Jak wypłukać nadmiar nawozów z podłoża storczyka? Radzi ekspert
W jaki sposób wypłukać nadmiar nawozów z podłoża storczyka? Czy mam wyjąć storczyka z podłoża i moczyć same korzenie, włącznie z korzeniami powietrznymi, a następnie wsadzić do świeżego podłoża (pozbawionego nawozu) czy moczyć w takim stanie jakim jest? - pyta nasza czytelniczka.
Podlewanie storczyków
Autor: Getty Images Jak prawidłowo podlewać storczyki?
Grażyna Siemińska
Radzi: Grażyna Siemińska
Płukanie wykonuje się tak: podlewa się roślinę od góry stosunkowo niewielką ilością wody (np. 3/4 szklanki), odczekuje pół godziny, aby w tej wodzie rozpuściły się sole mineralne, a następnie przelewa się pomału (od góry) objętością wody równą mniej więcej objętości doniczki (około 1 l). Wtedy następuje wypłukanie.
Normalnie taki zabieg powinno się wykonywać 1 raz w miesiącu. Przy dużym zasoleniu podłoża i przy używaniu wody kranowej taki zabieg należy powtórzyć kilkakrotnie w odpowiednich odstępach czasu, tzn. gdy korzenie dobrze przeschną po poprzednim płukaniu.
Jakie podłoże dla storczyków?
Większość storczyków to epifity – rosnące na drzewach, bez kontaktu z glebą (m.in. Phalaenopsis, Cattleya, Dendrobium), pozostałe to litofity, czyli storczyki naskalne, (m.in. Laelia oraz niektóre Paphiopedilum) oraz storczyki naziemne (gruntowe, najbardziej znana jest Vanilia).
  • Podłożem dla epifitów powinna być mieszanka kory, włókna kokosowego, skorupek cedrowych, perlitu, keramzytu lub pumeksu ogrodniczego. Ważne, aby była luźna, a doniczka na dnie miała warstwę drenażu, chroniącą korzenie przed gniciem.
  • Podłoże dla litofitów powinno dodatkowo obfitować w wapń (zawierać muszelki wapienne lub wermikulit).
Storczyki przesadzamy wtedy, gdy stare podłoże straciło swoje wartości odżywcze i uległo rozkładowi, gdy roślina nie mieści się w doniczce lub gdy doszło do gnicia korzeni. W sklepach można kupić gotowe podłoża dla orchidei.
Przeczytaj też: Na co zwracać uwagę kupując storczyki w markecie?
Nawożenie storczyków
W okresie wzrostu storczyki wymagają nawożenia. Jedną z metod nawożenia storczyków jest nawożenie dolistne (spryskiwanie roślin płynnym nawozem). Szczególną uwagę należy zwrócić na egzemplarze mniejsze, tworzące pąki lub już kwitnące. Polecane jest nawożenie co 3–4 tygodnie. Niektórzy hodowcy zasilają rośliny podczas każdego podlewania, stosując 3–4-krotnie mniejsze stężenie nawozu niż zalecane przez producenta preparatu.
Nie jest istotne, jakiej firmy nawóz kupimy, ważny jest jego skład. Późną wiosną i latem należy stosować nawozy o wysokiej zawartości azotu. Obserwacja roślin pozwala stwierdzić, czy roślina cierpi na niedobór tego pierwiastka i dostosować dawkę. Ciemnozielone liście wskazują, że roślina jest właściwie zasilana, zbyt jasne liście ze śladami zażółceń mogą wskazywać na zbyt niskie nawożenie, natomiast poczerniałe końcówki liści są wskaźnikiem przenawożenia. Należy pamiętać, że podobne zmiany w kolorze liści mogą być wynikiem innych problemów. Lepiej dostarczyć roślinie zbyt małej ilości minerałów niż przenawozić ją.
Przeczytaj też: 6 super storczyków, które z powodzeniem możesz uprawiać w domu!
Jak uprawiać storczyki? Problemy, z którymi możesz się spotkać
