Szara pleśń na hebe
Hebe najprawdopodobniej zostało zaatakowane przez chorobę grzybową - szarą pleśń. Jeśli roślina była podlewana zbyt obficie to tym bardziej przyspieszyło to rozwój choroby. Ze zdjęcia wynika, że roślina jest dosyć mocno zainfekowana i trudno będzie ją uratować. Należałoby wyciąć wszystkie chore fragmenty pędów i opryskać roślinę (dwu-trzykrotnie co 7-10 dni) jednym ze środków przeciwgrzybowych. Można użyć także gotowych środków w sprayu przeznaczonych do zwalczania chorób grzybowych na roślinach domowych.
Szara pleśń - objawy choroby
Na porażonych szarą pleśnią częściach roślin powstają sinozielone plamy, pokrywające się następnie szarobrązowym, puszystym, pylącym nalotem grzybni z zarodnikami konidialnymi. Zainfekowane organy – liście, łodygi, kwiaty stają się szarobrunatne i stopniowo zamierają, a owoce gniją.
Jakie wymagania ma hebe?
Stanowisko dla hebe. Hebe potrzebuje światła, ale bezpośrednie ostre słońce mu nie służy – najlepiej wybrać dla niego miejsce w półcieniu, zaciszne, osłonięte przed silnym wiatrem.
Podłoże dla hebe. Hebe wymaga podłoża próchnicznego i przepuszczalnego, o odczynie kwaśnym (pH poniżej 5,5). Gleba powinna być stale wilgotna, ale nie mokra, bo roślina ta nie toleruje wody stagnującej wokół korzeni. Dotyczy to także egzemplarzy rosnących w pojemnikach.
Czy hebe jest odporne na mróz?
Kilka gatunków hebe można uprawiać w naszym klimacie, ale trzeba pamiętać, że są to rośliny wrażliwe na niską temperaturę, więc najczęściej można się nimi cieszyć jedynie przez kilka lat pomiędzy ostrymi zimami. W rejonach gdzie zimy są surowe, należy jesienią poświęcić im więcej uwagi i dobrze je zabezpieczyć. Egzemplarze uprawiane w donicach najlepiej przenosić na zimę do chłodnych, ale jasnych pomieszczeń, gdzie temperatura nie spada poniżej 5 st.C.
Przeczytaj też: Jak zabezpieczyć na zimę rośliny wieloletnie na balkonie i tarasie?
