Czy można wyłożyć niewypalanymi cegłami dno stawu w ogrodzie? Zapytaliśmy eksperta
Mieszkam niedaleko cegielni, gdzie mogę bardzo tanio kupić surowe, niewypalane cegły. Czy można wyłożyć nimi dno stawu w ogrodzie? Jeśli tak, to jak to zrobić, by dno było szczelne? - pyta nasz czytelnik.
Staw w ogrodzie
Autor: Getty Images Wybierając miejsce na staw, trzeba zwrócić uwagę na jego odpowiednie nasłonecznienie
Dlaczego warto mieć staw w ogrodzie?
Niewielki staw umiejętnie wkomponowany w przestrzeń ożywia ogród i nadaje mu charakter. Tafla wody, w której odbijają się niebo i sunące chmury, dynamizuje kompozycję i optycznie powiększa działkę. Dodatkowo odbite promienie słońca mogą doświetlić jej ocienione części.
Woda zwiększa komfort wypoczynku. Odpręża i wycisza, a szum trzcin i obserwacja zwierząt wchodzących w skład wodnego ekosystemu pozwalają poczuć się blisko natury. Posiadanie stawu w ogrodzie procentuje zwłaszcza w czasie upałów – w jego pobliżu jest po prostu przyjemniej i nieco chłodniej, a jeżeli jest odpowiednio duży, można w nim nawet popływać. Ponadto w pewnym stopniu wpływa również na retencję wody na działce, ponieważ zatrzymuje deszczówkę.
Ryby w stawie ogrodowym - jak pielęgnować i karmić ryby w stawie
Redakcja
Radzi: Redakcja serwisu
Cegły z niewypalonej gliny nadają się do uszczelniania dna stawu, zwłaszcza jeśli staw ma być utrzymany w naturalnym stylu.
Jak wyłożyć dno stawu cegłami?
Po wykopaniu dołu pod staw należy oczyścić jej dno z kamieni i korzeni, po czym wyrównać jego powierzchnię i bardzo dokładnie ją ubić. Następnie trzeba ułożyć ciasno, jedna przy drugiej, niewypalone cegły. Glina wyściełająca dno zbiornika powinna mieć około 15 cm grubości. Trzeba więc ułożyć dwie-trzy warstwy cegieł, zależnie od ich grubości. Należy zwrócić uwagę, by szczeliny między cegłami nie leżały w jednej linii.
Tak uszczelnione dno zbiornika trzeba bardzo dokładnie ubić i wyrównać. Na koniec warto nasypać 5-10-centymetrową warstwę piasku lub żwiru. Zabezpieczy ona dno stawu przed uszkodzeniem i spowoduje, że będzie po nim można swobodnie chodzić (mokra glina jest śliska). Po napełnieniu wykopu wodą glina spęcznieje, tworząc litą, nieprzepuszczalną dla wody warstwę. (as)
Jak wykończyć brzeg stawu?
Brzeg większych zbiorników wodnych zwykle wzmacnia się wieńcem z krawężników lub bloczków betonowych, które układa się na warstwie suchego betonu. Materiał uszczelniający nieckę musi wystawać poza lustro stawu, żeby woda nie podsiąkała do gruntu. Jego końce zakopuje się wokół zbiornika, a wystające części maskuje. Najczęściej przykrywa się je luźnym kruszywem niewydzielającym związków fosforu – kamieniami, żwirem i piaskiem. Brzegi można również wykończyć płytami kamiennymi, betonowymi lub ceramicznymi. Stosuje się je zwłaszcza w miejscach, gdzie brzeg jest stromy. Układa się je na warstwie zaprawy z domieszką preparatu uszczelniającego do betonu.
Przeczytaj też: Błędy popełniane przy zakładaniu stawu - tego należy unikać!
#MuratorOgroduje: Oczko wodne
