Jak wygląda winobluszcz pięciolistkowy?
Winobluszcz pięciolistkowy to długowieczne, szybko i silnie rozrastające się pnącze (jego pędy przyrastają 1-2 m rocznie), z czasem drewniejące. Dorasta maksymalnie do 10-20 m wysokości. Główna ozdobą rośliny są liście: dłoniaste, około 10 cm długości, składające się z 3-5 listków o piłkowanych brzegach. Mają ciemnozielony kolor, a jesienią pięknie przebarwiają się na czerwono. Na zimę liście opadają. Z pędów winobluszczu pięciolistkowego wyrastają rozgałęzione wąsy czepne zakończone przylgami (to właśnie dzięki nim pnącze wspina się po korze czy murze).
Pojawiające się w czerwcu kwiaty winobluszczu pięciolistkowego są drobne. Powstają z nich owoce - niewielkie granatowofioletowe jagody, osadzone na dekoracyjnych, czerwonych szypułkach (dobrze widocznych, gdy liście już opadną). Owoce pozostają na pędach aż do grudnia, chyba że wcześniej zostaną zjedzone przez ptaki.
Czy winobluszcz porastający ścianę można oderwać bez szkody dla rośliny?
Winobluszcze są pnączami, które raczej szybko się regenerują po cięciu, więc jeśli ostrożnie się go nawet odczepi (oderwie) od ścian, nie powinno mu to mocno zaszkodzić. Przy okazji można go też poprzycinać i na pewno wyjdzie mu to na zdrowie.
Przeczytaj też: Pnącza na ścianie domu. Wady i zalety, prawdy i mity
Jak dbać o winobluszcz pięciolistkowy?
Winobluszcz pięciolistkowy tworzy głęboki system korzeniowy, dlatego nie potrzebuje częstego podlewania (jeśli rośnie w gruncie). Nawadniać trzeba jedynie podczas upałów i przedłużającej się suszy, zawsze wtedy dużymi porcjami wody.
Winobluszcz pięciolistkowy rosnący w gruncie nie potrzebuje nawożenia. Natomiast w uprawie pojemnikowej konieczne jest zasilanie nawozami wieloskładnikowymi (najlepiej płynnymi) od kwietnia do sierpnia.
Czy winobluszcz pięciolistkowy należy przycinać?
Winobluszcz pięciolistkowy przycinamy przede wszystkim po to, by ograniczyć jego wzrost. Cięcie wykonujemy wiosną (silniejsze cięcie) i latem (słabsze cięcie). Wszystkie uschnięte pędy wycinamy tuż przy ziemi.
Przeczytaj też: Rośliny pnące do ogrodu - jak wybierać pnącza ogrodowe, jak je sadzić i pielęgnować?
