Jak uratować szeflerę, która ma poskręcane łodygi i chore liście?
Szeflera należy do roślin domowych o niewielkich wymaganiach jednak bardzo ważne jest dla niej właściwie nawadnianie. Przy zbyt obfitym podlewaniu lub braku drenażu w donicy uszkodzeniu mogą ulegać korzenie rośliny. Z tym uszkodzeniami wiążą się też zmiany na liściach - plamy lub zamieranie i opadanie. Rośliny są wtedy także bardziej podatne na choroby grzybowe atakujące i deformujące liście i pędy.
Wierzchnia warstwa gleby w doniczce powinna przeschnąć i dopiero wtedy roślinę podlewamy. Uszkodzenia liści szeflery powoduje też słońce (szczególnie podczas upalnego lata), dlatego nie powinno się ustawiać rośliny w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Szeflera lubi miejsca jasne, ale z rozproszonym światłem. Proponuję ograniczyć podlewanie i zapewnić szeflerze optymalne stanowisko. Można ewentualnie opryskać roślinę preparatem przeciw chorobom grzybowym (najlepiej w formie sprayu np. Baymat Ultra AE).
Temperatura i wilgotność powietrza dla szeflery
Szeflera przez cały rok oczekuje pokojowej temperatury - wyższej latem (20-24°C) i niższej zimą (16-20°C). Ponieważ szeflery lubią też świeże powietrze (ale nie zimne przeciągi!), w sezonie letnim bardzo dobrze czują się na balkonie lub tarasie, w miejscu widnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym. Zimę muszą jednak spędzać w pomieszczeniu, gdyż nie są mrozoodporne. W tym okresie nie mogą mieć zbyt gorąco, bo odpoczywają, dlatego nie wolno ustawić ich w pobliżu kaloryfera. W sezonie grzewczym dobrze jest też podnieść wokół nich wilgotność powietrza, które w ogrzewanych mieszkaniach mocno się wysusza.
Przeczytaj też: Jak zwiększyć wilgotność powietrza wokół roślin doniczkowych w domu?
Dlaczego szeflera gubi liście?
Przyczyn tego, że szeflera gubi liście może być kilka.
- Po pierwsze możliwe, że roślina jest nadmiernie podlewana i rośnie w zbyt wilgotnym podłożu.
- Drugą przyczyną może być to, że szeflera stoi w przeciągu, a temperatura jej uprawy jest zbyt niska.
- Innym powodem gubienia liści przez szeflerę jest zbyt suche powietrze w pomieszczeniu - aby temu zapobiec trzeba podnieść wilgotność powietrza wokół rośliny.
- Szeflera może też gubić liście, gdy rośnie w za ciasnej doniczce - to sygnał, by roślinę przesadzić.
- Powodem zrzucania liści może być w końcu choroba - bakteryjna plamistość liści.
Przeczytaj też: Najważniejsze błędy w uprawie roślin doniczkowych
