Gazony ogrodowe – jak wybierać?
Przy wyborze gazonów w pierwszej kolejności powinno się zwrócić uwagę na jakość materiału.
- Najczęściej dostępne produkty powstają z betonu lub keramzytobetonu. Ważne, aby kruszec był wytrzymały, dzięki czemu posłuży nam przez długie lata.
- Istotne przy tworzeniu różnorodnych konstrukcji z gazonów są zazębienia, która zwiększają stabilność (dotyczy głównie produktów o prostokątnym lub kwadratowym kształcie).
- Gazony dostępne na rynku mają różne kolory – mogą być szare, zielone, czerwone, miedziane lub grafitowe. Powinno się je dopasowywać tak, aby możliwie jak najmniej rzucały się w oczy (to rośliny ma być dekoracją, nie gazon). Jednocześnie kolorystykę gazonów dobiera się pod istniejące budynki, nawierzchnie, ogrodzenia oraz elementy małej architektury.
- Wymiary gazonów są różne, często poszczególne ściany mają długość w granicach 20-60 cm (w zależności od kształtu). Waga poszczególnych gazonów może wynosić od kilku do nawet kilkudziesięciu kilogramów.
Jakie rośliny zimozielone nadają się do posadzenia w gazonach?
Z roślin zimozielonych do sadzenia w gazonach polecałabym laurowiśnię wschodnią lub ostrokrzew. Jeżeli temperatura nie spadnie poniżej podanej, to z pewnością rośliny będą wyglądać świetnie. Ewentualnie można posadzić cis pospolity lub bukszpan (formowany).
Jeżeli tych gazonów jest więcej, można posadzić rośliny naprzemiennie, na przykład bukszpany i trawy ozdobne, lawendę, z pnączy bluszcz pospolity (jeśli jest jakaś ściana, po której by się mógł wspinać) lub zrzucające liście winobluszcz zaroślowy lub trójklapowy.
Proszę pamiętać, że nie można też do takiego gazonu zasadzić zbyt dużo roślin, a ziemia w takich betonowych donicach bardzo szybko przesycha, więc trzeba pamiętać o podlewaniu, nawet w okresie zimy.
Przeczytaj też: Jak zadbać przed zimą o zimozielone rośliny liściaste w pojemnikach?
