Keiki storczyka Pahalaenopsis - jak odciąć i posadzić? Radzi ekspert
Mój storczyk Phalaenopsis wypuścił keiki. Proszę o radę, jak należy je odciąć: w którym miejscu? Czy odciąć keiki z fragmentem pędu, z którego wyrosło i w jaki sposób posadzić do nowej doniczki? Takie pytanie zadała nasza czytelniczka.
Autor: Getty Images Keiki storczyka Pahalaenopsis
Warunki uprawy Phalaenopsis
  • Światło
Storczykom Phalaenopsis należy zapewnić odpowiednią ilość światła. W miesiącach zimowych mogą stać na wschodnim, południowym lub południowo-zachodnim oknie. Taka wystawa zapewni wystarczającą ilość światła do rozwoju i inicjowania kwitnienia. Ale latem, w słoneczne dni, konieczna jest zmiana miejsca lub cieniowanie roślin (za pomocą rolet lub cieniówki). Większość roślin w takich warunkach ulega jednak poparzeniu słonecznemu, a uszkodzone rośliny mogą ciężko chorować.
  • Wilgotność powietrza
W przypadku Phalaenopsis zbyt niska wilgotność powietrza nie jest problemem - doskonale rozwija się i kwitnie przy wilgotności 50–60 proc., czyli takiej, jaka jest w naszych mieszkaniach.
  • Temperatura
Również odnośnie temperatury Phalaenopsis nie ma specjalnych wymagań. Najlepiej czuje się w temperaturze 16-30 st. C.
Grażyna Siemińska
Radzi: Grażyna Siemińska
Co to jest keiki?
Keiki u storczyka to mała roślina wyrastająca zamiast rozgałęzienia z jednego z węzłów na łodydze.
Ja bym zostawiła to keiki na roślinie matecznej. Fajnie wygląda jak zakwita i keiki, i roślina mateczna. Można też, oczywiście, keiki obciąć i mieć drugą, identyczną roślinę. Obcina się z 2-3-centymetrowymi kawałeczkami pędu kwiatowego, na którym wyrósł. Łatwiej wtedy zakotwiczyć w doniczce. Jeden lub dwa korzonki można spróbować umieścić w doniczce, reszta powinna swobodnie zwisać. Pielęgnować jak dorosłą roślinę.
Jak podlewać Phalaenopsis?
Storczyki Phalaenopsis nawadniamy dopiero po całkowitym przeschnięciu podłoża (wskazuje na to szarosrebrny kolor korzeni). Do podlewania zalecana jest woda miękka. Najlepiej nawadniać przez zanurzanie doniczek z roślinami w naczyniu z wodą o temperaturze otoczenia. Czas zanurzania zależy od wielkości doniczki i rodzaju podłoża. Całe podłoże powinno równomiernie nasiąknąć wodą. Po wyjęciu z naczynia z wodą, doniczkę należy odstawić, najlepiej na sito, aby nadmiar wody mógł spłynąć, a dopiero potem roślinę umieścić w osłonce lub na podstawce. W przeciwnym razie roślina przez pewien czas będzie stała w wodzie i jeśli sytuacja taka będzie się powtarzać, może spowodować gnicie korzeni.
Przeczytaj też: Co zrobić, gdy storczyk Phalaenopsis przekwitnie? Jak dbać o storczyka po przekwitnięciu?
Problemy ze storczykami - najczęstsze błędy w pielęgnacji storczyków [WIDEO]
