Lawenda wąskolistna to postrach komarów. Zobacz, jak banalnie prosto uprawiać ją w ogrodzie
Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia) to wszechstronna roślina wieloletnia – ozdobna, lecznicza i przyprawowa. Jej uprawa w ogrodzie lub donicy jest prostsza, niż się wydaje. W naszym kompleksowym poradniku znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania: od wyboru stanowiska i sadzenia, przez zasady cięcia, aż po skuteczne zimowanie.
Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia, syn. Lavandula officinalis) to zimozielona krzewinka o wąskich ozdobnych srebrzystych listkach i kwiatach zebranych w kłosy. Wielu osobom lawenda kojarzy się z Prowansją i charakterystycznymi odurzająco pachnącymi fioletowobłękitnymi polami.
Lawenda wąskolistna - jak wygląda? czy jest wieloletnia?
Lawenda wąskolistna to wieloletni półkrzew dorastający do 50-90 cm wysokości. Ma wzniesione pędy, które w dolnej części są zdrewniałe, a u góry zielone, pokryte srebrzystymi włoskami. Liście lawendy są wąskolancetowate do równowąskich, całobrzegie, mają podwinięte brzegi, w całości pokryte są srebrzystym kutnerem.
Kwiaty lawendy zebrane są w dekoracyjne kwiatostany. Zależnie od odmiany, mogą mieć barwę od fioletowoniebieskiej przez jasnofioletową, różową, aż do białej. Lawenda kwitnie od czerwca do października.
Lawenda w ogrodzie
Autor: Getty Images Lawenda w ogrodzie
Sadzenie lawendy wąskolistnej
Lawendę wąskolistną można sadzić w ogrodzie wiosną, od początku kwietnia. Dobrym terminem jest też jesień - we wrześniu i w pierwszych dniach października. Sadząc lawendę zachowujemy odstęp między roślinami minimum 40 cm.
Jakie wymagania ma lawenda wąskolistna?
Lawenda wąskolistna potrzebuje ciepła – słonecznego miejsca i dobrze zdrenowanego, przepuszczalnego podłoża, najlepiej z dużą zawartością wapnia (zbyt kwaśną ziemię trzeba zwapnować kredą lub dolomitem). Jeśli lawenda ma być posadzona na gruncie słabo przepuszczalnym, na dnie dołka warto ułożyć drenaż z kawałków potłuczonej doniczki. Lawenda nie lubi podmokłego gruntu. Lepiej sadzić lawendę tam, gdzie jest za sucho niż zbyt mokro, ale najbardziej ceni sobie stałą wilgotność podłoża. Do uprawy lawendy w naszej strefie klimatycznej trzeba wybierać odmiany mrozoodporne. Lawendę sadzi się co 30-40 cm.
Przeczytaj też: Jaką ziemię lubi lawenda?
Lawenda wąskolistna nadaje się na obwódki ścieżek, rabaty, tarasy i balkony, ogródki skalne. Dobrze komponuje się z różami. Warto pamiętać, że z powodu zapachu wabi do siebie pszczoły, trzmiele i motyle, a odstrasza komary i mszyce.
Pielęgnacja lawendy wąskolistnej
Lawenda wąskolistna ma małe wymagania, jeśli chodzi o nawożenie, ale co roku wiosną wokół roślin warto rozłożyć warstwę ok. 2 cm kompostu. W surowe zimy lawenda może przemarzać. Jesienią dół roślin warto obłożyć słomą lub suchymi liśćmi, a korony okryć stroiszem (ale po pierwszych przymrozkach, gdy ziemia zmarznie). Lawendy uprawiane w donicach lepiej przenieść do widnego i chłodnego pomieszczenia.
Jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie lawendy wąskolistnej jest cięcie. Młode, nierozkrzewione lawendy skraca się o połowę w pierwszym roku wzrostu. To sprawi, że lawenda wypuści dużo nowych pędów u podstawy, tworząc gęstą koronę. Wiosną (w marcu lub kwietniu) przycina się chore, złamane, wybujałe lub uszkodzone gałązki lawendy. Pozostałe przycina się tak, by nadać roślinie regularny krzaczasty kształt i pobudzić powstawanie nowych pędów. Podczas przycinania lawendy skraca się tylko ich ubiegłoroczne odcinki – przycięcie starszych części rośliny (zbyt blisko ziemi) może spowodować, że nie wypuści już nowych pędów.
Lawendę należy przycinać regularnie, co roku, nie dopuszczając do jej nadmiernego zdrewnienia. Systematycznie formowane rośliny będą zwarte i gęste, a przez to mniej podatne na niszczycielskie działanie śniegu. Jednak nie uchroni to lawendy całkiem przed uszkodzeniem, zwłaszcza że w czasie odśnieżania stale będą zasypywane.
Sadzenie lawendy
Autor: Getty Images/ Getty Images Sadzenie lawendy w ogrodzie
Lawenda wąskolistna - zbiór i suszenie kwiatostanów
Latem zbiera się lawendę do suszenia – gdy już widać kolor kwiatów, ale zanim całkowicie się one rozwiną. Wtedy kwiaty ścina się z łodygą, zbiera w bukieciki i wiesza kwiatostanem do dołu w przewiewnym miejscu. Późnym latem, tuż po kwitnieniu (ale nie jesienią, bo rośliny zbyt późno cięte gorzej zimują), tnie się uschnięte kwiatostany z 7-centymetrowymi fragmentami pędów. Niektóre dobrze jest zostawić, bo lawenda dość łatwo się rozsiewa i kiełkuje, dając nowe rośliny
Zasuszona lawenda może być elementem suchych bukietów, w saszetkach zapachowych chronić zawartość szaf przed molami, w domowej apteczce stać się składnikiem leczniczych mikstur (herbatka łagodzi migrenę i działa przeciwstresowo), a w kuchni – dodatkiem do potraw.
Przeczytaj też: Jak zrobić olejek lawendowy?
Rozmnażanie lawendy wąskolistnej
  • Przez nasiona. Nasiona lawendy najlepiej kiełkują, gdy zostały poddane działaniu niskiej temperatury. Można je posiać jesienią wprost do gruntu (miejsce, w którym rosną, trzeba zabezpieczyć przed mrozem). Można też nasiona lawendy wysiać wczesną wiosną, uprzednio poddając je stratyfikacji (czyli chłodzeniu).
  • Przez odkłady. Nowe rośliny łatwo uzyskuje się również z odkładów. W tym celu kilka najniższych pędów lawendy należy przygiąć wiosną do ziemi, zakotwiczyć w niej (kawałkiem zagiętego drutu) i obsypać żyzną glebą. Trzeba pilnować, żeby podłoże wokół lawendy było stale lekko wilgotne. Pęd odkładu przywiązuje się do palika, by nowa roślina od początku rosła pionowo. Jesienią, gdy pędy lawendy wypuszczą korzenie, sadzonki należy delikatnie wykopać i odciąć.
Czy można zrobić z lawendy żywopłot?
"Jeżeli lawenda dobrze sobie radzi z przymrozkami, można pokusić się o wykonanie szpaleru z lawendy, np. po obu stronach drogi dojazdowej na posesję. Proponuję posadzenie lawendy wąskolistnej lub jej odmiany, na przykład 'Dwarf Blue' lub innej dostępnej w szkółce roślin. Jeżeli krzewinki mają stworzyć spójny pas, najlepiej posadzić je w dwóch rzędach szachownicowo w rozstawie około 45 cm x 45 cm, ostatecznie w jednym rzędzie w takiej samej rozstawie. Niestety, w naszym klimacie lawenda rzadko osiąga takie okazale rozmiary jak w swoim naturalnym środowisku." - radzi ekspert Barbara Buczek.
Nie przegap:
Lawenda wąskolistna 'Alba'
Autor: Agnieszka Mike-Jeziorska Lawenda wąskolistna 'Alba'
Najpopularniejsze odmiany lawendy wąskolistnej
Choć lawenda wąskolistna kojarzy się głównie z fioletowo-niebieskimi kwiatami, na rynku dostępnych jest wiele odmian, które pozwalają na stworzenie barwnych kompozycji w ogrodzie. Każda z nich wyróżnia się nieco innym odcieniem kwiatów, pokrojem czy wysokością.
  • Do najchętniej wybieranych należy ‘Hidcote Blue’, ceniona za swój zwarty, kompaktowy pokrój (dorasta do ok. 40 cm) i intensywnie fioletowe kwiaty.
  • Równie popularna jest odmiana ‘Munstead’, która ma nieco bardziej rozłożysty charakter i drobne, ciemnofioletowe kwiatostany.
  • Jeśli szukasz czegoś nietypowego, warto zwrócić uwagę na odmianę ‘Alba’ o czysto białych kwiatach, która stanowi piękny kontrast dla klasycznych fioletów.
  • Ciekawą propozycją jest także ‘Rosea’ o kwiatach w odcieniach różu.
  • Do uprawy w donicach i na obrzeżach rabat doskonale nadaje się z kolei karłowa odmiana ‘Dwarf Blue’, która osiąga zaledwie 30 cm wysokości i kwitnie na niebiesko.
Najczęściej popełniane błędy w uprawie – czego nie lubi lawenda?
Największym błędem w uprawie lawendy jest nadmierne podlewanie oraz sadzenie jej w ciężkiej i gliniastej glebie. Roślina ta nie toleruje zastojów wody, które prowadzą do gnicia korzeni i chorób grzybowych. Kolejnym problemem jest brak słońca – lawenda do obfitego kwitnienia potrzebuje co najmniej 6 godzin bezpośredniego nasłonecznienia dziennie. Należy również unikać nadmiernego nawożenia, zwłaszcza preparatami bogatymi w azot, które stymulują wzrost liści kosztem kwiatów.
Dość częstym zaniedbaniem jest również sadzenie krzewinek zbyt głęboko, co osłabia ich kondycję. Warto też pamiętać, że lawenda nie przepada za ściółkowaniem materią organiczną, taką jak kora czy trociny, które zatrzymują wilgoć. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest obsypanie podłoża wokół rośliny żwirem lub drobnymi kamykami, co poprawia drenaż i zapobiega rozwojowi chorób.
