Czy można przesadzić starą winorośl? Praktyczne wskazówki od eksperta
Chciałabym przesadzić starą winorośl (ma 10 lat), gdyż miejsce, gdzie rośnie, ma stać się placem budowy. Czy taki zabieg ma szansę powodzenia? Jak to zrobić najlepiej, by nie uszkodzić korzeni i by roślina "zaakceptowała" nowe podłoże? - pyta nasza czytelniczka.
Winorośl
Autor: Pavel Volkov/ Getty Images Czy można przesadzić stary krzew winorośli?
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Winorośl zniesie przesadzanie, jeśli będzie wydobyta i przeniesiona z dużą bryłą korzeniową (50-60 cm średnicy). W tym celu należy przyciąć pędy rośliny, obficie podlać, nieco odczekać, a następnie okopać roślinę wokół na głębokość 2 szpadli (lub mniejszą, jeśli widać, że system korzeniowy jest płytszy), odciąć korzenie i powstałą bryłę owinąć płachtą jutową albo mocną folią. Przenieść na nowe miejsce do wykopanego uprzednio dołu średnicy większej o około 20 cm od bryły korzeniowej winorośli. Na dnie umieścić warstwę ziemi urodzajnej lub kompostu, ustawić bryłę korzeniową, zasypać ziemią urodzajną i udeptać podłoże tak, by powstało zagłębienie zwane misą, w którym będzie się zatrzymywać woda, by powoli wsiąkać w podłoże. Ustawiając bryłę korzeniową trzeba pamiętać, że szyjka korzeniowa powinna znaleźć się w takim położeniu względem terenu, jak rosła wcześniej.
Nowe sadzonki zamiast przesadzania
A może zamiast przesadzać starą winorośl zrobić z niej sadzonki i w nowym miejscu posadzić młode rośliny? Najwygodniej przygotować odkłady, czyli przygiąć pędy do ziemi, w połowie lub jednej trzeciej długości przycisnąć do podłoża, „przypiąć” zagiętym w kształt bramki grubym drutem lub rozwidlonym jak proca patykiem, a następnie przysypać kopczykiem urodzajnej ziemi lub kompostu. Jesienią będzie można odciąć ukorzeniona sadzonkę od rośliny macierzystej i posadzić do gruntu.
Przeczytaj też: Jak skutecznie zabezpieczyć winorośl przed zimą?
Jakie wymagania ma winorośl?
Winorośl lubi ciepło i zaciszne miejsca. Ogrody otoczone żywopłotami, murowanymi ogrodzeniami, osłonięte ścianami budynków są korzystnym siedliskiem nawet w zimnych rejonach kraju. Stanowisko powinno być słoneczne. Szczególne wymagania mają odmiany deserowe, które nie są zupełnie odporne na mróz.
Winorośl nie ma specjalnych wymagań, jeśli chodzi o glebę, i łatwo przystosowuje się do środowiska. Wystarczy jej przeciętna ziemia ogrodowa, dobrze też rośnie w przepuszczalnej i piaszczystej glebie, która wiosną szybko się nagrzewa. Jedynie podmokłe podłoże nie jest polecane do uprawy tej rośliny; wcześniej trzeba je zdrenować.
Przeczytaj też: Czy zmarznięte winogrona odbiją? Jak uratować winorośl po przymrozkach? Jaki mróz wytrzymują winogrona?
Murator Ogroduje: Metamorfoza, Profix
