Jest absolwentką SGGW, wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Jej pasją są rośliny i obserwacja przyrody. Już na studiach zajmowała się zakładaniem i pielęgnacją ogrodów oraz florystyką. Popularyzacja ogrodnictwa i przekazywanie wiedzy ogrodniczej innym sprawia jej wielką satysfakcję. Tworzy też fotograficzne portrety roślin.
Dlaczego zamiokulkas żółknie?
Powodów może być kilka. Najczęściej zamiokulkas żółknie z powodu:
- przelania rośliny,
- przemarznięcia,
- przeciągów.
Jak uratować zamiokulkasa, gdy żółkną liście?
Liście zamiokulkasa, które zżółkły z powodu przelania rośliny, nie odzyskają już niestety swojej pierwotnej, zielonej barwy. Jeśli jednak żółkną kolejne, oznacza to że roślina może mieć nadal zbyt mokro. Co zatem zrobić, aby uratować zamiokulkasa? Zacznijmy od sprawdzenia czy na dnie osłonki lub podstawki, w której stoi doniczka, po podlaniu gromadzi się woda. Taką wodę koniecznie trzeba każdorazowo usuwać.
Jeśli powodem żółknięcia liści było jedynie przelanie zamiokulkasa, należy podłoże porządnie przesuszyć, a następnie podlewać roślinę raz w tygodniu lub dopiero wówczas, kiedy podłoże dobrze przeschnie, niewielkimi dawkami wody.
Innym powodem może być to, że zamiokulkas przemarzł podczas transportu (jeśli roślina była niedawno kupiona). Jeśli jednak roślina przemarzła, niestety niewiele możemy zrobić.
Zamiokulkas to roślina wybitnie ciepłolubna i może zamierać już przy temperaturze plus 5°C. Zamioculcas nie lubi też przeciągów, więc jeśli w niedalekiej przeszłości stał przy otwartym oknie (szczególnie teraz - zimą), mógł również ucierpieć. Przenieśmy roślinę jak najszybciej. Doskonałym miejscem dla zamiokulkasa jest parapet zachodniego lub północnego okna alb miejsce w głębi pokoju, gdzie dociera rozproszone światło.
Przy odpowiednim traktowaniu, młode liście powinny już być zdrowe.
Czy obcinać żółte liście zamiokulkasa?
Jeżeli liście zamiokulkasa zmieniły kolor na żółty, należy je zwyczajnie odciąć. W przeciwnym razie będą one osłabiać kondycję rośliny i przyciągać szkodniki.
Czytaj też:
