Egzotyczny parawan w twoim ogrodzie. Jak stworzyć i pielęgnować idealny żywopłot z bambusa?
Szukasz sposobu na szybkie i oryginalne osłonięcie się od sąsiadów? Postaw na żywopłot z bambusa! Te niezwykłe rośliny nie tylko wprowadzą do ogrodu egzotyczny klimat, ale też w krótkim czasie stworzą gęsty, wiecznie zielony parawan. Choć wciąż rzadko spotykane, odpowiednio dobrane gatunki bambusów są w pełni mrozoodporne i stanowią pełnoprawną, a przy tym zjawiskową alternatywę dla tradycyjnych nasadzeń.
Żywopłot z bambusa
Autor: beekeepx/ Getty Images Żywopłot z bambusa
Mało rozpowszechnione zastosowanie bambusów jako roślin żywopłotowych wynika prawdopodobnie ze słabego poznania tej grupy roślin. Bambusy jako rośliny egzotyczne kojarzące się z krajami azjatyckimi uchodzą za gatunki wymagające i niewystarczająco mrozoodporne. W rzeczywistości można śmiało uprawiać wiele bambusów w Polsce. Wymagają trochę pracy (zwłaszcza przy nawadnianiu), ale ogółem nie są trudne w uprawie.
Zalety żywopłotu z bambusa
Największa zaleta żywopłotu z bambusa to wysokie walory dekoracyjne. Bambusowa ściana nadaje ogrodowi niesamowitego uroku i kojarzy się z egzotycznymi krajobrazami. Żywopłot jest ozdobny z liści oraz pędów. Wprowadza soczyście zieloną lub ciemną zieleń, często kontrastującą z pędami. Tworzy gęste ściany. Nie ma tendencji do ogołacania od dołu. Rośnie bardzo szybko. Bambusy mocno przyrastają na wysokość raz lub dwa razy do roku (zależnie od gatunku). Można je dowolnie przycinać. Podczas łagodniejszych zim bambus zwykle jest zimozielony lub częściowo zimozielony.
Żywopłot z bambusa dobrze wywiązuje się z tradycyjnych funkcji:
  • odgradza ogród i zapewnia prywatność,
  • chroni przed kurzem, zanieczyszczeniami, a częściowo także przed wiatrem i hałasem,
  • przyciąga zwierzęta – mogą zagnieździć się w nim ptaki.
Zobacz galerię: Żywopłot z bambusa
Jakie bambusy nadają się na żywopłot?
Wysokość żywopłotu z bambusa w dużej mierze zależy od zabiegów pielęgnacyjnych (formowania). Prace można jednak ułatwić sobie przez wybór gatunków o określonej sile wzrostu.
Dobrą propozycją na wysokie żywopłoty (powyżej 3 m) jest:
  • Fylostachys Bisseta (Phyllostachys bissetii) - to jeden z najgęstszych bambusów drzewiastych.
  • Fylostachys złotobruzdowy (Phyllostachys aureosulcata) - ma atrakcyjne pędy, przybiera intensywnie żółto barwę.
  • Fylostachys złotobruzdowy odmiana 'Spectabilis' - ma pędy żółte z zielonym, pionowym paskiem.
Na średnie żywopłoty, formowane na wysokości do 3 m, bardzo dobrze sprawdzają się fargesie. W porównaniu z fylostachysami mają cieńsze pędy. Popularnością cieszy się m.in.:
Żywopłot z bambusa
Autor: Getty Images Wysokość żywopłotu w dużej mierze zależy od zabiegów pielęgnacyjnych
Uprawa bambusów
Bambus uprawiany w formie żywopłotu wymaga pielęgnacji.
  • stanowisko dla bambusów
Fylostachysy najefektywniej rozrastają się w miejscu słonecznym, ale radzą sobie także w zacienieniu.
  • bariery dla korzeni bambusów
Są ekspansywne i silnie rozrastają się. Dlatego w małych ogrodach ważne jest zastosowanie barier dla korzeni, np. przez uprawę w pojemnikach bez dna. Sposobem jest także zbudowanie przenośnego żywopłotu w dużych donicach lub skrzyniach. Natomiast powyżej wymienione fagresie nie wytwarzają ekspansywnych korzeni.
  • sadzenie bambusów
Bambusy umieszcza się w gruncie od wiosny do początku jesieni. Można przyjąć, że odległości sadzenia dla słabiej rosnących gatunków wynoszą 50-80 cm, dla silniejszych od 80-100 cm.
  • odpowiednie podłoże dla bambusów
Bambusy lubią żyzne, przepuszczalne podłoża o lekko kwaśnym odczynie. Podłoże powinno się przekopać. Można wymieszać je z torfem oraz kompostem. Cięższe, gliniaste podłoża wymagają drenażu. Woda nie powinna zalegać w strefie korzeni, zwłaszcza zimą. To nie tylko zwiększa ryzyko występowania chorób, ale również przemarznięcia.
  • podlewanie bambusów
Podlewanie powinno być regularne, dość obfite. Woda w strefie korzeni ma być stale umiarkowanie wilgotna. Najlepszym sposobem na zapewnienie dobrego dostępu do wody jest instalacja systemu nawadniania kropelkowego. Przy niedoborze wody dochodzi do zwijania liści. Manualnie bambusy należy podlewać zimą. Zabieg przeprowadza się sporadycznie w umiarkowanie ciepłe, bezśnieżne dni. To ochroni rośliny przed suszą fizjologiczną.
  • nawożenie bambusów
Do nawożenia najlepsze są nawozy organiczne, bądź specjalistyczne nawozy do bambusów.
  • przygotowanie bambusów do zimy
Bambusy zimują w gruncie. Warto jednak przed nadejściem zimy je kopczykować (podobnie jak róże). Nie zaszkodzi także usypanie grubej warstwy ściółki okrywającej. Solidna ochrona jest ważna szczególnie przez pierwsze lata uprawy.
Przeczytaj też: Bambusy w ogrodzie: bambusy mrozoodporne do ogrodu
Gęsta ściana z bambusów wytwarzających atrakcyjne liście i pędy to nieoczywisty, niesztampowy pomysł na żywopłot. Takie rozwiązanie pasuje w szczególności do ogrodów orientalnych i nowoczesnych. Warto rozważyć uprawę powyżej wymienionych gatunków.
Murator Ogroduje: Metamorfoza
