Czy storczyki można dzielić?
Storczyków monopodialnych (np. Phalaenopsis) dzielić się nie da, mają tylko jeden pęd wzrostowy. Gdy przypadkiem dochowamy się keiki jest możliwość oddzielenia takiego malucha.
Storczyki sympodialne (Dendrobium, Epidendrum, wszelakie Cambrie, Miltoniopsis, Cymbidium, Bulbophyllum itp.) można dzielić przy przesadzaniu. Każda z części musi mieć przynajmniej 3 pseudobulwy i dobrze by było, aby w każdej sadzonce był nowy przyrost, gwarantujący dalszy wzrost rośliny.
Jak rozdzielać i przesadzać storczyki?
Storczyki najlepiej przesadzać i rozdzielać kiedy widać wzrost nowych korzeni - zazwyczaj jest to wiosna. Trzeba zaopatrzyć się w nowe podłoże dla storczyków, czyste doniczki, sterylne narzędzie do cięć. Roślinę trzeba wyjąć z doniczki, oczyścić ze starego podłoża, usunąć wszystkie martwe, zgniłe korzenie, zobaczyć jak ją można podzielić i przeciąć w upatrzonym miejscu, ale tak, aby nie zranić pseudobulw. Na pewno ucierpią niektóre korzenie, ale skoro rosną już nowe, to roślina sobie poradzi.
Spód doniczki wypełniamy do około 1/3 wysokości drenażem (np. keramzyt), wsypujemy trochę podłoża, następnie układamy roślinę w taki sposób, aby najstarsza pseudobulwa była przy brzegu doniczki, a najmłodsza bliżej środka i obsypujemy świeżym podłożem. Doniczka nie może być zbyt duża, miejsca powinno być tylko tyle, aby wystarczyło na 1-2 lata przyrostów. Nowe podłoże może być bardzo lekko wilgotne, ale nie mokre. Nasady pseudobulw nie powinny być schowane pod podłożem. Rośliny nie podlewamy przez kilka dni, aby zagoiły się ewentualne zranienia. A potem już prowadzimy normalnie.
Co trzeba wiedzieć o rozmnażaniu storczyków?
Storczyki w domowych warunkach rozmnaża się niemal wyłącznie wegetatywnie, czyli przez ukorzenianie sadzonek lub podział. Aby było to możliwie pewne warunki muszą być spełnione: roślina powinna być dobrze rozrośnięta (minimum kilka lat uprawy), przekwitła bądź wytworzyła keiki (sadzonki znajdujące się na pędzie kwiatostanowym). Podział młodej rośliny na dwie, np. z małymi, nielicznymi pseudobulwami, może wiązać się z tym, że nie przyjmie się żadna z sadzonek. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że rośliny po rozmnożeniu (także roślina macierzysta) wymagają szczególnej opieki, bowiem taki zabieg powoduje stres fizjologiczny, którego skutkiem jest zaburzenie wzrostu. Storczyki najlepiej rozmnażać wiosną (lub po przekwitnięciu).
Przeczytaj też: Keiki storczyka: co to jest? Dlaczego storczyk puszcza keiki? Co zrobić z keiki?
Zobacz galerię zdjęć: Storczyki łatwe w uprawie
