Dlaczego schną i opadają liście cytryny uprawianej w doniczce? Wyjaśnia ekspert
Chciałabym zapytać co zrobić w przypadku mojego drzewka cytrynowego. Dbałam o roślinę tak jak zawsze i wszystko było w porządk,u ale od niedawna roślinie zaczęły usychać liście. Na początku sądziłam, że to przez brak słońca (w końcu w zimie są ciągle chmury).
Drzewko cytrynowe
Autor: Tommaso Barbanti/ Getty Images Drzewko cytrynowe
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Opadanie liści drzewka cytryny to sygnał, że w zimie w pomieszczeniu jest zbyt wysoka temperatura (powinno być jasno, 4-6 st. C) lub zbyt wilgotne podłoże. Jeśli było zbyt ciepło mogły też roślinę zaatakować przędziorki (w kątach liści i pędów widać delikatną pajęczynkę) – można wtedy opryskać i podlać roślinę wywarem z czosnku (duży ząbek na 1 litr wody, pozostawić na kilka godzin).
Podlewanie cytryny
Cytrynę podlewa się umiarkowanie – podłoże w doniczce powinno być lekko wilgotne, ale nie mokre. Dlatego wodę z podstawki po podlaniu należy wylać (pozostawiona na niej spowoduje gnicie korzeni). Konieczna jest też warstwa drenażu usypana na dnie doniczki.
Zraszanie liści cytryny
Wiosną i latem drzewko cytrynowe warto zraszać, sprzyja to jego wzrostowi. Jednak nie wolno spryskiwać liści nagrzanych przez słońce, gdyż mogą pojawić się na nich plamy.
Przeczytaj też: Dlaczego cytryna nie zawiązuje owoców?
Jak nawozić drzewko cytrynowe?
Od marca do października cytryna powinna być raz w tygodniu zasilana nawozami – najlepiej specjalistycznymi dedykowanymi dla roślin cytrusowych, o składzie zaspokajającym ich wymagania pokarmowe. W przypadku żółknięcia młodych liści zalecane jest zastosowanie nawozu dolistnego. Zabieg należy przeprowadzić w godzinach rannych, gdy promienie słoneczne nie padają bezpośrednio na roślinę.
Okres spoczynku dla cytrusów
Od października do kwietnia cytrusy wchodzą w stan spoczynku – wtedy powinny mieć nieco chłodniejsze warunki, dobrze jest przestawić je w miejsce, w którym panuje temperatura od 10 do 15 stopni Celsjusza. Trzeba jednak obniżać temperaturę w pomieszczeniu stopniowo, bo zbyt nagłe jej zmiany mogą powodować żółknięcie i opadanie liści. Gdy rośliny przechodzą w stan spoczynku, mniej je także podlewamy i nie nawozimy.
Doniczkowe rośliny egzotyczne - uprawa w domu
