Jak poprawić ziemię pod trawnik w miejscu, gdzie była gliniasta gleba? Radzi ekspert
Teren wokół domu to glina, która w zimie jest "breją", a latem powierzchnią podobną do mąki. Wywieźliśmy około 30 cm warstwy gliny. Teraz zastanawiamy się, czym uzupełnić ten niedobór, aby chciała tam nam wyrosnąć chociaż trawa. Jaką ziemię mamy nawieźć i jak poprawić tę gliniasta glebę. Jaki nawóz zastosować, by wyrosła ładna trawa? - pyta nasza czytelniczka.
Ziemia pod trawnik
Autor: erikreis/ Getty Images Czym zakwasić ziemię pod trawnik?
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Aby poprawić strukturę i żyzność takiej gleby należy dodać do niej gruboziarnistego piasku, odkwaszonego torfu i dobrze rozłożonego kompostu (można kupić w kompostowni) w proporcjach 1:1:1 i przekopać (lub przeorać) mieszając z istniejącą gliną. Dzięki temu powstanie podłoże bardziej chłonne, z dużą zawartością próchnicy, ale przepuszczalne.
Można całość, albo fragmenty terenu obsiać roślinami na zielony nawóz (przed kwitnieniem albo tuż u jego schyłku należy rośliny ściąć, pociąć na kawałki, pozwolić im zwiędnąć i przykopać, czyli wymieszać lekko z glebą) - to także dostarcza próchnicy i poprawia strukturę gleby.
W kolejnych sezonach trzeba obserwować podłoże i dodawać piasek lub próchnicę. Można oczywiście przywieźć ziemię urodzajną i rozłożyć warstwą 20 cm. Ale i tu warto dodać piasek, bo najpiękniejsze trawniki rosną na podłożu przepuszczalnym (o dużej zawartości piasku).
Na tak przygotowanym podłożu można siać trawę, a nawożenie odłożyć do wiosny. W sprzedaży są różne nawozy wieloskładnikowe przeznaczone do trawników. Można też rozsypać dobrze rozłożony kompost (warstwą 1,5-2 cm) i powtórzyć zabieg w sierpniu.
Jaka ziemia pod trawnik jest najlepsza?
Jaka ziemia będzie dobra pod trawnik? - to dość częste pytanie. Gleby o zwięzłej strukturze (np. glinę) rozluźniamy, dodając piasek. Pod trawnik warto też rozłożyć warstwę ziemi kompostowej (ok. 10 cm), żeby zwiększyć w podłożu zawartość próchnicy.
Gleba pod trawnik musi mieć też odpowiednią kwasowość (odczyn pH). Pod trawnik najlepsze pH to 5,5–6,5. W Polsce przeważają gleby kwaśne (pH poniżej 5), więc często wskazane jest wapnowanie podłoża dolomitem lub kredą. To, czy konieczne jest wapnowanie i jaką dawką nawozu, stwierdzamy po zbadaniu gleby kwasomierzem. Ziemię pod trawnik powinniśmy też wzbogacić w składniki pokarmowe, stosując np. długo działający nawóz wieloskładnikowy. Można także skorzystać ze specjalistycznych nawozów do trawnika. Nawóz po rozsypaniu należy zmieszać z ziemią. Następnie podłoże pod trawnik trzeba wypoziomować i wyrównać, a na koniec udeptać je lub wałować tak długo, aż buty będą zostawiać na powierzchni tylko płaski ślad, a nie wgłębienie. Podłoże pod trawnik obficie polewamy i jeśli nie było wałowane, pozostawiamy na kilka dni, by osiadło. Dopiero na tak przygotowanym podłożu możemy założyć trawnik.
Jak wyrównać ziemię pod trawnik?
Teren, na którym powstaje trawnik, powinien mieć wyrównaną powierzchnię, ale nie musi być płaski. Zielone pagórki i doliny urozmaicają kompozycję ogrodu. Przed założeniem trawnika trzeba nadać powierzchni przewidziany kształt. Jeżeli wymaga to usunięcia znacznych nierówności, trzeba zdjąć próchniczną warstwę gleby i złożyć w pryzmy, następnie odpowiednio splantować wyniesienia terenu, a obniżenia uzupełnić glebą zdjętą w innych miejscach (najpierw sypać część mniej urodzajną). Dosypany materiał zagęścić (ubijakiem lub zagęszczarką mechaniczną) i rozłożyć warstwę urodzajną.
Przeczytaj też: Jeśli chcesz, by trawnik był piękny i gęsty, konieczne są te zabiegi! Co trzeba robić?
#MuratorOgroduje: Nawożenie trawnika
