Co zrobić z meblami ogrodowymi po sezonie? Odpowiada ekspert
Co należy zrobić z meblami ogrodowymi po sezonie? Gdzie je przechowywać? - pyta nasza czytelniczka
Meble ogrodowe po sezonie
Autor: Katarina Molnarova/ Getty Images Co zrobić z meblami ogrodowymi po sezonie?
Redakcja
Radzi: Redakcja serwisu
Niezależnie od materiału, z jakiego są zrobione, jesienią meble ogrodowe trzeba umyć wodą z dodatkiem delikatnego detergentu, może to być płyn do naczyń lub szare mydło. Meble z wikliny, rattanu, bambusa i innych włókien roślinnych, a także z sosny, świerku i olchy przed nadejściem jesiennej słoty chowamy do suchego i chłodnego pomieszczenia. Dobrym miejscem jest garaż, sucha piwnica lub domek ogrodowy. Pamiętajmy, że trzymane w zbyt ciepłym pomieszczeniu mogą się rozeschnąć.
Meble z drewna zanim zostaną wstawione do przechowalni dobrze jest po sezonie jeszcze raz pokryć warstwą oleju do drewna (jeśli wcześniej były olejowane).
Meble z dębiny i drewna egzotycznego mogą zimować na dworze, lepiej je jednak przenieść np. pod zadaszoną wiatę, która będzie chronić przed opadami, a jednocześnie zapewnia dobrą cyrkulacje powietrza. Jeżeli nie jest to możliwe, meble należy przykryć pokrowcami (wcześniej meble muszą obeschnąć). Te, które były olejowane, warto pod koniec sezonu pokryć warstwą nowego oleju do drewna.
Najmniej kłopotu sprawiają meble aluminiowe i z wysokiej jakości sztucznego tworzywa (także technorattanu). Ponieważ są odporne na zmienne warunki atmosferyczne, mogą zimować pod gołym niebem. Na zewnątrz pozostawia się także meble stalowei żeliwne. (eb-g)
Jak dbać o meble ogrodowe z drewna?
Meble ogrodowe mogą być wykonane z rodzimych gatunków drzew: sosny, świerka, jesionu, robinii (zwanej popularnie akacją), buka, dębu lub drewna egzotycznego, na przykład teku albo eukaliptusa.
Meble z rodzimych gatunków drzew – jeżeli są dobrze zaimpregnowane, a następnie polakierowane lub pomalowane farbą tworzącą powłokę wodoodporną – jesienią trzeba umyć, starannie wysuszyć i przenieść do suchego pomieszczenia, w którym temperatura jest niska, ale nie spadnie poniżej 0°C. Nie należy przykrywać ich szczelnie folią.
Przeczytaj też: Impregnaty i farby do drewna - test preparatów
Wiosną, przed wystawieniem mebli do ogrodu, miejsca ewentualnych pęknięć powłoki warto przeszlifować i pomalować lub polakierować. Meble z surowego drewna drzew krajowych lub z niektórych gatunków drewna egzotycznego przed umieszczeniem w ogrodzie trzeba pokryć olejem (przy użyciu pędzla lub czystej miękkiej szmatki). Zabieg należy powtórzyć (po oczyszczeniu) przed schowaniem mebli na zimę, a jeśli wyda się to potrzebne, także w trakcie sezonu.
Meble z drewna tekowego nie wymagają specjalnych zabiegów, ale pamiętajmy, że nieco zszarzeją (zwłaszcza jeśli pozostawimy je na zimę na zewnątrz). Jeżeli chcemy, aby drewno zachowało żywą barwę, meble lub ich elementy trzeba wyczyścić specjalnym preparatem i pokryć olejem do drewna tekowego. Jeśli raz wykonamy taki zabieg, będziemy musieli powtarzać go dwa-trzy razy w roku (zawsze po zakończeniu sezonu).
Przeczytaj też: Konserwacja drewna - jak konserwować drewniane meble ogrodowe i elementy małej architektury?
#MuratorOgroduje: Jak prawidłowo zaimpregnować drewno?
