Czy serduszka okazałe po kwitnieniu zamierają? Wyjaśnia ekspert
Gdzieś przeczytałam, że serduszka okazałe zamierają po przekwitnięciu i "drzemią" pod ziemią do następnej wiosny. Tymczasem moje miały bujne liście przez całe lato. Czy coś jest z nimi nie tak? - pyta nasza czytelniczka.
Serduszka okazałe
Autor: Getty Images Serduszka okazałe
Jak wyglądają serduszka okazałe?
Serduszka okazałe to najpopularniejszy, powszechnie spotykany gatunek serduszek. To okazała bylina, która dorasta do 60-90 cm wysokości. Ma wzniesiony pokrój, grube łodygi (wiosną są purpurowo nabiegłe) i zielononiebieskie, pierzasto złożone liście (przypominają liście lubczyku).
Roślina kwitnie od maja do czerwca. Kwiaty mają oryginalny, sercowaty kształt, są różowo-białe, zebrane w długie, łukowato wygięte, groniaste kwiatostany. Najbardziej cenione są odmiany o kwiatach różowych. Roślina może także kwitnąć na biało.
Redakcja
Radzi: Redakcja serwisu
Serduszka okazałe po przekwitnięciu najczęściej zaczynają zasychać już w połowie lata i po pewnym czasie „znikają” z powierzchni ziemi, przechodząc w stan spoczynku. Jeśli jednak rosną w wilgotnym i chłodnym miejscu (przede wszystkim w cieniu), zdarza się, że nie zamierają po przekwitnięciu, a niekiedy nawet powtarzają kwitnienie jesienią. (eb-g)
Serduszka - warunki uprawy
Serduszka to rośliny, które w większości dobrze rosną w miejscach lekko osłoniętych, wolnych od bezpośredniego nasłonecznienia. Dlatego z powodzeniem można sadzić je pod koronami drzew. Serduszka tolerują także pełne zacienienie, ale wtedy kwitną mniej obficie.
Preferują podłoża przepuszczalne, żyzne, zasobne w składniki pokarmowe, umiarkowanie wilgotne. Najlepiej przenosić je do gruntu w okresie jesiennym. Optymalna rozstawa wynosi 40-60 cm.
Serduszka w ogrodzie
Serduszka w szczególności nadają się do tworzenia barwnych rabat, dekoracji miejsc pod koronami drzew i tworzenia nasadzeń na trawniku. Najczęściej jednak serduszka sadzi się pojedynczo w kompozycji z innymi gatunkami. Nie można ich uprawiać przy roślinach ekspansywnych – szybko mogą zostać zagłuszone.
Rośliny charakteryzują się dużą trwałością i na jednym miejscu mogą rosnąć nawet kilkadziesiąt lat!
Poznaj też: Długowieczne byliny kwitnące – raz posadzone zdobią ogród przez całe lata!
Jak rozmnażać serduszka?
Serduszka można rozmnażać przez podział kęp wiosną lub przez wysiew nasion.Nasiona wysiewamy jesienią bądź zimą, ponieważ nasiona serduszek potrzebują przejść okres chłodu, aby skiełkować i prawidłowo się rozwijać. Podział kęp lub pobieranie i sadzenie sadzonek korzeniowych najlepiej wykonać na przedwiośniu lub wczesną wiosną (najlepiej od lutego do kwietnia).
Murator Ogroduje #2: Brunera i inne byliny cieniolubne
