Tacca - dlaczego liście stały się wiotkie? Zapytaliśmy eksperta
Dwa tygodnie temu kupiłam piękną Taccę, którą ustawiłam około 50 cm od południowego okna. Niestety, wczoraj zauważyłam, że jej liście stały się wiotkie i przewieszają się. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu, co może być przyczyną pogorszenia wyglądu rośliny - pyta nasza czytelniczka.
Jak wygląda Tacca?
Wszystkie rośliny z rodzaju Tacca to byliny dorastające do 30–100 cm wysokości. Ozdobne gatunki, na przykład Tacca chantrieri czy Tacca integrifolia, tworzą pionowe kłącza.Kwiaty Tacca mają niezwykle ciekawy wygląd. W zależności od gatunku mogą być zielone, brązowe bądź purpurowe. Pojedyncze kwiaty są skupione po kilka lub kilkanaście tworząc baldachokształtny duży kwiatostan (około 30 cm długości), otoczony dwiema parami ciemnopurpurowych dużych podkwiatków i ozdobiony dodatkowo nitkowatymi „wąsami”. Kwiatostan osadzony jest na szczycie pędu kwiatostanowego, który ma od 30 do 60 cm długości.
Tacca kwitnie późnym latem i jesienią. Jedna roślina może wydąć nawet kilka kwiatostanów.
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Jakie wymagania ma Tacca?
Tacca ma spore wymagania i najlepiej czuje się w ciepłej i wilgotnej oranżerii. Podłoże przez cały rok powinno być wilgotne, ale nie zalane (doniczka nie może być zanurzona w wodzie). Również powietrze powinno być wilgotne – można ustawić w pomieszczeniu nawilżacz lub zamgławiacz (dostępne w dużych sklepach ogrodniczych i w supermarketach). Temperatura zimą nie może spaść poniżej 17°C. Nawozić można raz w miesiącu połową dawki zalecanej na opakowaniu nawozu lub nawozem wolno działającym.
Dlaczego liście Tacca stały się wiotkie?
Przyczyny więdnięcia liści (bo tak rozumiem przewisanie) mogą być różne - wynikają one zazwyczaj z tego, że nie są spełnione wymagania rośliny. Przyczyną tego, że liście stały się wiotkie mogła być wysoka temperatura panująca na zewnątrz - zdarza się, że w upalne dni rośliny więdną, bo nie mogą nadążyć z transportem wody z podłoża (nawet mocno nawodnionego) do intensywnie parującej części nadziemnej. Problem ustępuje, gdy spadnie temperatura.
Pytanie 1 z 10
Co to za roślina?
Difenbachia
Doniczkowe rośliny egzotyczne - uprawa w domu
