Jak uprawiać marchew, żeby mieć duże plony? Uprawa marchwii w pigułce
Marchew to warzywo korzeniowe chętnie uprawiane w przydomowych ogrodach warzywnych i ogródkach działkowych. Podpowiadamy jak uprawiać marchew. Kiedy siać marchew i jak ją pielęgnować? Co zrobić żeby marchew rosła w korzeń? Jak siać marchew żeby nie przerywać? Kiedy zbierać marchew?
Marchew – popularne warzywo korzeniowe
Marchew w pierwszym roku wegetacji tworzy różyczkę liści oraz gruby korzeń. Łodyga marchwi jest wzniesiona, rozgałęziona, pusta wewnątrz i szorstko owłosiona. Liście 2 lub 3-krotnie pierzastosieczne. Jadalny korzeń marchwi ma rozbudowany miękisz spichrzowy, który służy do magazynowania substancji pokarmowych. W drugim roku z korzenia marchwi wybija pęd kwiatostanowy. Kwiaty są małe, białe, zebrane u szczytu rośliny w baldach.
U odmian uprawnych marchwi korzeń ma barwę od białawej przez żółtawą do pomarańczowoczerwoną (najbogatszą w karoten) i purpurową. Korzenie są bogate w witaminy i sole mineralne (przede wszystkim są znakomitym źródłem karotenu).
Marchew kwitnie od czerwca do jesieni, jest rośliną owadopylną i miododajną. Roślina wytwarzając nasiona zużywa zawarte w korzeniu substancje zapasowe i obumiera.
Marchew
Autor: Getty Images Marchew to jedno z najczęściej uprawianych w ogrodzie warzyw korzeniowych
Marchew potrzebuje gleb lekkich, piaszczysto-gliniastych, żyznych, średnio wilgotnych, o pH 6,0–6,5, o małej zawartości azotu. Marchew uprawiać należy w drugim roku po zastosowaniu obornika. Marchew nie ma dużych wymagań w stosunku do temperatury – optymalna wynosi 15–20 st.C. Przy temperaturze poniżej 10 st.C zachodzi proces jaryzacji (okres chłodu umożliwiający zakwitnięcie).
Podczas wzrostu marchew należy regularnie podlewać, odchwaszczać. Trzeba też pamiętać o spulchnianiu gleby między rzędami. Można też stosować nawóz użyźniający glebę z wapniem. Wszystkie te zabiegi połączone z podlewaniem spowodują, że marchew korzenie marchwi będą dorodne. W zależności od terminu siewu i odmiany marchew zbiera się od czerwca do października. Korzenie marchwi można przechowywać.
Kiedy należy siać marchew?
Nasiona marchwi wysiewa się wprost do gruntu, do wyznaczonych uprzednio rzędów od końca marca do czerwca. Wcześniej marchew można wysiewać pod niskimi osłonami lub w inspekcie. Nasiona wysiewa się na głębokości 1–2 cm, w rzędach co 15–30 cm. Po wzejściu roślin warto je nieco przerzedzić.
Do uprawy marchwi w ogrodzie wybiera się stanowisko przewiewne, ponieważ wiatr utrudnia atakowanie roślin przez najgroźniejszego szkodnika marchwi: połyśnicy marchwiance.
Nasiona marchwi są bardzo drobne. Aby wschody nie były zbyt gęste, nasiona marchwi można zmieszać z suchym piaskiem, ziemią ogrodową lub torfem i dopiero wtedy siać. Wtedy unikniemy przerywania zbyt gęsto posianej marchwi.
Te warzywa nie są bardzo popularne. rozpoznaj 10 mniej znanych warzyw
Pytanie 1 z 10
To warzywo to:
Ciecierzyca pospolita
