciu liście ładnie odrastają.
Przeczytaj też o innych warzywach, których plonem są liście:
- Endywia – jak uprawiać endywię w warzywniku?
- Roszponka - warzywo liściowe. Jak uprawiać roszponkę w ogrodzie?
- Sałata z własnej uprawy. Jak uprawiać sałatę? Ile wschodzi sałata?
- Seler naciowy - uprawa w ogrodzie. Jak uprawiać seler naciowy?
- Szczypiorek w doniczce i w ogrodzie - jak uprawiać czosnek szczypiorek?
