Ficus microcarpa gubi liście. Jak go pielęgnować? [Porada eksperta]
Dwa tygodnie temu dostałam ficusa micrcarpa i nieprzerwanie gubi liście. Nie mam pojęcia czy z braku wody, czy tez z jej nadmiaru. Próbuję stosować się do wskazówek pielęgnacji tej rośliny zamieszczonych w Internecie, ale są one sprzeczne. Nie rozumiem na przykład jak utrzymać stałą wilgotność podłoża przy zaleceniu podlewania raz w tygodniu. Poza tym, co znaczy zraszanie - czy chodzi o zraszanie podłoża, pnia rośliny czy całej rośliny? Czy w ogóle można ficusa microcarpa trzymać w mieszkaniu, skoro zaleca się temperaturę w zimie do 15 st Celsjusza (w mieszkaniu zwykle jest około 20 st. C)?
Ficus Microcarpa
Autor: Ryan Prana / iStock / Plus/ Getty Images
Ficus microcarpa Ginseng
Autor: Archiwum serwisu Ficus microcarpa Ginseng
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Figowce (fikusy) nie lubią zmiany miejsca, więc przeniesione w inne warunki odchorowują to i zrzucają liście. Od października do lutego fikusy te przechodzą okres spoczynku i wtedy w miejscu gdzie stoją powinna panować temperatura 12-15 st.C (ale nie niższa). Zimą taka temperatura jest na parapecie (ale jeśli okna są superszczelne i jest za ciepło, nie uniknie się kłopotów z fikusem). Zimą należy fikusa microcarpa podlewać oszczędnie. Lepiej żeby fikus miał za sucho, niż za mokro. Jeszcze bardziej szkodliwe jest, gdy w dnie doniczki brak otworów odpływowych i korzenie stoją w wodzie. Co do stałej wilgotności myślę, że chodzi o to, by nie przesuszać bryły korzeniowej, a potem gwałtownie nie zalewać. Przy stałej temperaturze i regularnym podlewaniu zbliżoną ilością wody zapewnia się roślinie stabilność. Od marca ficusa microcarpa należy podlewać coraz obficiej i nawozić specjalistycznym nawozem dla roślin o zielonych liściach, a jeszcze lepiej specjalnym nawozem dla fikusów (zgodnie z opisem na opakowaniu, ale gdy roślina słabo rośnie zmniejszyć dawkę o połowę – inaczej w donicy zgromadzą się niewykorzystane związki chemiczne, co roślinie zaszkodzi). Zraszanie oznacza spryskiwanie liści.
