Dlaczego grudnik nie kwitnie? Sprawdź, czego potrzebuje. Jak pielęgnować grudnika?
Grudnik, znany również jako kaktus Bożego Narodzenia, to jedna z najładniejszych roślin, jakie kwitną zimą. Jego kolorowe kwiaty mogą zdobić parapet właśnie w okresie świątecznym, ale trzeba pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji. Jak uprawiać grudnika? Sprawdź, gdzie najlepiej go postawić, jak go podlewać i co zrobić, żeby zakwitł tak obficie, jak to tylko możliwe.
Grudnik, a właściwie szlumbergera zimowa (łac. Schlumbergera trunctata), nazywany jest także kaktusem bożonarodzeniowym lub zygokaktusem. Pochodzi z tropikalnych lasów deszczowych Brazylii, gdzie w naturze porasta — jako epifit — drzewa oraz skały.
Jak wygląda grudnik?
Spłaszczone członowane pędy grudnika kępiasto wyrastają, tworząc niewielkie krzaczki. Pędy rośliny rozgałęziają się widlasto, składają się z płaskich bądź lekko zaokrąglonych ciemnozielonych, mięsistych, skórzastych członów, które ułożone są jak ogniwa łańcucha. Długość i szerokość członów zależy od gatunku. U niektórych grudników brzegi członów są łagodnie karbowane albo ostro ząbkowane.
Grudnik ma ponad 200 odmian uprawnych — wszystkie kwitną zimą. Kwiaty grudnika mają kształt długich dzwoneczków, wyrastają z areolii (śpiących pączków) na wierzchołku ostatniego (najmłodszego) członu Kwiaty mają różne odcienie różu, czerwieni, fioletu, mogą też być białe, pomarańczowe lub kremowe. Wyhodowano także odmiany o kwiatach dwukolorowych.
Kiedy grudnik kwitnie?
Grudnik kwitnie zazwyczaj pod koniec listopada i na początku grudnia, stanowiąc atrakcyjną zimową ozdobę naszych mieszkań. Najczęściej grudniki mają lekko zwisający pokrój, dlatego doniczkę z rośliną najlepiej postawić tak, aby pędy mogły swobodnie przewieszać się.
Podlewanie grudnika - jak często?
W okresie kwitnienia podłoże w doniczce, w której rośnie grudnik, powinno być stale lekko wilgotne. Po kwitnieniu, w okresie spoczynku, roślinę należy podlewać bardzo oszczędnie.
W czasie kwitnienia roślinę należy podlewać umiarkowanie, a raz na dwa tygodnie zasilać nawozem płynnym dla roślin doniczkowych. W okresie spoczynku grudnika nie nawozimy, a poza spoczynkiem zasilamy raz w miesiącu (poza okresem kwitnienia, gdy nawozimy co 2 tygodnie).
Czy grudnik musi stać na parapecie?
Grudnik wymaga stanowiska jasnego lub półcienistego, ale nie toleruje ostrego słońca, najlepiej gdy dociera do niego światło rozproszone. Temperatura nie powinna przekraczać latem 20ºC, zimą 6–10ºC.
Pamiętajmy, że kaktus Bożego Narodzenia, gdy już pojawia się na nim pąki kwiatowe, staje się wrażliwy na zmianę miejsca i reaguje zrzucaniem pąków. Lepiej go więc nie przestawiać, gdy na roślinie są już pąki kwiatowe.
Przeczytaj też: Dlaczego grudnik nie kwitnie? Co zrobić, żeby grudnik zakwitł? Jak ożywić grudnika?
Kiedy i jak przesadzać grudnika?
Grudnik nie wymaga częstego przesadzania. Najlepsza pora na ten zabieg to okres tuż po zakończeniu kwitnienia (kiedy kwiaty opadną), a przed rozpoczęciem nowego wzrostu. Zazwyczaj jest to późna zima lub wczesna wiosna (od końca stycznia do marca). Nie należy przesadzać grudnika podczas kwitnienia lub gdy ma już zawiązane pąki, ponieważ niemal na pewno je zrzuci.
Młode rośliny przesadza się co 2 lata, starsze, rozrośnięte okazy - co 3–4 lata, a nawet rzadziej. Sygnałem, że nadszedł czas, jest przerastanie korzeni przez otwory drenażowe, wyraźne zbicie i wyjałowienie podłoża lub zahamowanie wzrostu rośliny.
Do przesadzania należy wybrać doniczkę tylko o jeden rozmiar większą od poprzedniej (zbyt duży pojemnik sprzyja zaleganiu wody i może prowadzić do gnicia korzeni), koniecznie z otworami drenażowymi. Do przesadzania najwygodniej użyć gotowe podłoże do kaktusów i sukulentów. Roślinę trzeba ostrożnie wyjąć ze starej doniczki, delikatnie rozluźnić bryłę korzeniową, starając się nie uszkodzić kruchych pędów i umieścić w nowym pojemniku na tej samej głębokości, na jakiej rosła dotychczas. Na koniec uzupełnia się świeżym podłożem, lekko je ugniatając. Po przesadzeniu nie należy od razu podlewać grudnika - lepiej odczekać 5-7 dni, aby drobne uszkodzenia korzeni zdążyły się zabliźnić. Dopiero po tym czasie wykonaj pierwsze, oszczędne podlewanie.
Przeczytaj też: Poznaj 10 rewelacyjnych kwiatów doniczkowych kwitnących zimą
Gdy kupujemy grudnika, pamiętajmy, aby podczas transportu z kwiaciarni czy sklepu do naszego mieszkania był dobrze zabezpieczony przed niską temperaturą (na przykład owinięty grubą warstwą papieru).
Co zrobić, żeby grudnik zakwitł ponownie?
Aby grudnik zakwitł ponownie, trzeba zapewnić mu dwukrotny odpoczynek w ciągu roku. Pierwszy – od sierpnia do października, drugi – po przekwitnięciu rośliny (na przełomie lutego i marca). W tym czasie grudnik należy przenieść w nieco chłodniejsze miejsce i skąpiej podlewać (gdy liście zaczynają się lekko kurczyć) oraz zaprzestać nawożenia.
Gdy w listopadzie pojawią się nowe pąki kwiatowe, w żadnym wypadku nie wolno przestawiać rośliny w inne miejsce, ponieważ może na to zareagować, zrzucając wszystkie kwiaty. Po wymaganych okresach przesuszenia roślinę podlewa się co 3–4 dni i codziennie zrasza, aż do momentu rozpoczęcia kwitnienia.
Jakie są najczęstsze problemy w pielęgnacji grudnika?
Najczęstsze problemy w pielęgnacji grudnika dotyczą niewłaściwego podlewania - nadmierne nawadnianie może prowadzić do gnicia korzeni, a przesuszenie do braku kwitnienia. Innym problemem jest uprawa w zbyt wysokiej temperaturze i brak zapewnienia roślinie okresu spoczynku. Natomiast gwałtowne zmiany temperatury, wilgotności podłoża, intensywności oświetlenia, a także narażenie na gorące i zimne podmuchy powietrza, mogą skutkować zrzucaniem kwiatów i pąków kwiatowych.
Jak rozmnażać grudnika?
Grudnika rozmnażamy za pomocą sadzonek pozyskanych z pędów. Należy delikatnie oderwać przynajmniej dwa człony i wsadzić je do doniczki wypełnionej ziemia w ten sposób, aby pęd stał pionowo. Po posadzeniu lekko podlać. W jednej doniczce można posadzić kilka sadzonek (dobierając odpowiednio rozmiar pojemnika). Na doniczkę z sadzonkami można nałożyć torebkę z folii — dzięki temu przyspieszy ukorzenianie się (trzeba tylko pamiętać o codziennym, kilkuminutowym wentylowaniu).
Przeczytaj też: Jak dbać o poinsecję, by cieszyła oczy przez święta? Sprawdź nasze porady!
Grudnik
Autor: Lana2011/ Getty Images Grudniki kwitną w okresie zimowym
Murator Remontuje #3: Jak zrobić donicę ogrodową z palety? Prosty projekt DIY I Porada
Zobacz galerię zdjęć: Młyn Patryki na Warmii. Zobacz jak wyglądała przebudowa starego młyna
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
