Jak przesadzać tuje o dużych rozmiarach? Wskazówek udziela ekspert
Jak przesadzać duże tuje, aby się przyjęły? Kiedy najlepiej to zrobić? - pyta nasza czytelniczka.
Przesadzanie tui
Autor: Andrey Abryutin/ Getty Images Kiedy i jak prawidłowo przesadzać tuje?
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Tuja, czyli żywotnik, nie przepada za przesadzaniem, ale jeśli jest to konieczne, należy zrobić to wczesną wiosną (kwiecień) albo na początku jesieni (koniec września – październik), gdy zakończy się wzrost tegorocznych pędów.
Trzeba wykopać krzewy szpadlem w taki sposób, aby zachować jak największą bryłę korzeniową - co najmniej takiej średnicy, jaką ma korona rośliny. W ten sposób zminimalizuje się uszkodzenia korzeni.
Wyjętą bryłę korzeniową należy opakować w jutę lub włókninę (to zapobiegnie jej rozpadaniu się) i przetransportować w nowe miejsce (np. taczką).
Na nowym miejscu wykopujemy dół, na tyle głęboki i szeroki, aby zmieścić całą bryłę korzeniową. Na dnie dołka można wysypać trochę ziemi do iglaków. Sadzimy krzew na takiej samej głębokości, jak rósł poprzednio. Warto przed przesadzeniem zaznaczyć usytuowanie rośliny względem stron świata (np. wstążeczka zawiązana na pędzie od strony północnej) i tak samo umieścić na nowym miejscu.
Tuję umieszcza się w dołku, przysypuje ziemią, lekko ją ugniatając, a następnie obficie podlewa.
Przeczytaj też: Jak przesadzać duże drzewa?
Jak przygotować tuje do przesadzenia?
Na 1-2 dni przed planowanym przesadzaniem tuje należy obficie podlać, lejąc wodę w promieniu 1-1,5 m wokół rośliny. Dzięki nawadnianiu korzenie są bardziej giętkie, bryła korzeniowa bardziej zbita (ziemia nie osypuje się), a teren łatwiejszy to przekopania. Jedyny mankament: drzewka są cięższe do przenoszenia. Nie podlewa się roślin bezpośrednio przed przesadzaniem. Rezultat jest odwrotny od oczekiwanego – to utrudnia pracę.
Zobacz galerię zdjęć: Przesadzanie tui (żywotników) krok po kroku
Jak dbać o tuje po przesadzeniu?
Tuja po przesadzeniu potrzebuje czasu na regenerację oraz odpowiedniej opieki. Roślinę podlewa się w czasie suszy. Nawadniać należy również w okresie zimowym (sporadycznie, najlepiej w bezmroźne dni).
Do nawożenia używa się nawozów, które zawierają mniej azotu, a dużo potasu, fosforu oraz mikroelementów. Dzięki temu łatwiej zregeneruje się system korzeniowy, zwiększa się odporność na suszę i inne szkodliwe czynniki zewnętrzne. Szczególnie cenna do nawadniania jest gnojówka ze skrzypu, która zawiera krzemionkę (poprawia ona odporność roślin i wspomaga regenerację). Przydatna jest aplikacja preparatów mikrobiologicznych zawierających pożyteczne grzyby i bakterie. W ten sposób zwiększa się aktywność mikrobiologiczną gleby, wspomaga regenerację, a zwiększa szansę na uniknięcie chorób grzybowych, na które krzewy są bardziej podatne po przesadzeniu. Podłoże wokół tui warto ściółkować, zmniejszy to ryzyko przesuszenia.
Przeczytaj też: Czy tuje są szkodliwe dla ludzi? Cała prawda o trujących tujach: fakty i mity!
Murator Ogroduje: Metamorfoza miejskiego ogródka
