Strelicje powinny rosnąć w bardzo obszernych pojemnikach, bo mają rozległy system korzeniowy. Podłoże powinno być żyzne i gliniaste (ziemia urodzajna, piasek i glina w proporcjach 1:1:1). Na dnie pojemnika trzeba umieścić kilkucentymetrową warstwę drenażu (np. keramzyt), bo roślina nie lubi mieć zalanych korzeni (gdy woda stoi na dnie doniczki). Najlepiej w okresie wzrostu ustawić roślinę w pobliżu okien w miejscu widnym i przewiewnym. Miejsce powinno być jasne, ale gdy przez cały dzień rośliny wystawione są na pełne słońce, rosną słabo. Musi być też osłonięte od wiatru. Podczas upałów należy strelicje dość obficie podlewać (jednak dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża lekko przeschnie) i spryskiwać. Potrzebują też w okresie wzrostu intensywnego nawożenia, co 2 tygodnie, najlepiej nawozami o małej zawartości azotu, a zasobnymi w mikroelementy. Od października ograniczamy podlewanie - roślina musi wejść w okres spoczynku, inaczej będzie kwitła słabo lub nawet wcale. Nie zasuszamy jej całkowicie – podlewamy małymi dawkami wody, ale dość często, tak aby górna warstwa podłoża była sucha lub jedynie lekko wilgotna. Zimą trzeba roślinę postawić z daleka od kaloryferów, dobrze też umieścić obok nawilżacz powietrza lub zamgławiacz. Temperatura optymalna to około 18°C (nie może spaść poniżej 10°C). Należy również chronić strelicje przed mroźnymi przeciągami. W lutym należy zacząć stopniowo podlewać coraz obficiej. Wtedy właśnie powinny zakwitnąć. Może się też zdarzyć, że jeśli latem przesuszy się rośliny, to strelicja będzie kwitła całą zimę (choć nowe liście nie będą rosły). W takim wypadku - póki są kwiaty, nie należy ograniczać podlewania. Przyczyną zamierania strelicji może być choroba grzybowa atakująca system korzeniowy i podstawy łodyg. Rozwojowi choroby sprzyja woda stagnująca na dnie donicy (brak odpływu - w dnie powinny być duże lub liczne otwory, a wewnątrz warstwa drenująca najlepiej z keramzytu). Roślinie szkodzi też wilgotne podłoże przy niskiej temperaturze (pogoda panująca w tym sezonie jest zmienna, może więc chłodne dni i długo utrzymujące się zimne noce wywołały problem). Do zwalczania chorób grzybowych doskonale nadają się preparaty biologiczne Biosept 33 SL lub Biochikol 020 PC.
