Jakie niewielkie iglaki wybrać na mały balkon? Radzi ekspert
Mam malutki balkon i trzy prostokątne doniczki wysokości około 15 cm. Balkon jest od strony ruchliwej ulicy, więc pomyślałem nad zasadzeniem iglaków o wysokości około 0,5 m, żeby zasłoniły niezbyt piękny widok. Jakich krzewów szukać? - pyta nasz użytkownik.
Iglaki na balkon
Autor: GettyImages/ Archiwum prywatne Jakie iglaki nadają się do posadzenia na małym balkonie?
  1. Jak sadzić iglaki na balkonie?
  2. Jakie powinny być donice do sadzenia iglaków na balkonie?
  3. Jakie niewielkie iglaki wybrać na mały balkon?
  4. Jak pielęgnować iglaki na balkonie?
  5. Zimowanie iglaków na balkonie
Przed posadzeniem iglaka w pojemniku na jego dnie należy ułożyć drenaż ze żwiru lub z keramzytu. Dobrym podłożem jest gotowa ziemia do iglaków, ale można też przygotować ją samodzielnie. Wystarczy wymieszać równe części torfu wysokiego i kory sosnowej. Do takiej mieszanki należy dodać wieloskładnikowy nawóz mineralny.
Agnieszka Mike - Jeziorska
Jest absolwentką SGGW, wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Jej pasją są rośliny i obserwacja przyrody. Już na studiach zajmowała się zakładaniem i pielęgnacją ogrodów oraz florystyką. Popularyzacja ogrodnictwa i przekazywanie wiedzy ogrodniczej innym sprawia jej wielką satysfakcję. Tworzy też fotograficzne portrety roślin.
Jeśli chce Pan posadzić rośliny, które mają osiągnąć wysokość około 0,5 m, donice w których będą rosły powinny mieć minimum 30-40 centymetrów szerokości, długości i wysokości (na 1 roślinę). W innym wypadku korzenie zbyt szybko wypełnią całą donicę i roślina nie będzie w stanie pobierać wody ani składników odżywczych (w wyniku czego roślina obumrze). Rośliny w zbyt małych donicach nie mają szans na przezimowanie, gdyż wrażliwe na mróz korzenie, po wypełnieniu całej dostępnej w pojemniku przestrzeni, będą bezpośrednio narażone na mróz.
Jeśli już zaopatrzymy się w donice odpowiedniej wielkości, należy dodatkowo zabezpieczyć je wewnątrz (zanim posadzimy rośliny). Będą do tego potrzebne maty styropianowe (dostępne w każdym większym sklepie z artykułami budowlanymi). Wyścielamy nimi wnętrze donicy (w warstwie pokrywającej dno, należy dodatkowo zrobić otwory, które pozwolą swobodnie wypływać nadmiarowi wody). Dopiero w tak zabezpieczoną donicę wsypujemy podłoże i sadzimy rośliny. Tak zabezpieczone donice dadzą roślinom większe szanse na przetrwanie zimy.
Pamiętajmy też, że jeżeli balkon jest choć w części zadaszony, należy pilnować wilgotności podłoża i rośliny podlewać w razie konieczności (również zimą, jeśli nie ma mrozu).
Jeśli chodzi o wybór roślin, zależy to od strony świata, na którą wychodzi balkon (jak jest nasłoneczniony).
  • Jeśli balkon jest słoneczny przez większość dnia, dobrze powinny się tam sprawdzić wąsko kolumnowe, zwarte rośliny iglaste, takie jak: Chamaecyparis lawsoniana (cyprysik Lawsona) 'Columnaris', Juniperus chinensis (jałowiec chiński) 'Stricta', Juniperus communis (jałowiec pospolity) 'Arnold', 'Gold Cone', 'Sentinel' lub 'Suecica' albo Juniperus scopulorum (jałowiec skalny)'Blue Arrow'.
  • Zarówno na stanowiska słoneczne, jak i półcieniste doskonale będą nadawały się karłowe odmiany świerka białego (Picea glauca): 'Conica', 'Laurin', 'Sanders Blue'lub żywotnika wschodniego (Thuja orientalis): 'Aurea Nana' lub 'Justyna'.
  • Jeśli zaś na balkonie panuje cień, można posadzić wąskie odmiany cisa pospolitego (Taxus baccata): 'Fastigiata', 'Fastigiata Aureomarginata'.
Iglaki rosnące na balkonie należy regularnie, ale umiarkowanie podlewać, również w czasie okresowego zimowego ocieplenia, a od wiosny do końca lata – zasilać specjalnym nawozem dla iglaków. Latem, zwłaszcza gdy krzewy iglaste na balkonie stoją przy południowej ścianie, wymagają intensywnego podlewania - ziemia w ich doniczce powinna być stale umiarkowanie wilgotna. Od wiosny do końca czerwca balkonowe iglaki można zasilać nawozem do iglaków, ale w dawkach o połowę mniejszych od zalecanych przez producenta.
Krzewy iglaste wybrane na balkon można ciąć – w ten sposób odmładzamy pędy i formujemy roślinę. Iglaki tniemy wiosną lub latem, sosnę i inne gatunki żywiczne zimą.
Na zimę donice na balkonie trzeba osłonić tkaniną jutową, matami słomianymi lub styropianem, a pędy chronić przed zbytnim nasłonecznieniem, owijając rośliny agrowłókniną.
Przeczytaj też: Zimowa pielęgnacja iglaków uprawianych w donicach: co zrobić, by dobrze przezimowały?
Iglaki do ogrodu - czy rozpoznasz te rośliny iglaste?
Pytanie 1 z 9
Jaki to iglak?
żywotnik zachodni
Inne porady tego eksperta
Iglaki w ogrodzie - kompozycje z iglaków
