Marzysz o ogrodzie bez wysiłku? Ta bylina kwitnie 10 lat i nie potrzebuje nawozów
Bergenia, ceniona za swoje walory ozdobne, często znajduje swoje miejsce w ogrodach, na rabatach, skalniakach oraz w pobliżu oczek wodnych. Dowiedz się, w jaki sposób dbać o tę roślinę, jak ją rozmnażać, i poznaj cztery najbardziej rozpowszechnione gatunki bergenii.
Bergenia to jedna z bardziej dekoracyjnych i najmniej wymagających bylin ogrodowych. Przez wiele lat bergenia może rosnąć w tym samym miejscu. Jest w stanie dostosować się do różnych warunków środowiskowych.
Bergenia - jak wygląda?
Bergenia to bylina należąca do rodziny skalnicowatych (Saxifragaceae). Pochodzi z gór Azji Środkowej. Osiąga 25–50 cm wysokości, tworzy mocne kłącze, które do połowy wystaje nad powierzchnię gleby. Liście bergenii są duże, sercowate, skórzaste i zimozielone, wyrastają na długich ogonkach. Bergenia kwitnie od kwietnia do maja. Jej białe, różowe (w różnych odcieniach) lub różowoczerwone kwiaty osadzone są na grubym pędzie kwiatowym.
Przeczytaj też: Długowieczne byliny kwitnące – gwarancja ładnej dekoracji w ogrodzie
Gatunki bergenii do ogrodu
Rodzaj bergenia nie jest zbyt liczny, gdyż skupia zaledwie około 10 gatunków, za to większość z nich z powodzeniem może być uprawianych w ogrodach. Do najczęściej spotkanych w ogrodach gatunków bergenii należą:
  • bergenia grubolistna (Bergenia crassifolia) - ma bardzo duże, jajowate, gładkie, błyszczące, sztywne, grube liście, których obrzeże jest delikatnie ząbkowane. Lilioworóżowe, dzwonkowate, zwisające kwiaty, pojawiają się na szczycie sztywnego, czerwonawego pędu od marca do kwietnia;
  • bergenia orzęsiona (Bergenia thysanodes) - gatunek rzadziej spotykany w ogrodach, ma duże, niemal okrągłe, miękkie i silnie owłosione na brzegach liście (u niektórych form owłosiona może być też cała blaszka liściowa). Pojawiające się w marcu kwiaty są białoróżowe, wzniesione i zebrane w szczytowe kwiatostany na końcach sztywnych pędów;
  • bergenia sercowata (syn. bergenia sercolistna, Bergenia cordifolia) - należy do gatunków późno kwitnących, gdyż jej dzwonkowate, liczne, ciemnoróżowe kwiaty zebrane w kuliste kwiatostany pojawiają się na szczytach pędów dopiero w maju. Liście mają sercowaty lub owalny kształt i są duże, gładkie, błyszczące, skórzaste oraz ząbkowane i pofalowane na brzegach. Na zimę część z nich brązowieje lub czerwienieje.
Spotykane są także odmiany mieszańcowe, które powstały w wyniku krzyżowania różnych gatunków bergenii.
Bergenia sercowata
Autor: Getty Images Bergenia sercowata
Czy bergenia lubi słońce?
Bergenie najlepiej rosną na stanowiskach półcienistych oraz słonecznych. Mogą również rosnąć w cieniu, choć w takich warunkach kwiatów będzie mniej oraz nie będą zbyt okazałe.
Jak ziemia dla bergenii?
Podłoże dla bergenii powinno być średnio żyzne, przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne.
Wymagania wodne bergenii – jak i kiedy podlewać?
Bergenia najlepiej czuje się w podłożu, które jest stale, ale umiarkowanie wilgotne. Nie toleruje ani długotrwałej suszy, ani zastojów wody. Kluczowe jest dostosowanie częstotliwości podlewania do stanowiska, na którym rośnie. Egzemplarze posadzone w miejscach słonecznych będą wymagały regularniejszego nawadniania, aby zapobiec przesuszaniu się gleby, szczególnie w upalne dni.
Z kolei te rosnące w półcieniu lub cieniu potrzebują podlewania rzadziej, ponieważ podłoże w takich warunkach znacznie dłużej utrzymuje wilgoć. Niezależnie od miejsca, warto kontrolować stan gleby i reagować, gdy jej wierzchnia warstwa staje się sucha. Bergenia dobrze rośnie w pobliżu oczek wodnych.
Jak pielęgnować bergenię?
Bergenia to rośliny mrozoodporna, choć niektóre gatunki mogą zostać uszkodzone przez silniejsze mrozy, a kwiaty przez wiosenne przymrozki (np. u bergenii orzęsionej).
Bergenia jest roślina wyjątkowo odporną na niesprzyjające warunki wzrostu. Roślina nie wymaga przycinania. Po zimie warto jednak usunąć martwe, uschnięte liście – roślina będzie się wtedy lepiej prezentować.
Nawożenie bergenii
Chociaż bergenia nie jest rośliną wymagającą intensywnego zasilania, warto zadbać o jej potrzeby już na etapie sadzenia. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża, które zapewni jej dobry start i bujny wzrost przez długi czas. Wystarczy wymieszać ziemię ogrodową z dojrzałym kompostem lub zastosować startową dawkę nawozu wieloskładnikowego o spowolnionym działaniu.
Taki jednorazowy zabieg przy sadzeniu najczęściej w pełni zaspokaja potrzeby pokarmowe bergenii na cały sezon wegetacyjny. Dzięki temu dodatkowe dokarmianie w późniejszych miesiącach staje się zbędne, co czyni uprawę tej byliny jeszcze prostszą i mniej pracochłonną.
Rozmnażanie bergenii
Bergenię rozmnaża się przez podział dużych, rozrośniętych roślin wczesną wiosną. Do tego celu wybierane są rośliny duże i dobrze rozrośnięte. Bergenię można także rozmnażać przez podział półzdrewniałego kłącza na odcinki 8–10 cm. Poszczególne części umieszcza się płasko w piasku w skrzynkach, które przetrzymuje się w inspektach. Po wytworzeniu pędów sadzi się je pojedynczo do doniczek. Po roku rośliny nadają się do wysadzenia na miejsce stałe w rozstawie 40 x 30 cm.
Bergenia
Autor: photos.com/ Archiwum prywatne Bergenia to znakomita roślina na skalniaki i do obsadzania oczek wodnych
Gdzie posadzić bergenię w ogrodzie?
Bergenia jest rośliną długowieczną – na jednym miejscu może rosnąć nawet do 10 lat.
  • Ze względu na żywotność i małe wymagania oraz z powodu okazałych liści i pięknych kwiatów, zastosowanie bergenii jest bardzo szerokie. Rośliny mogą być wykorzystane do tworzenia bylinowych kompozycji rabatowych (dobrze wyglądają z liliowcami, funkiami i tawułkami), do obsadzania skarp i murków, a także do sadzenia w ogrodach skalnych.
  • Ze względu na duże zdolności przystosowawcze, rośliny można też wykorzystać do zadarniania przestrzeni pod drzewami. Często sadzi się ją w grupach.
Posadzona w miejscu pozbawionym chwastów, nie dopuszcza do ich wzrostu w swoim otoczeniu. Stosowana jest także leczniczo, m.in. w schorzeniach skóry i infekcjach układu moczowego.
Przeczytaj też: Kwitnące byliny - jakie wybrać byliny o ozdobnych kwiatach
Bergenia
Autor: Getty Images Bergenia grubolistna (Bergenia crassifolia)
Rabata bylinowa pod koronami drzew
Choroby i szkodniki atakujące bergenię oraz ich zwalczanie
Bergenia jest rośliną o dużej odporności, jednak w niesprzyjających warunkach może zostać zaatakowana przez choroby lub szkodniki. Do najczęściej spotykanych problemów należą choroby grzybowe, takie jak plamistość liści. Objawia się ona powstawaniem na liściach brązowych lub szarobrunatnych plam o nieregularnym kształcie, które z czasem mogą prowadzić do zamierania całych liści.
Spośród szkodników roślinie mogą zagrażać opuchlaki, których dorosłe osobniki wygryzają charakterystyczne dziury na brzegach liści, a larwy żerują na korzeniach, prowadząc do osłabienia rośliny. Czasem pojawiają się również mszyce, powodujące deformację młodych pędów i liści. W przypadku zauważenia niepokojących objawów należy szybko usunąć porażone części rośliny i w razie potrzeby zastosować odpowiednie środki ochrony roślin.
