Idealna mikstura do podlewania borówek. Dodaj 10 ml "zasilacza" - masz go w kuchni!
Specjalistycznego, odpowiednio zbilansowanego nawozu nic nie zastąpi, ale jest naprawdę sporo domowych sposobów na zasilenie roślin. Tanim kosztem, wykorzystując popularny produkt spożywczy, można sporządzić miksturę do podlewania borówek, po której będą szybciej rosły, a co najważniejsze, zaowocują wyjątkowo obficie. Jak zrobić domowy zasilacz do borówek?
- Dla borówek dobry kwasek cytrynowy!
- Jak zrobić nawóz do borówek z kwaskiem cytrynowym?
- Jak zrobić dużą donicę betonową do ogrodu?
Borówki można z powodzeniem nawozić kwaskiem cytrynowym. Co prawda, nie ma on dużego znaczenia w bezpośrednim dostarczaniu składników pokarmowych, ale jest świetnym stymulatorem wzrostu, kwitnienia, a co za tym idzie również owocowania. Przede wszystkim zakwasza glebę, a taka jest właśnie najlepsza do uprawy borówki. Ma także właściwości grzybobójcze, dzięki czemu zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.
Podlewanie borówek wodą z dodatkiem kwasku cytrynowego (opcjonalnie sokiem z cytryny) pobudzi metabolizm borówki. W ten sposób korzeniom dostarcza się związki, które wspierają procesy energetyczne roślin. Kwas cytrynowy bierze udział m.in. w cyklu Krebsa. Zwiększa efektywność pobierania związków pokarmowych zawartych w glebie, np. potasu i fosforu. Dzięki temu rośliny m.in. szybciej rosną i obficiej owocują.
W sprzedaży dostępne są gotowe produkty – stymulatory – oparte na bazie monohydratu kwasu cytrynowego. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby miksturę do podlewania zrobić samemu, mieszając, w odpowiednich proporcjach, wodę z kwaskiem cytrynowym.
Aby zrobić nawóz do borówek z kwaskiem cytrynowym, potrzebny jest:
- kwasek cytrynowego (lub sok z cytryny),
- woda.
Kwasek cytrynowy może być użyty zarówno w formie proszku, jak i płynu lub naturalnego soku z cytryny. 10 g kwasku cytrynowego lub 10 ml soku z cytryny należy dodać do 10 l wody. Trzeba je dobrze rozpuścić, mieszając. Nawóz jest od razu gotowy do użycia.
Pamiętaj, aby podlewając borówki wodą z kwaskiem cytrynowym nie moczyć liści, a płyn aplikować bezpośrednio na bryłę korzeniową.
Listen on Spreaker.Autor: Youtube/Miss Bar Designs
Do zrobienia formy na donicę potrzebujemy dwa wiadra - takiego samego typu, jedno większe, drugie mniejsze. Do mniejszego wiadra należy przymocować deskę lub panel podłogowy, tak aby krańce wystawały poza obrys większego wiadra. Do mocowania deski używamy wiertarki, cztery kątowniki i śruby.
