Wygląda jak aksamitny mózg albo kolorowy płomień. Poznaj sekrety celozji
Celozja (łac. Celosia) pochodzi z Afryki, Ameryki Środkowej i Południowej. W Polsce celozja uprawiana jest w cyklu sezonowym w ogrodach, na balkonach oraz tarasach. Poznaj celozję srebrzystą, pierzastą i grzebieniastą - czym się różnią? Jak uprawiać celozję w domu i ogrodzie?
Łacińska nazwa celozji - Celosia - pochodzi z greckiego „kileos” i oznacza „płomienny”. Odnosi się do intensywnie czerwonej barwy kwiatów. W rzeczywistości przez lata selekcji u poniżej opisanych gatunków celozji wyprowadzono odmiany o różnokolorowych kwiatach, także białych, żółtych, różowych i purpurowych.
Celozja srebrzysta, grzebieniasta i pierzasta
  • Celozja srebrzysta (Celosia argentea var. argentea) to jeden z najpopularniejszych gatunków celozji uprawianych w Polsce. W tropikalnych rejonach jest traktowana jako... chwast, u nas to cenna roślina ozdobna. Wyprowadzono od niej dwa podgatunki: celozję grzebieniasta i celozje pierzasta.
  • Celozja grzebieniasta (Celosia argentea cristata) osiąga 20-50 cm wysokości. Liście są duże, owalnolancetowate, gęsto porastają łodygę. Tworzą atrakcyjne rozety. Roślina kwitnie od lipca aż do przymrozków. Kwiaty wyrastają na szczytach pędów i zebrane są w zwarte kłosy. Z kształtu przypominają grzebień koguta (stąd drugi człon nazwy). Kwiaty mają m.in. barwę żółtą, łososiową, różową, pomarańczową i intensywnie czerwoną.
  • Celozja pierzasta (Celosia argentea var. plumosa) jest nieco niższa, zwykle dorasta do 30 cm wysokości. Na rynku dostępne są także wyższe odmiany. Łodygi są nierozgałęzione, liście duże, lancetowate, zebrane w rozety. Kwitnie od końca czerwca aż do późnej jesieni. Kwiaty są zebrane w pióropuszowate kwiatostany – kłosy o piramidalnym kształcie, osadzone na szczytach pędów.
Celozje
Autor: Getty Images Celozje efektownie prezentują się na kwiatowych rabatach
Polecamy!
Celozja kłosowa
Celozja kłosowa
Do ogrodu warto wprowadzić także celozję kłosową (Celosia spicata), która dorasta do 70 cm wysokości, ma jasnozielone, wydłużone liście z jaśniejszym unerwieniem i kwitnie od czerwca aż do późnej jesieni. Jej drobne kwiaty zebrane są w podłużne kłosy. Mają barwę różową, fioletową lub czerwoną.
Jakie wymagania ma celozja?
Celozje srebrzyste (gatunek podstawowy i oba podgatunki) zaleca się uprawiać w miejscu słonecznym, ciepłym i zacisznym. W cieniu słabo kwitną. Celozji kłosowej najlepiej zapewnić stanowisko jasne, o dużej ilości światła rozproszonego.
Celozje preferują podłoża żyzne, próchnicze, umiarkowanie wilgotne. Są wrażliwe na przymrozki, dlatego powinno się je wystawiać na zewnątrz dopiero od drugiej połowy maja.
Czy celozja jest rośliną wieloletnią?
W większości przypadków celozje uprawia się w cyklu sezonowym i traktuje jako rośliny jednoroczne. Można jednak je przezimować w jasnym, chłodnym pomieszczeniu.
Jak przygotować rozsadę celozji?
Do ogrodu można zakupić gotowe sadzonki celozji (są dostępne w centrach ogrodniczych) lub samodzielnie przygotować rozsadę (z nasion).
  • Nasiona celozji wysiewa się na przedwiośniu lub wczesną wiosną do skrzyń znajdujących się w pomieszczeniu.
  • Można używać specjalistycznego podłoża do siewu lub uniwersalną ziemię wymieszać z piaskiem w proporcji 3:1.
  • Nasiona są bardzo drobne, dlatego dla równomiernego siewu warto dosypać odrobinie piachu także do nich, wymieszać i siać.
  • Przykrywa się je bardzo cienką warstwą podłoża.
  • Zwykle kiełkują w ciągu 1-3 tygodni.
  • Przez cały czas należy utrzymywać umiarkowaną wilgotność podłoża, nie wolno dopuszczać do przesuszenia. Przy gęstym siewie powinno się przeprowadzić pikowanie.
  • Gdy sadzonki mają około 5 cm można je wysadzić do finalnych pojemników lub do ogrodu (jeśli minął już okres występowania przymrozków).
Jak pielęgnować celozje?
Egzemplarze uprawiane w pojemnikach wymagają regularnego, latem nawet codziennego podlewania. Celozje rosnące w gruncie podlewa się w czasie susz. Nawożenie powinno być umiarkowane – można stosować nawozy humusowe lub mineralne dla roślin kwitnących (więcej fosforu i potasu, mniej azotu). Nadmiar azotu jest niewskazany.
Usuwanie przekwitłych kwiatostanów wydłuży okres kwitnienia.
Zbiór nasion nie ma większego sensu. Po ich wysiewie może okazać się, że potomstwo nie odziedziczyło cech (np. barwy kwiatów) rośliny macierzystej.
Celozja
Autor: Getty Images Celozje z powodzeniem można wykorzystać w sezonowych kompozycjach w pojemnikach
Gdzie posadzić celozje?
Celozje to rośliny chętnie uprawiane w pojemnikach jako dekoracje balkonów, tarasów, drzwi wejściowych do domu i elementów małej architektury. Ich zaletą jest długość, obfitość kwitnienia i wyrazistość barw kwiatów. Dlatego są cennym wsparciem także na rabatach kwiatowych. Z niższych odmian można tworzyć obrzeża, na przykład wzdłuż nawierzchni, przy trawniku.
Celozje nadają poszczególnym zakątkom ogrodu kolorytu i egzotycznego charakteru. Są dość wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, dlatego lepiej unikać uprawy w dużych aglomeracjach miejskich.
Celozje wykorzystuje się do tworzenia suchych bukietów oraz kompozycji. Ich zaletą jest to, że nie tracą koloru po zasuszeniu.
Pytanie 1 z 8
Co to za roślina?
Bakopa
#MuratorOgroduje: Balkon i taras w kwiatach – pielęgnacja i nawożenie
