Jak prawidłowo przyciąć młodą jabłoń? Radzi ekspert
Mam w ogrodzie jabłoń, którą posadziłem 6 lat temu. Ani razu nie kwitła. Odnoszę wrażenie, że ma za gęstą koronę. Przed dwoma laty przyciąłem ją korzystając z wiedzy intuicyjnej. Jak ją przyciąć, żeby zaczęła kwitnąć i owocować? - pyta nasz czytelnik.
Cięcie jabłoni
Autor: Getty Images Przycinanie jabłoni to ważny zabieg pielęgnacyjny, który sprawia, że drzewo obficie owocuje każdego roku
Kiedy przycinać jabłonie?
Zabieg przycinania jabłoni jest niezbędny, aby drzewa lepiej owocowały i zachowały odpowiedni pokrój korony.
Cięcie jabłoni należy wykonać wtedy, gdy drzewa są jeszcze w stanie spoczynku i nie ruszyła jeszcze ich wegetacja, ale ryzyko wystąpienia największych mrozów już jest niewielkie. Najlepszym terminem cięcia zimowego jest przełom lutego i marca, choć rozpocząć cięcie można już w połowie stycznia pod warunkiem, że pozwalają na to warunki atmosferyczne.
Jeśli nie przeprowadziliśmy zimowego cięcia drzew jabłoni, koniecznie postarajmy się to zrobić wczesną wiosną - najlepiej zabieg przeprowadzić do końca marca, ewentualnie lub początku kwietnia. Pamiętajmy, że lepiej przeprowadzić cięcie jabłoni później, niż nie zrobić go w ogóle. Najlepiej ostatecznie do momentu pękania pąków.
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
Proponuję pozostawić 4-6 najsilniejszych gałązek, a resztę wyciąć - wszystko na wiosnę (np. na przełomie marca i kwietnia). Przewodnik można także nieco skrócić. W kolejnych latach (wiosną) należy tak przycinać koronę, by miała ona wrzecionowaty kształt. Drzewo powinno mieć także stały dostęp do światła i być zasilane nawozem wieloskładnikowym (N,P,K). Ważny jest też odczyn gleby - jabłonie lubią pH zbliżone do obojętnego (pH7) - na glebach kwaśnych będzie rosła słabo.
W jaką pogodę i czym ciąć jabłonie?
Do przeprowadzenia cięcia jabłoni najlepiej wybrać niezbyt mroźny, bezdeszczowy (najlepiej słoneczny) dzień. Optymalne warunki zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów chorobotwórczych oraz wpłyną na szybsze gojenie się ran po cięciach. Niemniej ważne jest przygotowanie odpowiednich narzędzi do cięcia – sekatora, nożyc dwuręcznych (do grubszych pędów) lub nawet piły (np. jednoręcznej typu „lisi ogon”).
Zimowo-wiosenne cięcie drzew owocowych. Poradnik: jak przycinać drzewa owocowe [WIDEO]
