Jak nawozić bluszcz rosnący pod świerkami? Radzi ekspert
Kupiłam dom z dużymi świerkami i pięknie rozrośniętym pod nimi bluszczem (Hedera helix) płożącym się po ziemi. Jak nawozić te obie rośliny? Świerki lubią nawozy kwaśne, natomiast bluszcz tego nie lubi. Czy mogę zastosować korę przekompostowaną na podłoże? - pyta nasza czytelniczka.
Bluszcz pospolity
Autor: Mariia Klymenko/ Getty Images Bluszcz pospolity
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
W przypadku dorosłych drzew (świerków) i bluszczu, które rosną zdrowo, nie ma na nich żadnych oznak niedoboru składników pokarmowych, nie ma potrzeby specjalnego nawożenia - widocznie mają w glebie wszystko czego im potrzeba. Jeśli chodzi o ściółkowanie korą przekompostowaną to jak najbardziej można to zrobić - na pewno nie zaszkodzi roślinom.
Przeczytaj też: Ściółkowanie od A do Z. Jak i czym ściółkować rośliny rosnące w ogrodzie?
Jak wygląda bluszcz pospolity?
Bluszcz tworzy mocne pędy, które płożą się po gruncie lub przyczepiają do podpór przy pomocy korzeni przybyszowych. Finalnie pędy bluszczu osiągają nawet 15-20 m długości. Bluszcz silnie się rozgałęzia i jako roślina płożąca rozrosnąć się może na rozległej powierzchni.
Liście bluszczu są skórzaste, błyszczące na wierzchu, pod spodem matowe, zimozielone i mogą osiągać 2-10 cm długości. Młode są owłosione, starsze - nagie. Blaszki liściowe z wierzchu są ciemnozielone z wyraźną siatką jasnożółtych nerwów, pod spodem jaśniejsze. Liście bluszczu pospolitego są 3–5 klapowe, u nasady sercowate, na szczycie tępe, długości i szerokości od 4 do 10 cm. Liście rosnące na pędach kwitnących są nieco inne: jajowate lub jajowatolancetowate, całobrzegie, zaostrzone. Liście bluszczu czerwienieją przy niższej temperaturze.
Poznaj najpopularniejsze gatunki pnączy, które szybko rosną i najszybciej zazielenią twój ogród.
Jak dbać o bluszcz pospolity?
Sadzonki bluszczu wysadza się jesienią lub wiosną. Po posadzeniu powinno się skrócić pędy tak, aby nie przekraczały 15-20 cm długości. W pierwszych miesiącach po posadzeniu okazy powinno się podlewać.
Nawożenie bluszczu z reguły nie jest konieczne. Można użyć wolno działających nawozów, najlepiej organicznych, które dodatkowo użyźniają podłoże.
Bluszcz pospolity w dobrych warunkach rośnie ekspansywnie i czasami jest inwazyjny. Zbyt duże przyrosty można przyciąć. Zabieg zaleca się przeprowadzić w okresie wiosennym. W chłodniejszych rejonach Polski przed nadejściem mrozów pnącze warto okryć (np. gałązkami iglaków). Bluszcz jest rzadko atakowany przez szkodniki. Czasem natomiast jest porażane przez choroby grzybowe i choroby fizjologiczne, np. przy nadmiarze wody w glebie.
Bluszcz łatwo rozmnaża się przez ukorzenianie sadzonek pędowych.
Murator Ogroduje: Metamorfoza, Profix
