Jak uprawiać powojniki w donicach na tarasie?
Powojniki można uprawiać w pojemnikach. Szczególnie polecane są do tego niektóre ich odmiany, na przykład polskie: 'Błękitny Anioł', 'Emilia Plater', 'Generał Sikorski', 'Kardynał Wyszyński', 'Mikołaj Kopernik', 'Monte Cassino', 'Sympatia', 'Warszawska Nike'.
Donice powinny mieć co najmniej 45 cm wysokości i 40 cm średnicy. Na ich dno należy wysypać około 5-centymetrową warstwę drenażu, na przykład z grubego żwiru. Jeśli w dnie nie ma otworów, przez które mógłby wypływać nadmiar wody, koniecznie należy kilka zrobić.
Powojniki powinny rosnąć w żyznej, próchnicznej i przepuszczalnej glebie. W sklepach ogrodniczych można kupić gotowe podłoże lub przygotować je samodzielnie, mieszając w równych ilościach żyzną ziemię ogrodową z dobrze rozłożonym kompostem i odkwaszonym torfem. Do gleby warto dodać nawozu o spowolnionym działaniu, na przykład Osmocote, w ilości zalecanej przez producenta. Jednorazowa dawka tego nawozu zapewni roślinom właściwe nawożenie do końca roku.
Jak sadzić i pielęgnować powojniki w donicach?
Zanim przystąpimy do sadzenia warto powojnik w pojemniku (w którym rośnie) zanurzyć na 10 minut w naczyniu z wodą, by bryła korzeniowa porządnie nią nasiąkła. Roślinę sadzimy 5-10 cm głębiej, niż rosła w pojemniku w szkółce. Zaraz po posadzeniu należy ją solidnie podlać. Również później trzeba powojniki regularnie i obficie podlewać, bo najlepiej rosną w wilgotnej glebie (latem podczas słonecznej pogody jedna roślina potrzebuje około 2,5 l wody dziennie!).
Choć powojniki lubią słońce, ich korzenie są wrażliwe na nagrzewanie się podłoża. Dlatego donice należy ustawić w takim miejscu, aby były ocienione. Na zimę pojemniki z roślinami najlepiej przenieść do ogrodu i zakopać, tak by przykrywała je 5-10-centymetrowa warstwa gleby lub przenieść do widnego pomieszczenia, w którym temperatura nie przekracza 5°C (najlepsza jest temperatura około 0°C). Można też zostawić donice na tarasie, ale wtedy należy je bardzo dokładnie zabezpieczyć przed mrozem (można je osłonić około 15-centymetrową warstwą styropianu lub słomy). (eb-g)
