Redakcja serwisu odpowiada na pytania dotyczące ogrodu i roślin.
Jak rozmnażać lilie?
Najpopularniejszym sposobem rozmnażania lilii jest rozmnażanie wegetatywne. Najczęściej stosowaną metodą jest oddzielanie cebul bocznych od cebuli matecznej. Tak można rozmnażać większość gatunków i odmian lilii. Po wykopaniu cebul i ich oczyszczeniu, odejmuje się małe cebule boczne od dużej matecznej i później sadzi je oddzielnie.
Można też ukorzeniać łuski cebulowe pozyskane z dużych cebul matecznych pod koniec lata.
Gatunki, które wytwarzają na pędach w kątach liści niewielkie cebulki przybyszowe (są to tzw. cebulki pędowe) - lilie można rozmnażać oddzielając te cebulki od rośliny matecznej pod koniec lata. Cebulki przechowujemy do wiosny w wilgotnym piasku w chłodnym pomieszczeniu.
Niektóre odmian mieszańców azjatyckich i trąbkowych można także rozmnażać wykorzystując cebule powstające na pędzie podziemnym (zbieramy je jesienią i sadzimy do gruntu).
Jakie wymagania mają lilie?
Lilie potrzebują ziemi żyznej, przepuszczalnej i przewiewnej, zawsze wilgotnej oraz stanowiska dobrze nasłonecznionego lub lekko ocienionego. Warto też wybrać miejsce nieco wyniesione, aby woda opadowa mogła łatwo odpływać.Większość lilii dobrze rośnie w podłożu lekko kwaśnym o pH 5,5-6,5 – ale lilia biała i wiele mieszańców lilii azjatyckich lepiej czuje się w glebie o odczynie obojętnym o pH 6,5-7,0.
Przeczytaj też: Jak uprawiać lilie w doniczkach?
Jak pielęgnować lilie?
Lilie źle znoszą suszę, ale też nie tolerują zalewania. Dlatego trzeba dbać, aby gleba wokół nich była zawsze wilgotna. Podlewać najlepiej bezpośrednio na podłoże, tak, aby nie moczyć liści.
Żeby rośliny obficie kwitły, trzeba je zasilać nawozem wieloskładnikowym. Pierwszy raz nawozimy lilie przed kwitnieniem, zazwyczaj na początku czerwca, a potem jeszcze raz podczas kwitnienia i na koniec tuż po jego zakończeniu w lipcu lub sierpniu.
Przez cały sezon wegetacyjny trzeba starannie usuwać chwasty, które nie tylko intensywnie czerpią z podłoża składniki odżywcze, ale są siedliskiem mszyc i innych szkodników, a także ułatwiają rozwijanie się chorób grzybowych i wirusowych. Przy okazji, wyrywając chwasty z korzeniami, spulchniamy podłoże (nie używajmy narzędzi, aby nie uszkodzić cebul).
Przekwitłe kwiaty lilii należy usuwać nie tylko z przyczyn estetycznych. Roślina zużywa na zawiązanie nasion znaczne ilości składników pokarmowych, a to osłabia cebulę.
Przeczytaj też: Tak przedłużysz kwitnienie roślin w ogrodzie i na balkonie! To prosty zabieg, ale warto go zrobić
