Jak przechowywać drewno do kominka na dworze? Wyjaśniamy
Jak najlepiej przechowywać drewno kominkowe na zewnątrz? Czy drewna do palenia w kominku można użyć zaraz po ścięciu?
Wiata na drewno
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Jerzy Milewski z zespołem ELM PROJEKT STUDIO Konstrukcję nośną wiaty na drewno kominkowe tworzą krawędziaki osadzone na płycie fundamentowej. Do nich, w odstępach, przymocowano deski. Elementy drewniane zaimpregnowano i pomalowano na kolor nawiązujący do elewacji domu. Pokrycie dachowe wykonano z blachy
Przechowywanie drewna opałowego w ogrodzie – ile miejsca potrzeba?
Wielkość potrzebnego miejsca na drewno zależy również od rodzaju surowca, jaki kupujemy. Jeśli zaopatrujemy się w drewno sezonowane, połupane na szczapy długości 30 cm i wysuszone, czyli takie, które od razu można wrzucić do pieca, wystarczy drewutnia odpowiadająca kubaturą bieżącemu zużyciu opału. Jeżeli jednak wybieramy tańsze drewno kominkowe niesezonowane, będziemy potrzebować miejsca na jego przechowywanie. Wtedy miejsce na drewno powinno być tak duże, żeby pomieściło 1,5-2-krotnie więcej opału, niż wynosi jego roczne zużycie, ponieważ połowę tego miejsca zajmie drewno świeże, które dopiero wysycha.
Jakie drewno opałowe wybrać? Jakie drewno opałowe jest najbardziej kaloryczne?
Redakcja
Radzi: Redakcja serwisu
Jakie drewno nadaje się do przechowywania?
Zanim drewno trafi do kominka, powinno przez mniej więcej rok leżeć, żeby wyschło. Do palenia nadaje się drewno, które zawiera nie więcej niż 20 proc. wody, a takie tuż po ścięciu ma jej 70 proc. Źle się ono pali, daje mało ciepła, dymi, a spaliny o dużej zawartości pary wodnej osadzają się na ściankach kominka i w przewodach kominowych.
Jak przechowywać drewno do kominka na zewnątrz?
Drewno do kominka najlepiej przechowywać na dworze pod zadaszoną wiatą lub okapem dachu domu. Jeżeli ułożymy niewysuszone szczapy w nieprzewiewnym pomieszczeniu, mogą zacząć pleśnieć. Nie powinny one leżeć bezpośrednio na ziemi, by nie chłonęły wilgoci. W miejscu, gdzie będą składowane, robimy betonową wylewkę lub sypiemy 5-7-centymetrową warstwę żwiru. Szczapy warto ułożyć na legarach, ponieważ to zapewni dobrą izolację od gruntu i cyrkulację powietrza. (eb-g)
Pomysł na kominek w salonie - gdzie najlepiej umieścić kominek w salonie? Jak go wykończyć? Galeria zdjęć
Wiata na drewno
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Jerzy Milewski z zespołem ELM PROJEKT STUDIO Część wiaty na drewno kominkowe ma pełne ściany, dzięki czemu powstał niewielki schowek na narzędzia, chroniący przy okazji składowane drewno przed namakaniem. Drzwi do schowka znajdują się w ścianie szczytowej wiaty
Drewutnia do ogrodu - jak zbudować samodzielnie drewutnię [WIDEO]
