Które wiciokrzewy są zimozielone? Zapytaliśmy eksperta
Mam cztery różne wiciokrzewy. Kupując je w opisie przeczytałam, że są zimozielone. Oglądając te rośliny na stronach internetowych nie znajduję takiej informacji. Czy są wiciokrzewy zachowujące liście zimą? - pyta nasza czytelniczka.
Wiciokrzew
Autor: Alastair James/Getty Images/ Getty Images Wiciokrzew
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Spośród wiciokrzewów zimozielone są następujące gatunki:
Ten trzeci jest wrażliwszy na mróz i nadaje się do miejsc zacisznych.
Półzimozielony (zachowuje liście w łagodniejsze zimy) jest wiciokrzew japoński ‘Halliana’.
Jakie wymagania maja wiciokrzewy?
Wiciokrzewy powinno się uprawiać w miejscach jasnych, ale nie bezpośrednio nasłonecznionych. Wtedy obficie zakwitną i jednocześnie nie będą narażone na wysychanie. Znoszą także warunki cieniste, ale wtedy wytwarzają mało kwiatów. Najlepiej wybierać stanowiska osłonięte od wiatru. Jest to istotne w szczególności w przypadku gatunków mniej odpornych na mróz (np. wiciokrzewu Browna).
Wiciokrzewy to pnącza, które tolerują różne typy podłoży, w tym przeciętne, średnio żyzne. Należy unikać jedynie sadzenia na glebach suchych oraz podmokłych. W pierwszym przypadku roślina może szybko zamierać (tworzy płytki system korzeniowy), w drugim będzie narażona na wystąpienie chorób grzybowych.
Przed zakupem konkretnego gatunku wiciokrzewu warto zbadać odczyn gleby. Pod tym względem poszczególne okazy mogą różnić się. Przykładowo wiciokrzew przewiercień lubi podłoża wapienne, a wiciokrzew pomorski lekko kwaśne.
Zobacz galerię zdjęć: Wiciokrzewy – najpopularniejsze gatunki i odmiany
Sadzenie wiciokrzewów: kiedy i jak?
Mrozoodporne gatunki wiciokrzewów zaleca się sadzić jesienią, z tymi wrażliwymi lepiej poczekać do wiosny. Pnącza umieszcza się w glebie na głębokości około 10 cm większej niż rosły w donicy. Na dnie warto wysypać warstwę żyznego podłoża lub kompostu. Rośliny są wrażliwe na wysychanie, więc zaleca się zastosować ściółkę okrywającą (lub przestrzeń wokół pędu obłożyć płaskimi kamieniami).
Tytuł: Murator Ogroduje #2: Pnącza na balkon i do ogrodu
